Vieux 25/12/2014, 16h06   #31
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
salam frere oui jai installe la version 10 etc rien a faire toujours ce message d erreur
Vieux 25/12/2014, 16h43   #32
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Copie Xprogbox 5,51 à C: \ et exécutez Xprognew.reg
Vieux 25/12/2014, 18h24   #33
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
jai plus rien device silent il a rendu l ame
Vieux 25/12/2014, 18h49   #34
dell 66
Avatar de dell 66
je ne pense pas, j'ai eu exactement le même problème, j'ai recommencé a zéro le lendemain matin et j'ai fait un mémo page 2, résultat 100 ok.
The Following 2 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
benhedi70 (11/05/2020), fethidiag (25/12/2014)
Vieux 25/12/2014, 19h22   #35
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
je vien de le reflasher il et reparti toujours ce message d’erreur apparait unknown.command software.error il me soule
Vieux 26/12/2014, 13h06   #36
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
salut a tous dit moi dell aurai tu la flash + eprom pour le passe en version 5.48 car 5.51 rien a faire
Vieux 27/12/2014, 15h17   #37
tony76
Avatar de tony76
SAlut a tous
pour moi j'ai une erreur avec l'upa qui me dis : DI error j'ai repris tous les cablages et ma tension en bornes MOSI est a 3V (bad)
si quelqu'un peux m'apporter de l'aide ?
Tony76
Vieux 27/12/2014, 19h16   #38
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
BAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of light
Envoyé par tony76 Voir le message
SAlut a tous
Tony76
bonsoir
Essaye de poster une photo clair de ton branchement
BAZBOZ est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/12/2014, 20h06   #39
tony76
Avatar de tony76
Exactement le même que sur la doc Upa , je soupçonne l'atmega HS
Vieux 27/12/2014, 21h51   #40
tony76
Avatar de tony76
The Following User Says Thank You to tony76 For This Useful Post:
jerome83000 (07/03/2015)
Vieux 28/12/2014, 10h14   #41
filou2411
Avatar de filou2411
filou2411 will become famous soon enough
salut le mien n'est reparti et j'ai branché comme indiqué dans le dossier atmega et j'ai la meme chose mosi bad avec upa je crois que c'est mort
filou2411 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/12/2014, 11h16   #42
tony76
Avatar de tony76
Il faudrait que quelqu'un puisse regarder nos interfaces pour confirmation , mais je pense que l'atmega est out !
Tony76
Vieux 28/12/2014, 11h35   #43
tony76
Avatar de tony76
Ce que j'ai du mal a cerné , c'est le fonctionnement de l'atmega , flash + eeprom est ce la même puce ou l'eeprom est déporté , car il y a sur le pcb une autre atmega , sinon j'aurais bien tenté (mort pour mort) une programmation de la puce dessoudé !!
Tony76
Vieux 28/12/2014, 12h18   #44
filou2411
Avatar de filou2411
tony je crois que j'ai trouvé je viens de faire un test et c'est ok tu dois avoir le meme que moi
j'ai tout simplement connecté directement sur l'atmega le miso pin13 et le mosi pin12 et maintenant tout est ok plus d'erreurs mais je dois partir des que je rentre je flash le tout et te tiens au courant
Vieux 28/12/2014, 12h25   #45
tony76
Avatar de tony76
J'avais vu ça aussi sur le data mais les pins connecté sur le connecteur jtag sont le rx et le tx et d'autre on réussi !! J'attend ton retour pour faire mes essais !!
Kess V2 version 2.7 clone avec Sw 4.034 DIAG.ECO.POWER Programmateur de composant (flasher) 7 21/11/2014 19h19
problem car prog clone 5.3 khaledk Airbag 4 16/11/2014 16h42
Prog pour fichier bin 2pac Programmateur de composant (flasher) 2 07/06/2013 08h54
adaptateur pour prog.universal smt Programmateur de composant (flasher) 8 22/09/2012 06h35
recherche prog mod pour golf 4 tdi 110cv nono44 Chiptuning 2 20/12/2011 00h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h09.
