Vieux 28/12/2014, 13h43   #31
yacine27000
Avatar de yacine27000
yacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really nice
Boîtier de servitude intelligent
Code défaut F015
Libellé après-vente du code défaut Défaut absence de communication avec le calculateur contrôle moteur : Non caractérisé
Description du diagnostic Aucune réception de données provenant du calculateur contrôle moteur par le BSI sur le réseau CAN Intersystèmes (Pendant 1 s)
Conditions d’activation du diagnostic Contact mis
Conditions de disparition du défaut Réception de données provenant du calculateur contrôle moteur par le BSI sur le réseau CAN Intersystème (Pendant 1 s)
Modes dégradés si défaut présent -
Allumage voyant et/ou message d’alerte -
Principaux effets clients possibles Pas de démarrage
Zones suspectes Ligne de réveil commandé à distance
Alimentation principale
Masses
Réseau CAN intersystèmes
ABS ou ESP
Boîtier de servitude moteur
Calculateur contrôle moteur
yacine27000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/12/2014, 22h53   #32
michael220479
Avatar de michael220479
michael220479 is an unknown quantity at this point
j'ai déjà eu plusieurs problème en 207 avec le BSM boitier de servitude moteur qui était défectueux.
si je me rapelle bien les symptômes que j'avais étaient : en roulage: témoin de pression d'huile et arrêt moteur.
Il y a même eu une note technique à ce sujet .
Moi j essayerais un occasion
ps: il y a eu plusieurs évolutions du BSM ( qui peut le plus peut le moins )
michael220479 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/12/2014, 22h54   #33
michael220479
Vieux 28/12/2014, 23h15   #34
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
pacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nice
Salut!
Premier contrôle (le plus rapide) les lignes CAN IS : mesure la résistance entre 6 et 14 de ta prise OBD, tu dois avoir 60 Ohms.
Si ce n'est pas le cas c'est que déjà il y a un problème (BUS ou ESP ou connectique etc.).
Ensuite si il y a des défauts dans BSI ou ESP il faudrait les poster ça permettrait de voir si il y a un problème au niveau du BSM.
Si pas de défauts (ce qui me parait peu probable) il faut contrôler tes alims calculateur comme dit par d'autres précédemment. Pour ça envoie moi ton VIN en MP je te donnerais les voies à contrôler.
Après ça tu auras fais le tour, ça ne doit pas être bien compliqué.
Bon courage!
pacoaloha est déconnecté   Réponse avec citation
207 pas de démarrage Auto-Diag PSA Group Peugeot, Citroën 16 19/03/2019 20h48
bmw demarrage zaouibachir BMW, Mini, Rolls-Royce 2 08/03/2014 16h29
Pas de demarrage sur 525 tds 96 eCU25 BMW, Mini, Rolls-Royce 17 23/05/2013 15h08
pbm demarrage 206 eagle PSA Group Peugeot, Citroën 14 17/12/2012 22h42
kit demarrage 508 hdi beonce Vente, Achat, Echange 2 09/09/2012 13h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h08.
