Vieux 24/12/2014, 19h31   #31
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 42
Envoyé par mbn30 Voir le message
Problème résolu mon client avait brancher une prise qu'il fallait pas(surement multiplexer) dans le passage de roue arrière gauche la ou il a le lecteur cd, il avait le réseau multiplexer en cour circuit . il avait démonter la pour redresser un petit choc et je lui et dit de contrôler a ce niveau la. Je vais lui demander la prise que c'est exactement au moins si sa peut faire avancer les autre .
L'espace IV UN PUR CONCENTRER DE PANNES
cette hypothèse je te le donné dans le #15 avec la méthode de contrôle après le diagnostic que tu as posté, Et je même demandé des résultats du contrôle dans le #22 mais malheureusement on est beau a donné des solutions,sauf qu'on nous suis pas derrière, résultat on arrivera jamais a trouvé la panne l'ami c'est dommage, et joyeux noël quand même.
Dernière modification par samb4064 ; 24/12/2014 à 19h41.
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
mbn30 (24/12/2014)
Vieux 24/12/2014, 19h38   #32
mbn30
Avatar de mbn30
Bon apres test batterie débrancher j'ai teste la calculateur brancher 63ohms calculateur débrancher 120 ce qui veut dire la ligne de diag est bonne
Regarde je l'ai fais le test que tu me disait.
Un thanks sinon rien
mbn30 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mbn30 For This Useful Post:
samb4064 (24/12/2014)
Vieux 24/12/2014, 19h48   #33
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut rouge fix
Ce ne pas grave l'essentiel que tu as trouvé ta panne et ton client est contant.
Vieux 24/12/2014, 19h50   #34
mbn30
Avatar de mbn30
Oui deux fois qu'il a ce ce
Genre de panne la dernière fois c'était la batterie qui se vidait vite et il accélérait seul de fois c'était du a un gros connecteur sur le support batterie ronger par l'acide de batterie.
Voyant vert/rouge sur mercedes w210 abdo Mercedes Benz 11 29/06/2014 11h15
CLIO 2 dti voyant anti dem reste fixe TAGADA Transponder, code pin 14 26/11/2013 14h16
probleme voyant rouge fixe sur trafic 1.9 dci raisinsec Renault, Dacia, Nissan 1 05/12/2012 14h43
problème clio 3 voyant rouge fixe dump974 programmation & synchronisation de clé 12 07/05/2012 09h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h40.
