Vieux 18/01/2015, 14h57   #31
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Winhex par exemple ?
Vieux 18/01/2015, 15h00   #32
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par wassim31 Voir le message
oui n'importe lequel
___________________________
www.123diagauto.com
ECU diag (18/01/2015)
Vieux 18/01/2015, 15h07   #33
tamarin974
Avatar de tamarin974
tamarin974 is on a distinguished road
salut Wassim31,
pour redémarrer ta titine si tu as sauvegarder la 95160 origine remet la juste dans ta bsi origine et sa devrait démarrer, car j'ai plusieurs expérience dés que tu swap une eprom dans une autre bsi elle devient 9 fois sur 10 vierge automatiquement, après effectivement comme ils disent plus haut il faut, tout télécoder.Par ailleurs ton problèmes de feux qui reste allumer, ça viens tout simplement de ta BSM ( boitier à côté de la batterie) un relais interne qui reste collé, je l'ai eu la semaine dernière encore sur la 206 d'un client.
Bonne réparation
tamarin974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tamarin974 For This Useful Post:
Vieux 18/01/2015, 15h20   #34
ECU diag
Avatar de ECU diag
Par défaut Tamarin974
Envoyé par tamarin974 Voir le message
salut Wassim31,
Bonne réparation
Merci mais moi j'ai resolus mon probleme
Vieux 19/01/2015, 00h12   #35
tizi94
Avatar de tizi94
tizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the rough
Salut wassim heureux que t'es pu regler ton probleme et biensur que si NYO te trouve bcp de code bin surtout NYO 4 2012 car tu as l ecu .
Je suis content pour toi frere
tizi94 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tizi94 For This Useful Post:
ECU diag (19/01/2015)
Vieux 19/01/2015, 01h32   #36
ECU diag
Avatar de ECU diag
J'ai nyo4 2012 , je voulais essayer de lire le pin à partir de la 95p08 ÉCU edc15 Peugeot 307 .
Alors quand je vais dans ECU il me donne bien les kms et history are stored dans l'écran en haut à droite .
Quand je click droit sur le fichier à gauche dans la liste il me dit -set km in ecu et swape bits donc pas de pin code .
Quand je vais dans immo il me dit: immo is on
Si je click droit j'ai disabled immo ou swape bits
Je vois pas pin code merci de m'éclairer
(J'ai extrait le pin avec immotool après )
Vieux 19/01/2015, 07h38   #37
diagnosis29
Oui ça dépend , ça lis le pin sur certains ecu , pas tous , pour lire a partir d'un dump bsi , faut aller dans dashboard.
www.123diagauto.com
95160 edc16c34 206 cc 1.6 hdi 110 fap fufounet Immobilizer dumps/solutions 19 20/09/2014 19h09
pin 1 sur 95160 autodiag25 Electronique 14 08/12/2013 22h33
307 bsi valio j03 95160 mehdifree Immobilizer dumps/solutions 6 22/12/2012 15h35
95160 megane ALI CHABI Immobilizer dumps/solutions 6 23/05/2012 21h59
bsi 206 hdi 95160 capalti Immobilizer dumps/solutions 1 19/11/2011 14h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h54.
