Vieux 02/03/2015, 13h04   #31
T.A.V.A
Avatar de T.A.V.A
T.A.V.A is an unknown quantity at this point
c est le capteur acc qui declenche l ouverture des injecteurs s il est hs pas d injection mais tu devrais avoir un retour de gazoil aux injecteurs
T.A.V.A est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to T.A.V.A For This Useful Post:
HOUCINE2543 (11/03/2015)
Vieux 02/03/2015, 13h46   #32
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
Bonjour Jhonmax, il me semble avoir vu un voyant clignoter quand je veux démarrer mais je ne sais plus si c'est prechauffage ou abs?
pourquoi donc?
HOUCINE2543 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/03/2015, 14h02   #33
HOUCINE2543
Je mets quelque cliché de forscan .
je met un lien pour une vidéo
Type de fichier : jpg mondéo.jpg (72,4 Ko, 16 affichages)
Vieux 02/03/2015, 14h09   #34
HOUCINE2543
https://www.youtube.com/watch?v=4Jj2...ature=youtu.be
Vieux 02/03/2015, 17h09   #35
THOMAE
Avatar de THOMAE
THOMAE will become famous soon enoughTHOMAE will become famous soon enough
La vitesse du démarreur me semble un peu juste 227tr/mn
As-tu essayer avec un coup de start pilot?
THOMAE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/03/2015, 18h30   #36
Johnmax
Avatar de Johnmax
Johnmax will become famous soon enoughJohnmax will become famous soon enough
Tu dois avoir un problème injecteurs fais ce test , actionne le démarreur juste après tu démonte les bougies de préchauffage, si tu en a une qui est plus mouillé que les autres c'est injecteur du même cylindre qui est Hs et ce qui explique que tu n'est pas de retour de fuite
Johnmax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Johnmax For This Useful Post:
Vieux 02/03/2015, 20h55   #37
Pouvoir de réputation: 279
Pour moi la vitesse et pas mal au bruit alors essayer d envoyer kan meme du nettoyant frein pour lui donnez un coup de pousse
Vieux 02/03/2015, 21h02   #38
THOMAE
Avatar de THOMAE
J essayerais pas de dmonter une bougie de prechauffage sur un moteur froid
Arrive tu a voir la pression de la rampe pendant l action du démarreur ?
The Following User Says Thank You to THOMAE For This Useful Post:
Vieux 03/03/2015, 10h08   #39
toto014
Avatar de toto014
Pouvoir de réputation: 22
Envoyé par HOUCINE2543 Voir le message
D'abord bravo quelqu'un qui met des copies d'écran et des enregistrements.
A la lecture de ces éléments deux paramètres portent à interrogation:
tension module ==> 61 (je devrais trouver du 13 volts environ??????????????)
débit d'air faible 1.70 mais c'est peut être une conséquence de la mauvaise alimentation du calculateur d'injection (+ ou masse)
Bon courage
Vieux 03/03/2015, 14h57   #40
HOUCINE2543
Bonjour a tous, et merci.
J'ai vu que :
- la tension module a 61v, c'est peut etre tension alim injecteurs?
- debit d'air faible, peut etre du a la durite debitmetre mal rebranchée.
Ce soir je test :
- liberer echappement (ca donnera qql tours de plus)
- tester les injecteurs avec des leds (pour voir si il y'a un ordre de l'ecu)
- purger la HP coté injecteurs.
- sortir les injecteurs pour voir si ils crachent
- bypasser l'electrovanne de debit pompe hp pour monter encore plus en pression.
- liberer retour des injecteurs
Suite ce soir.
En attendant si vous avez d'autre idées.
Le moteur ne pète pas au start pilote (il y'a des retour de flammes a l'admission, bizarre) alors qu'a terre il tournait pendant 10 secondes.
je vous tiens au jus.
Merci d'avance
The Following User Says Thank You to HOUCINE2543 For This Useful Post:
jerome83000 (08/03/2015)
Vieux 07/03/2015, 21h54   #41
thierry du58
Avatar de thierry du58
si sa pète pas au start tu serait décaler vilo aac
tiens nous au courant
un thanks sa peu aider
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
Vieux 08/03/2015, 13h36   #42
jerome83000
Avatar de jerome83000
jerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the rough
coucou alors tu a u quoi comme résultat?
jerome83000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jerome83000 For This Useful Post:
Vieux 08/03/2015, 21h26   #43
HOUCINE2543
bonsoir et merci a tous pour votre aide précieuse.
alors bonnes nouvelles elle a démarré !
Verdict injecteurs hs.j'ai changer les 4 en occase et une bonne purge.c'est parti !.
Par contre elle claque un peu au ralenti et j'ai un code défaut.
apprentissage valeur correction injecteur .
Il faut coder les injecteurs et raz c'est ca ?
Avec kel logiciel ?
J'ai forscan fordscan focom .mais pas moyens avec ca apperament.
Merci par avance
The Following 2 Users Say Thank You to HOUCINE2543 For This Useful Post:
jerome83000 (09/03/2015), thierry du58 (08/03/2015)
Vieux 08/03/2015, 21h49   #44
Slt tu doit avoir des code ima a rentrer pour la correction des injecteurs pour la procédure la dessus je ne connait pas mais tu doit pouvoir le faire au diag mais moi j'ai autocom le tien je ne connait pas enfaite en entrent les code sa,les adpate a ton moteur le débit etc en tous cas une bonne choses de faites
Vieux 08/03/2015, 21h52   #45
Quel et ton code defaults???
comment testt segmentation/compression 1.9 dci kro93420 Mécanique générale 13 13/12/2013 09h42
une polo 1.2 l 3 cylindres problème de compression a chaud land2a Mécanique générale 18 07/12/2013 22h50
Focus 2.0tdci ne demarre pas ptitom33 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 2 25/10/2011 21h29
Le moteur à taux de compression variable eobd-scan92 Automobile en général 0 27/01/2010 10h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h07.
