Vieux 24/10/2014, 17h11   #31
adrar
Avatar de adrar
adrar will become famous soon enough
salut , je vien d'essayer sans adaptateur et rien toujour la meme erreur , il y a la tention bdm en 3.3 v ,si j'ssaye en 5v je risque rien ? ,et j'ai une autre question est ce que quelqu'un a déja lu en bdm un edc16c34 en immo off ?
adrar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/10/2014, 19h51   #32
alliottom59
Avatar de alliottom59
alliottom59 has a spectacular aura aboutalliottom59 has a spectacular aura aboutalliottom59 has a spectacular aura about
As tu bien lu la doc fournir dans le dossier mes documents. ...Puis pdf bdm
Perso j'utilise 12 aiguilles enfin 11 exactement.
Je vais te poster une photo de mon montage.
alliottom59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to alliottom59 For This Useful Post:
adrar (24/10/2014)
Vieux 24/10/2014, 20h02   #33
adrar
Avatar de adrar
merci alliottom59 , j'ai vu une video intéressante sur youtube ,où le mec branche 2 fil supplémentaire sur le calculo + les aiguilles ,est ce que quelqu'un sait a quoi sert ces 2 fils ?? https://www.youtube.com/watch?v=CeJwsRwtuso
Vieux 24/10/2014, 20h09   #34
alliottom59
Regarde dans le dossier
fgtech
Documents
Bdm...
Pdf car
Vieux 24/10/2014, 20h20   #35
alliottom59
voici mon adaptateur
adrar (24/10/2014)
Vieux 24/10/2014, 20h41   #36
adrar
Avatar de adrar
merci pour les photos, mais moi j'ai pas encore le support pour avoir les aiguilles ,mais je vois bcp qui travaille sans support juste avec les 2 nappe + adaptateur c'est tout, et ils reussi la lecture bdm , est ce que tu sais a quoi sert les 2 cables sur la video ?
Vieux 24/10/2014, 20h43   #37
kitten13
Guest
Avatar de kitten13
Messages: n/a
Il est encore bon ton ecu au moins ? pas griller a force de tester ?
The Following User Says Thank You to For This Useful Post:
adrar (24/10/2014)
Vieux 24/10/2014, 20h56   #38
adrar
Avatar de adrar
salut kitten13 , non il n'est pas hs car il communique bien en boot mode je peut lire et ecrire sans probleme ,le seule souci c'est le bdm qui ne veux rien savoir ,mais je ne lacherai pas l'affaire ,je suis décidé a trouver une solution pour le bien de tous ici .
Vieux 24/10/2014, 21h03   #39
alliottom59
perso
j'ai aussi remplacé les LS14 par ceci
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1...HOP_AREA_17311
adrar (24/10/2014)
Vieux 24/10/2014, 21h20   #40
kitten13
Guest
Avatar de kitten13
Messages: n/a
Remonte l'ecu dans le vehicule, tente de demarrer puis refait une lecture bdm pour voir...
Vieux 24/10/2014, 21h31   #41
kitten13
Guest
Avatar de kitten13
Messages: n/a
Quel est l'erreur dans la fenêtre commande (après avoir fermer le popup invitant a envoyer le fichier log au support) ?
adrar (25/10/2014)
Vieux 24/10/2014, 21h59   #42
adrar
Avatar de adrar
salut , alliottom59 où se trouve ce composant et pour tu l'avais changer ?
kitten13 j'ai pas eu l'occasion de l'essayer sur un vehicule ,voila ta reponse dans le lien c'est exactement ce qui m'arrive quand je clic sur "Connect" https://www.youtube.com/watch?v=2EuJLwqwEJI
(j'ai essayer de cliqué 3 fois de suite sur "connect" sans resultat) ,une idée les amis ?.
Vieux 24/10/2014, 22h06   #43
kitten13
Guest
Avatar de kitten13
Messages: n/a
La video ne repond pas a la question, quel est l'erreur renvoyer dans la fenêtre "commandes" ?
La tension est à 13v minimum dans le soft au moment de la lecture ?
Quel driver utilise tu ? BDM MPC ou JTAG MPC ?
adrar (25/10/2014)
Vieux 25/10/2014, 13h10   #44
adrar
Avatar de adrar
salut kitten13 et merci pour l'interet porter a ce poste, pour le voltage il est a 13.5V , et je selectionne BDM/MPC car en JTAG MPC il support que les MCU 55... , alore que BDM MPC c'est 55/56 , pour la fenetre commande j'ai :
DATA READING
Start data reading...Error Micro not supported
Vieux 25/10/2014, 15h19   #45
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Regarde la vidéo http://youtu.be/twaBmrTqO_4
The Following 3 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post:
adrar (25/10/2014), deltamike (22/06/2023), Sly59 (25/10/2014)
boot mode sid801 avec fgtech Nizar-maoukil Programmateur de composant (flasher) 8 25/10/2014 19h54
lecture boot mode iaw 6lpx Tidus97 Programmateur de composant (flasher) 1 14/10/2014 13h35
lecture impossible C3 picasso 1.6 HDI EDC16C34 requin51 Chiptuning 23 11/07/2014 12h50
Boot mode edc16c34 fedge Pinout calculateurs et bootmode 9 05/05/2014 22h37
Recherche lecture boot mode MED17.5.5 matt1781 Programmateur de composant (flasher) 1 07/01/2014 10h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h47.
