Vieux 10/10/2014, 21h56   #31
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
c'est ou ? sous le volant ? merci
Vieux 12/10/2014, 16h43   #32
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
une idée les amis ?
Vieux 12/10/2014, 20h15   #33
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Envoyé par ryosaeba Voir le message
si j'ai fait exactement comme il disent de toute facon sur july ou l'autre emulateur (que j'utilise) c'est pareil
Slt ryosaeba, tu a coupé le Can sur la prise de l'ECU moteur ou sur la prise wsp comme indique le pdf?
Dernière modification par Drogo ; 12/10/2014 à 20h56.
ryosaeba (12/10/2014)
Vieux 12/10/2014, 21h54   #34
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
je n'ai pas coupé de pin au debut apres qd jai vu que ca changais rien apres j'ai retirer les cosse de l'exterieur des fiches qui vont a l''ecu sur le plug 1 une a une et a chaque fois j'essayais mais toujours rien
Vieux 13/10/2014, 03h38   #35
Drogo
Avatar de Drogo
Alors si j'ai bien compris tu as retiré les cosses sur l'ECU moteur. Sur le pdf ils disent de couper le Can sur la fiche wsp et pas sur ecu moteur essaye de trouver cette ecu wsp.(aam ou eam je pense)
Sur ces voitures ml 270 pour ecu immo il y a 2 types ça peut être 1 ecu aam ou ecu eam .(a confirmé)
ecu eam se trouve en dessous de la colone de direction
Ecu aam se trouve dans le sam avant boite a fusible je crois.
Je met un schéma diagnostic qui peut être utile essaye de trouvé le problème initial ( avec.dump original)
Dernière modification par Drogo ; 13/10/2014 à 04h36.
ryosaeba (13/10/2014)
Vieux 13/10/2014, 05h11   #36
Drogo
Avatar de Drogo
Module aam et eam:
Type de fichier : jpg Mercedes ml aam.jpg (11,5 Ko, 25 affichages)
Type de fichier : jpg mercedes ML eam.jpg (13,6 Ko, 25 affichages)
Vieux 12/08/2016, 22h49   #37
Nico
Avatar de Nico
Ryosaeba as tu réussis ton off!?
Vieux 13/08/2016, 01h11   #38
MECASOLUTION
Avatar de MECASOLUTION
Salut il faut couper le can h et le can l sur imobox, sinon tu aura un probleme, pense à réécrire l eprom du calculateur moteur avec l adresse que te donne le fournisseur de l emulateur...
Vieux 16/08/2016, 12h14   #39
Nico
Avatar de Nico
Pas d immo box. C'est un boitier aam. Comment faire avec ce boitier ?
Nvlle version 7.2 immo off avec émulateur dell 66 Immobilizer dumps/solutions 3 26/09/2017 10h24
edc15c6 charifcharif Immobilizer dumps/solutions 41 15/06/2016 04h14
Egr Off edc15c6 Mercedes galactik88 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 34 01/10/2014 13h03
Probleme OFF Master 2.5 DCI 2002 avec emulateur danyparis Immobilizer dumps/solutions 23 26/08/2014 19h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h06.
