Discussion fermée
Vieux 19/09/2014, 20h55   #31
Pouvoir de réputation: 279
oui tous viens du kit
akasa67 est déconnecté
Vieux 19/09/2014, 20h58   #32
t'as pas envie de tout redémonter !!!
le bruit ! le patinage ! avec un embrayage neuf !!!
il va falloir pourtant , ca va pas tenir
bon weekend quand mm
jphp est déconnecté
MecaTech (19/09/2014)
Vieux 19/09/2014, 21h04   #33
Si je veux bien démonter mai tous et ok alors comment sa se fais je veux bien changer le joint spi etc mais si tous et ok quoi faire
Vieux 19/09/2014, 21h13   #34
Kan jai démonter le kit embrayage sur la voiture exactement le même le bruit c'était a cause de la tringlerie des cable de vitesse mai j'ai tous remit en ordre mais je me demande pk y patine si cest neufff
Vieux 19/09/2014, 21h41   #35
bon pour ts et après des MP avec notre ami , la voiture est modé et ca patiné avant c a dire depuis le mod, donc c plus l'embrayage le prob c la carto la puissance !! l'embrayage !! ca passe pas par terre !! tout passe par l'embrayage, et il supporte pas !!
bon weekend
Dernière modification par jphp ; 19/09/2014 à 23h09.
jphp est déconnecté
akasa67 (19/09/2014), redpoker (19/09/2014)
Vieux 19/09/2014, 23h03   #36
Oui sans doute je vais changer la carto espérons que l embrayage n est pas pris de claque je n est pas trouver de disque seul en ca ou
Vieux 19/09/2014, 23h13   #37
redpoker
Avatar de redpoker
redpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant future
Toute les pieces de ton kit ce vendent a l unité chez un grossiste.
redpoker est déconnecté
Vieux 19/09/2014, 23h27   #38
Daccort si vraiment j'ai un soucis je te tombe la boite je fais le joint du vilebrequin mais en démontant j'ai rien vue d anormal et j'ai tous nettoyer au nettoyant frein tous était top et la boite y avais pas une goute d huile quoi que ce soit meme en faisant les choses très bien la mécanique nous réserve tjr des surprises
jphp (19/09/2014), MecaTech (20/09/2014), redpoker (20/09/2014)
Vieux 19/09/2014, 23h55   #39
Et au niveaux de la garde d embrayage y a aucun réglage cest dommage meme sur les vielle voiture y en avais c'était kan meme de bonne vielle mais plus fiable dans la durée
Vieux 20/09/2014, 20h31   #40
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Derrière le guide de butée tu as des rondelles de calage pour l'arbre primaire, j'ai un collègue , en changeant le guide de butée , la rondelle de calage est restée coller au vieux guide !!! Résultat : difficulté ( voir impossibilité ) de passer certaines vitesses !
Mais d'embrayage qui patine ...
Ip6 R1LEF
Pas de participation = pas de réponse !!! EP+
r1lef est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to r1lef For This Useful Post:
jphp (20/09/2014), MecaTech (20/09/2014)
Vieux 20/09/2014, 22h18   #41
Envoyé par r1lef Voir le message
Ip6 R1LEF
oui la cale !! de reglage !! je vois bien , ca met du bruit et ca cafouille ds le passage des vitesses
mais ca fait pas patiner
c le mod pour moi trop de peche!!
sur xsara il existe l'embrayage renforcé , les doigts du diafragme s'ont plus espacés et plus gros , reste a savoir si il se monte sur ta machine !!
on part ds la bricole là !!
mais si ca marche ! c bon pour moi !
jphp est déconnecté
akasa67 (21/09/2014), MecaTech (20/09/2014)
Vieux 21/09/2014, 09h56   #42
macflyleader
Avatar de macflyleader
macflyleader is an unknown quantity at this point
salut, à part la sorcellerie, je ne vois pas comment conclure cette affaire sans démontage?
tu as un problème entre le moteur et la boite!
est ce le bon kit?
groupe motopropulseur d'origine? vérifie type moteur et boite
la panne ressemble à un kit SAC monté sans blocage du rattrapage auto.
macflyleader est déconnecté
Vieux 21/09/2014, 12h01   #43
nan l embrayage et ok y patine pas si je tire pas dessus je vais changer le mod et pour la rondelle derrière le guide jais remonter comme il fallait on a vérifier avec jphp le model d embrayage et la buté et bien celui de ma voiture cdrlt
MecaTech (21/09/2014)
Vieux 21/09/2014, 12h04   #44
les vitesse pas avec 1 doit javais mal remonter la patte au niveau de la boite la piece en plastique y a un petit bruit de bute mais cest la bonne alors je pense que cela va cest pas enorme
Vieux 21/09/2014, 13h46   #45
salut ca prends 5 mn tu remet ta carto ori et tu fait un essai sur route, en cote a pleine charge, si ca patine démonte !
si ca patine pas c trop de pèche ! addapte la carto, ou trouve un embrayage renforcé,
faut se le gagner aussi!
bon dimanche
jphp est déconnecté
redpoker (21/09/2014)
Discussion fermée
embrayage 307 hdi 90 akasa67 Boite de vitesse 9 08/09/2014 21h06
Embrayage q5 bva mahfoud lichani Mécanique générale 3 08/09/2014 20h51
embrayage 307 hdi 90 akasa67 Mécanique générale 0 07/09/2014 00h32
Kit embrayage Espace 4 2.2 DCI 150 cv samauto Mécanique générale 9 08/08/2014 20h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h31.
