| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
#31 |
donc je viens de tester le f9 j'ai 13.30v sur un picot et sur f4 sur 1 picot j'ai 12.30v et quand je fait les 2 picots en même temps j'ai 0volt.
#32 |
bon c alimenté on dirait, je préfère la lampe temoin !
fait avec pp2000 , tu doit pouvoir ouvrir et fermer les vitres, trouve la fonction avec l'ordi c ds bsi multiplex un truc comme ca, si ca fonctionne change la platine bouton coté chauffeur @ Dernière modification par jphp ; 10/09/2014 à 14h53. |
#33 | |
pas les deux picots sur le mm fusible en mm temps il faut la masse sur ton multi on test les + pour voir si le courant traverse bien les fusibles @ Dernière modification par jphp ; 10/09/2014 à 15h00. |
#34 |
alors j'ai essayer d'actionner avec pp2000 les vitres et il me met le calculateur n'a pas répondu
#35 |
essaye d'actionner autre chose , qq chose qui fonctionne, la fermeture centralisée ? les phares les cligno n'importe
pour etre sur que tu soit sur le bon bsi et le bon protocole |
#36 |
oui j'ai tester les phares, la centralisation fonctionnent avec pp2000 et j'ai revérifié les 2 fusibles sur f4 1 picot j'ai 12.30 et l'autre picot j'ai 0.03v et f9 pareille
#37 |
grillés !, tu pense quoi toi ??
#38 |
tu penses que se qui gère les vitres dans le bsi est grillé? mais c'est vrai j'ai penser a sa aussi
![]() et sur quoi me rebranché pour aller au + après contact pour faire fonctionner les vitres hors bsi? |
#39 |
nan tes fusibles s'ont grillés, le jus doit forcement etre sur les deux plots !!
#40 |
mais j'ai testé sans fusibles directement sur les picots
#41 |
les fusibles en place, contact on ou moteur en marche, tu test sur les parties ouvertes coté plastique du fusible sur le dessus un petit trou sur le dessus du fusible, tu doit trouver 12 V mini entre un picot et la masse, et pareil sur l'autre coté et la masse
exemple tu doit avoir 12 V environ sur les deux en jaune et le multi a la masse ! fusibles.jpg |
#42 |
ok donc j'ai tester directement sur les fusibles j'ai 12.30v a chaque des 2 cotés
#43 |
donc c bon , c le bsi alors !!
#44 |
ah ok est je peux faire une autre branchement sans passer par le bsi?
#45 |
tu peux pousser le diag en testant la platine bouton coté chauffeur, achete une lampe temoin c pas cher, tu t'en servira beaucoup
tu doit trouver plusieurs + sur le connecteur de la platine et des masses aussi, es ce que les boutons s'éclaires au moins ?? |
| 4 vitres HS sur A3 sportback de 2009 | djkix69 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 4 | 13/05/2013 11h21 |
| vitres auto polo vagcom | nosnabil | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 4 | 25/03/2013 11h03 |
| vitres electriques Golf 5 | formator2 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 1 | 11/01/2013 19h38 |
| reinitialiser les vitres | passion-auto | Toyota, Lexus | 1 | 01/07/2012 16h32 |
| fermuture des vitres apartir de la clé | prodiag | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 8 | 17/12/2010 20h19 |
