Vieux 21/12/2014, 12h42   #31
salut, c galere a amorcer, tu n'a pas inversé les raccords sur la VP 30 blanc et vert de mémoire , déjà vu !
Vieux 21/12/2014, 12h45   #32
mbn30
Avatar de mbn30
Non ji est penser rouge a gauche blanc a droite. J'ai FAI une recherche déjà et c'est bon
Le rouge c'est le retour pompe et blanc ariver
Un thanks sinon rien
Dernière modification par jphp ; 21/12/2014 à 12h55. Motif: fusion de messages
mbn30 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mbn30 For This Useful Post:
jphp (21/12/2014)
Vieux 21/12/2014, 12h51   #33
démarre au nettoyant frein pour voir !
il faut zero fuite mm sur les retours injecteurs! sinon ca démarre pas ces saletées, tu as un clapet ds le raccord banjo rouge contrôle qu'il soit etanche, tu n'aurai pas inversé les banjo ?
Dernière modification par jphp ; 21/12/2014 à 12h59.
Vieux 21/12/2014, 12h56   #34
mbn30
Avatar de mbn30
Malheureuse j'en et plus par contre j'ai fait un test j'ai pris un tuyau haute pression un injecteur qui va avec cette pompe, je l'ai mis A l'envers et j'ai réamorcer avec la pommette pas de
Gasoil qui sort.
Vieux 21/12/2014, 13h03   #35
contrôle tes banjo sur la pompe le rouge c celui qui a le clapet de decharge il permet la montée en pression de la pompe,
va falloir l'aider cette pompe soit au nettoyant frein soit en tractant ! si faut c juste quelle est restée trop longtemps arrêtée !?
Dernière modification par jphp ; 21/12/2014 à 13h05.
Vieux 21/12/2014, 13h15   #36
mbn30
Avatar de mbn30
Peut t'être mais je pense que mon pote m'a fournit une pompe de 75cv mais mon voyant préchauffé cligne pas il s'éteint bien le voyant rouge aussi . le nettoyant frein pas essayer . a essayer . j'ai même essayer a la seringue par le retour sa bloque
Vieux 21/12/2014, 13h19   #37
d'après ton vin et ton immat c un 90, sure a 100/100 de plus 75 sur un break ??
as tu coder les injecteurs , contrôle tes banjo aide là a monter en pression , là je pense ca va marcher,
c pas un vaisseau spatial non plus !
Dernière modification par jphp ; 21/12/2014 à 13h23.
Vieux 21/12/2014, 13h21   #38
mbn30
Avatar de mbn30
oui suis ok mon vin c'une 90 sa c'est sur par contre la doneuse d'organe je c'est pas mon pote la demanté d'un break mais j'ai aucune info car aprés elle c'est fait broyer
ecoute jphp je veu prendre une photo des reference du module
il me reste la
refence d'un module de fiesta comme sa on pourra comparer
Dernière modification par jphp ; 21/12/2014 à 13h33. Motif: fusion
Vieux 21/12/2014, 13h31   #39
tu m'a donner l'immat du break et c bien un 90, ton pote n'a pas broyé le break avec la mécanique !, il a broyé la caisse c tout, !
on ne broie que ce qui ne peut etre revendu , donc il a tte les pièces du break !
plus un peu de carrosserie portes et phares et vitrages
Vieux 21/12/2014, 13h31   #40
mbn30
Avatar de mbn30
il pas de code injecteur dessus c'est tddi vp30
Vieux 21/12/2014, 13h32   #41
mbn30
Avatar de mbn30
il fait que la ferraile normalement pas de vente de piece
l'immat du break c'est le mien pas le sien
Dernière modification par jphp ; 21/12/2014 à 13h36.
Vieux 21/12/2014, 13h34   #42
ta voiture c un break ! pourquoi tu me lance sur ton break , c celui du donneur qui nous interrese !
trouve l'immat du donneur via ton pote ! et enfin on saura !
mbn30 (21/12/2014)
Vieux 21/12/2014, 13h36   #43
mbn30
Avatar de mbn30
si c'est un break(ma voiture) je te metrais des photo
Vieux 21/12/2014, 13h39   #44
c ton immat ! et oui c bien un break, je pensai que tu avait compris que c'était l'immat de la voiture de la pompe de rechange que je voulais !
pour confirmer ton doute sur 90 ou 75
mbn30 (21/12/2014)
Vieux 21/12/2014, 13h42   #45
mbn30
Avatar de mbn30
merci a toi on c'est mal comprit c'est pas grave manque de po pour moi j'ai pas les info de l'autre .
reprogramation pompe injection ford transit hadil Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 27 26/12/2020 15h16
Tuto détaillé dépose réservoir et remplacement pompe de gavage sur xsara Picasso Molil Automobile en général 5 30/04/2014 21h22
C5 2.2HDI Remplacement MOTEUR +CALCULATEUR Bosch + BSI + CLE mais ne Démarre pas !!!! BILAUTO PSA Group Peugeot, Citroën 8 09/03/2014 21h04
reprogramation ess dimi971 Chiptuning 5 29/01/2014 22h05
Petit TUTO sur remplacement electrovannes Pompe HP denso V6 DCI renault piwis59 Tutoriels 6 17/10/2013 23h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h25.
