Discussion fermée
Vieux 24/07/2014, 21h51   #31
jpanasonic
Avatar de jpanasonic
Pouvoir de réputation: 23
jpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to behold
je pense que tu devrai changer le capteur
jpanasonic est déconnecté
The Following User Says Thank You to jpanasonic For This Useful Post:
motard_21130 (02/12/2014)
Vieux 24/07/2014, 22h25   #32
motard_21130
Avatar de motard_21130
motard_21130 is just really nicemotard_21130 is just really nicemotard_21130 is just really nicemotard_21130 is just really nice
merci a vous, je vais voir pour changer ce capteur, je vous tiens au courant
Ne pas avoir peur de rêver trop haut...
motard_21130 est déconnecté
Vieux 24/07/2014, 23h31   #33
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
si tu as acheter un fichier chez ton fournisseur pourquoi ne pas voir ca avec lui directement?
il dois pouvoir t'aider!!
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
figo95 est déconnecté
Vieux 28/07/2014, 12h05   #34
Race84
Avatar de Race84
Race84 will become famous soon enough
voila pour dtc off. Pass dans la boite ;)
Type de fichier : rar WinOLS (Peugeot 307 mod fap off dtc off MOTARD21 tlemcen).rar (361,9 Ko, 4 affichages)
Race84 est déconnecté
The Following User Says Thank You to Race84 For This Useful Post:
motard_21130 (28/07/2014)
Vieux 02/12/2014, 22h12   #35
motard_21130
salut à tous
voici le retour d’expérience certes un peu tardif mais le voici( pas revu la voiture depuis)
donc j'ai changé le capteur de pression diff et plus de defaut!!!!!, c'est fou quand même de désactiver la gérance fap et de devoir tout de même changer le capteur défaillant
bref problème résolu, merci a ceux qui m'ont accordés du temps
sujet
The Following 2 Users Say Thank You to motard_21130 For This Useful Post:
j-sky (02/12/2014), jphp (02/12/2014)
Vieux 02/12/2014, 22h15   #36
salut, c normal en fait, faut raisonner comme le système, on ne supprime pas les capteurs, on les flou tout simplement, ils restes ds les controles, et ils doivent répondre, c pareil pour EGR
merci du retour
résolu
jphp est déconnecté
motard_21130 (03/12/2014)
Discussion fermée
megane 3 dcm3.4 achraf16 Immobilizer dumps/solutions 49 03/12/2019 01h19
dcm3.5 skymoon Chiptuning 3 08/02/2014 13h19
ecu DELPHI dcm3.5 Actif-Car Chiptuning 7 06/02/2014 00h29
off delphi dcm3.2 doudou241 Immobilizer dumps/solutions 2 19/05/2013 15h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h58.
