Vieux 04/06/2014, 22h11   #31
alexisraynaud
Avatar de alexisraynaud
alexisraynaud has a spectacular aura aboutalexisraynaud has a spectacular aura about
penseà regarder le venturi sur le retour de go à l'arriere de la pompe
alexisraynaud est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/06/2014, 08h51   #32
stidiag
Avatar de stidiag
stidiag is an unknown quantity at this point
Que se passe-t-il si le moteur a été changé par un 110 ch au lieu d'un 80 ch et le calculateur d'injection reste le même?
stidiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/06/2014, 23h13   #33
technicien
Avatar de technicien
technicien will become famous soon enoughtechnicien will become famous soon enough
A mon avis cela reste un 80 cv puisque c'est le calculateur qui gère la puissance
n'est ce pas ?
technicien est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/06/2014, 09h52   #34
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
oui exactement,
tout est dans la cartographie du calculateur injection.
en gros si tu mets des injecteurs 150cv et que le calculo (60cv) n'injecte que 1 mg de gasoil, tu n'aura que les 60cv au maximum.
HOUCINE2543 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/06/2014, 13h22   #35
nastradini
Avatar de nastradini
nastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud of
Pour donner une réponse correcte, doivent être tracées à tous les paramètres, surtout, +5 volts, doivent être vérifiées avec un oscilloscope, la fonction du régulateur de quantité monté sur la pompe haute pression., ,,, le capteur de température de carburant et le capteur de pression de rampe
nastradini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/06/2014, 17h52   #36
Jean23
Avatar de Jean23
Jean23 will become famous soon enoughJean23 will become famous soon enough
Bonjour à tous j'ai pareil sur un kangoo c'étais une légère prise d'air dans la tuyauterie mazout!!!
Jean23 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/06/2014, 20h10   #37
nastradini
Envoyé par Jean23 Voir le message
si l'on craint pour votre voiture,,,, pas de problème, si mis au travail et fonctionne très bien, ne peut changer le filtre à carburant, devrait nettoyer le réservoir de carburant
Vieux 10/06/2014, 20h22   #38
Envoyé par stidiag Voir le message
salut, si tu met un 110 a la place d'un 80, en gardant le mm calculateur, tu fausses les données d'injection, les injecteurs s'ont plus gros, en débit, mais le calculateur l'ignore! donc tu gagne quand mm en puissances, mais tu fume et tu claque, et le calculateur l'ignore, il crois bien geré! de plus les codes injecteurs du 110 tu peut pas les rentrer!, c pas le mm format de codes!
Clio 2 DEF137 Pression de rail trop forte ??? r1lef Mécanique générale 29 25/02/2014 00h14
pression de GO dans la rail? passion-auto Mécanique générale 20 07/01/2012 22h49
Pression turbo trop forte sur 607 ? Amine-TE PSA Group Peugeot, Citroën 24 06/12/2011 21h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h14.
