Vieux 10/05/2014, 16h51   #31
kazouille
Avatar de kazouille
kazouille is on a distinguished road
Soudures du proc qui lachent. Soudures du PWR aussi.
kazouille est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/05/2014, 13h16   #32
BLACKSPIRIT38
Avatar de BLACKSPIRIT38
BLACKSPIRIT38 is on a distinguished road
salut a tous
AME peut tu m'aider avec mon compteur?
J ai un compteur scenicII qui etais completement eteint j'ai tester le fusible (H.s) donc remplacer les condos 100 50v les trois les valores etais pas mauvaises mais j'ai trover la vitesse de charge faible comparer aux neufs (donc remplacer) soudures refaites IRF en court (donc remplacer).
Le probleme en suite je branche le compteur sur le banc tout marche mais quelques secondes apres ils se met a clignoter 5 sec et se ralume deux minutes apres rebelote, as tu une idee?
Merci de ton aide
BLACKSPIRIT38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/05/2014, 13h31   #33
AME
Avatar de AME
Sur 95% des compteurs que j'ai réparé, le problème venait des soudures.
Il y a même des soudures, que j'ai du reprendre 2 fois , elles avaient du mal à accrocher.
A chaque fois je change l'IRF.
J'ai eu 1 fois ou 2 des capa, mais c'est très rare.
The Following User Says Thank You to AME For This Useful Post:
BLACKSPIRIT38 (19/05/2014)
Vieux 19/05/2014, 13h46   #34
BLACKSPIRIT38
Merci AME pour ton aide je vais essayer de re refaire les soudures et les controler avec une loupe plus puissante !!!
Merci et si tu as besoin d'aide fait moi signe !!!
Merci encore
Vieux 21/05/2014, 13h58   #35
kazouille
Avatar de kazouille
Un nouveau bug sympa qui se produit un peu souvent pour une raison inconnue.
Le clignotement des barres de l'autonomie. Une fois corrigé ça disparait, le problème c'est qu'au rebranchement du compteur dans le scenic ça clignote.
Dessoudage de la puce, lecture et là c'est différent de ce qui a été injecté.
Je résume injection du code dans la puce OK, lecture d'essai OK tout est bien écris.
Soudage, montage et là BUG.
Dessoudage, lecture de la puce et le bug est bien visible. Recorrection et tout est nickel.
Pourquoi il a fallu réinjecter une 2eme fois le code pour que ça marche ?
Vieux 21/05/2014, 14h19   #36
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Les bugs de ce style (programmation de la soic OK, lecture d'essai OK tout est bien écrit),
et sur banc ça foire, je ne les ai pas eu au niveau de la barre d'autonomie mais du langage.
Et même en reconfigurant au clip, dès coupure contact (sur table), il se repasse en "Javanais". Et en effet, la correction finale se réalise via une nouvelle reprogrammation.
Au fait! Pourquoi tu parles de = injection du code ?
Vieux 21/05/2014, 15h27   #37
kazouille
Avatar de kazouille
Je cherche la cause et pourquoi est-ce aléatoire.
Le contenu du code envoyé est le même la 1ere et 2eme fois mais il se passe un truc sur la voiture qui fait que ça merdouille la 1ere fois et pas la 2eme.
Injection du code ou écriture c'est pareil.
Sur le banc avec un émulateur on voit pas car tout clignote. Peut-être un UCH permet-il de détecter ce bug
Vieux 05/08/2014, 14h27   #38
kazouille
Avatar de kazouille
Après le grand écran, au tour du petit écran.
Le grand écran est allumé tout fonctionne mais le petit reste éteint. C'est un compteur qui a déjà été bricolé.
Qu'est ce qui gère l'alim du petit écran ?
Vieux 06/08/2014, 02h34   #39
gatch85
Avatar de gatch85
gatch85 will become famous soon enough
Salut regarde je pense qu'il doit avoir un fusible ou relais pour ton l'affichage de ton compteur.
N'oubliez la touche tkanks.
gatch85 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/08/2014, 12h09   #40
kazouille
Avatar de kazouille
Le problème c'est que l'alim est générale car quand panne totale et après réparation tout revient, là c'est panne partielle. Il n'y a qu'un fusible de 6.5A à moins qu'il y en ai un autre bien caché
Vieux 06/08/2014, 13h08   #41
gatch85
Avatar de gatch85
Bah justement ta vérifie si se fusible était bon ou hs ?.
Vieux 06/08/2014, 20h02   #42
rimk95
Avatar de rimk95
rimk95 is on a distinguished road
Salut Gatch85,
Je me permet de m'exprimer à la place de Kazouille mais il n'en est pas à son coup d'essai. En effet, il est un réparateur fervent et une référence dans la réparation des compteurs Scenic 2. Par conséquent, les interventions classiques tel que Mosfet, fusible et soudures sont marginales pour lui. Enfin, je pense qu'il cherche le composant qui gère la distribution du courant sur son petit écran.
Au passage Kazouille, jette un œil sur tes pistes vu qu'un sagouin est déjà passé dessus ...
rimk95 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rimk95 For This Useful Post:
diagnosis29 (06/08/2014)
Vieux 08/08/2014, 13h49   #43
kazouille
Avatar de kazouille
Je suis tombé sur un cas simple, j'ai refais les soudures et l'afficheur droit s'est rallumé
Vieux 08/08/2014, 16h38   #44
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonjours à tous
Je vien d'en réparer un et j'ai du reprendre les soudures 3 fois avant d'avoir un résultat positif,peut-être le fait de vouloir aller un peu trop vite je pense.
Plus on s'appliquera sur la réfection des soudures plus le résultat sera là ;)
angels59
diagnosis29 (08/08/2014)
Vieux 09/08/2014, 13h21   #45
kazouille
Avatar de kazouille
Mais ça marche pas tout le temps et l'afficheur gauche était faible donc soudures résistives et au bout d'un moment y a plus assez de jus pour alimenter le petit
compteur scenic 2 écran clignote faiblement dell 66 Tableau de bord (Dashboard) 4 05/03/2015 00h08
Compteur Scenic 2 ne s'allume pas rimk95 Tableau de bord (Dashboard) 21 26/06/2014 21h13
Ecran GPS 807 ne s'allume plus du tout r1lef Tableau de bord (Dashboard) 4 27/01/2014 22h30
Tache blanche sur ecran tdb scenic 2 EDAS Tableau de bord (Dashboard) 22 07/01/2014 23h28
kit parrot ecran ne s'allume pas breizhelectronique Autoradio et Navigateur GPS 0 22/09/2013 15h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h03.
