Discussion fermée
Vieux 31/03/2014, 21h26   #31
CED300482
Avatar de CED300482
CED300482 will become famous soon enoughCED300482 will become famous soon enough
Et les bielles ne sont pas tordue ?
"Envoyé depuis mon GT-I9100 avec Tapatalk"
CED300482 est déconnecté
The Following User Says Thank You to CED300482 For This Useful Post:
jphp (01/04/2014)
Vieux 01/04/2014, 11h18   #32
Envoyé par jope Voir le message
Salut je reviens sur la même chose mais ( j ai pas retrouvé mes formations marque) mais peugeot à sorti les arbres à cames avec cames monté à chaud sur tube ( possibilité aux cames de tourne sur le tube) je me rappelle plus sur quel moteur c était sorti chez PSA dsl tu peux confirmer le type d arbre à cames . Je sais que toi ça te saoule mais je trouve ce diag très intéressant et je le suis avec attention. Ta méthodologie est super et bien expliqué . A suivre courage joce
salut, personne ne me saoul mon ami
tu met un enorme doute sur cet AAC il a pas l'air d'une seul piece d'usinage !!
on dirait bien que les cames son emmanchées en effet!
maintenant pour controler ca !!??
Photo0118.rar
Dernière modification par jphp ; 01/04/2014 à 19h59.
jphp est déconnecté
MecaTech (01/04/2014)
Vieux 01/04/2014, 12h07   #33
jope
Avatar de jope
jope is on a distinguished road
Salut j imagine que ta culasse est toujours déposée alors ça vas pas être facile de contrôler en revanche tu peux remonter ton arbre à cames et mettre en bascule sur un cylindre Et ainsi de l autre côté contrôler étanchéité soupape . Pour moi un contrôle de compression n était pas un bon contrôle représentatif je sais pas si tu a cet outil mais un contrôleur de fuite dans ce cas aurais été mieux je penses à +
jope est déconnecté
Vieux 01/04/2014, 19h03   #34
oui mais les poussoirs hydrauliques ? sans pression d'huile ?vont laisser les ressort gagner!
j'ai essayer un montage a blanc, c'est pas visible si une cames a bougée !!
enfin a peine bougée !
évidement, si il y avait 1/4 de tour ce serai simple, mais là c pas gagné, a 400 € l'AAC
je calcule
les dépassement des pistons c pareil et le vilo tourne a la clé sans efforts suspect!
on va remonter quand les joints seront arrivé
c possible aussi les poussoirs hydrauliques bloqués au choc sur certaines soupapes,
je les ais fait rentrer tout doucement a l'étau pour les désarmer,
merci a tous ceux qui se casse la tete avec nous
je vous tien au jus, ca servira
pour info aucunes pièces dispo en dehors du réseau, j'espere que la marque va pas me reserver de surprise pour la dispo,
jphp est déconnecté
Vieux 01/04/2014, 20h06   #35
Momoh
Avatar de Momoh
Momoh is on a distinguished road
Dsl j'arrive un peu tard sur le sujet mais effectivement l'arbre a came a des cames raporté
J'ai eu le meme soucis que toi sur un 3008 et c'est bien les cames sur l'arbre qui avait tourné
Voila dsl de n'etre pas arrivé plus tôt mais tu peu mettre un ACC sur a 99,7%
Momoh est déconnecté
The Following User Says Thank You to Momoh For This Useful Post:
jphp (01/04/2014)
Vieux 01/04/2014, 20h13   #36
merci , mais comment tu l'a diagnostiquer ?
les cames avaient beaucoups bougées ?
jphp est déconnecté
Vieux 01/04/2014, 20h18   #37
on n'a plus d'epure circulaire maintenant!!
par contre c vrai que je trouve en faisant tourner l'AAC que fin ecpt debut adm c long entre les deux! c pas immédiat, c plutôt echpt fermé et après rien, puis début adm, mais c pareil pour tous ??
jphp est déconnecté
Vieux 01/04/2014, 20h21   #38
motor6605
Avatar de motor6605
motor6605 will become famous soon enoughmotor6605 will become famous soon enough
Bonsoir à tous. Déjà eu le cas des cames sur un 3008 avec courroie distrib cassé. Pas évident a voir sans un autre a coter pour comparaison.
motor6605 est déconnecté
The Following User Says Thank You to motor6605 For This Useful Post:
jphp (01/04/2014)
Vieux 01/04/2014, 20h22   #39
mais j'ai mes poussoirs hydrauliques désarmés aussi !!
jphp est déconnecté
Vieux 01/04/2014, 20h24   #40
Envoyé par motor6605 Voir le message
merci,
pour en avoir un autre , c sur commande, on pourra pas le rendre !
jphp est déconnecté
Vieux 01/04/2014, 20h35   #41
Momoh
Avatar de Momoh
@ JPHP
J'ai remonter une distrib, et au démarrage même soucis que toi
j'ai pris les compressions et les 4 était identique mais pas dans les bonnes valeur, si une soupape de tordue on aurai eu un taux de compression a zéro voir très proche de zéro
jphp (01/04/2014)
Vieux 01/04/2014, 20h50   #42
tres bien , c pas contrôlable,
on va remonter comme ca , puis après le premier démarrage , si c pareil
c l'AAC qui sera remplacer
puisse que c le seul moyen !
merci MecaTech pour l'ultime contrôle de la position des cames, !!
mais plus de préparateur moteur ds mon pays,
jope a jeter le cochon ds le maïs , il a surement raison
d'autres vienne confirmer!
merci a tous
jphp est déconnecté
MecaTech (02/04/2014), motor6605 (02/04/2014)
Vieux 03/04/2014, 11h30   #43
bonjour et merci a tous
Photo-0121.rar
Photo-0122.rar
on remonte
jphp est déconnecté
The Following 4 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
Breizhelec (03/04/2014), ECU diag (03/04/2014), MecaTech (03/04/2014), redpoker (03/04/2014)
Vieux 03/04/2014, 11h45   #44
aurelien07
Avatar de aurelien07
aurelien07 will become famous soon enough
j'ai reparais la caisse d'un ami qui a eu le même problème
sont problème venais de la poulie d’arbre a came qui s'était décalé
sans démonter la poulie toute semblais normal
mes une fois la poulie enlevais on a vus la clavette cassé et arbre a cam et poulie détériorais ou étais la clavette
se qui provoque un désalignement des point de repère de la distribution
aurelien07 est déconnecté
The Following User Says Thank You to aurelien07 For This Useful Post:
jphp (03/04/2014)
Vieux 03/04/2014, 11h55   #45
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
pas mal , 1ere fois que je vois sa ....
un vrai casse tête à trouver , bien joué
Breizhelec est déconnecté
jphp (03/04/2014)
Discussion fermée
FAP Off DS3 SID807 FETEK Réparation & Programmation 12 18/05/2016 02h15
SID807 sur DS3 DV6c 110ch FAP FETEK Programmateur de composant (flasher) 4 13/07/2015 07h09
diffence entre moteur dv6c vs dv6ted4 raisinsec PSA Group Peugeot, Citroën 9 20/10/2013 08h50
Problème calage distri Fiat punto 1,3jtd sam93 Mécanique générale 3 03/01/2012 11h47
C5 v6. Distri memati PSA Group Peugeot, Citroën 2 14/12/2011 00h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h02.
