Discussion fermée
Vieux 13/12/2009, 19h32   #31
A-M-S
Avatar de A-M-S
Thumbs down
toujours la meme chose mode degradé ne depasse pas 3000tr/min voyant moteur allumé
est ce que quelqu'un aurait une solution pour moi
je recapitule 406 phase 2 du 04/2001 type 8brhzf 2.0 hdi calculateur bosch edc15c2 1 broche
ref bosh 0281 010 363 21
cherche immo off desesperemment!!!!
merci a tous
Envoyé par Sebas974 Voir le message
La seule solution que moi je connais est de reprogrammé l'éprom 29F400 qui va avec ta voiture!!!
si je reprogramme la 29f400 de la voiture
que doit je faire sur la 5p08
A-M-S est déconnecté
Vieux 13/12/2009, 19h45   #32
ricards99
Avatar de ricards99
@ sebas974
si tu a des dumps deja testés tu peut les poster, moi aussi j'ai le meme cas sur une 306
ricards99 est déconnecté
Vieux 13/12/2009, 22h49   #33
slv
Avatar de slv
slv is a jewel in the roughslv is a jewel in the roughslv is a jewel in the rough
Exclamation
Envoyé par mehdinajet Voir le message
merci a tous
par rapport a ton type ce n'est pas une 90cv mais une 110
si tu met une gestion de 90cv ca va pas le faire
confirme moi que c'est une 110 et je regarde ce que j'ai en calculo de 110
pour du 90cv j'ai une immo vierge origine peugeot recup sur un calculateur neuf
bon courrage
slv est déconnecté
Vieux 14/12/2009, 07h54   #34
mecano70
Avatar de mecano70
c est forcement une 110 en rhz c est obligatoire test ce dump il est pour ce moteur et met l anti déme que je t ai déjà envoyé
fab
Dernière modification par mecano70 ; 25/10/2011 à 21h54.
mecano70 est déconnecté
Vieux 16/12/2009, 00h31   #35
A-M-S
Avatar de A-M-S
c'est bien une 110 mais il y avait un calculo de 90
je vais essayer tes fichier et je te met au courant
MEHDI
Vieux 16/12/2009, 19h38   #36
Sebas974
Avatar de Sebas974
Sebas974 will become famous soon enoughSebas974 will become famous soon enough
MEHDI
C'est pour ça que tu es en mode dégrader c'est par le même calculateur!!! c'est mets déjà arriver! Essayer de trouver un calculateur de 110!
Sebas974 est déconnecté
Vieux 21/12/2009, 14h59   #37
A-M-S
Avatar de A-M-S
Salut je ne comprend pas les 110 ont 2 condensateurs bleu
les 90 ont 1 condensateur bleu
n'est ce pas??
Maintenant moi jai une rhz entre les mains on me dit que c'est une 110
jai recuperer sur une rhz un calculo et il y a un condensateur est ce normal
et cest une voiture qui roule tous les jours
Vieux 21/12/2009, 22h27   #38
mecano70
Avatar de mecano70
c est pas obligatoire parceque les première 306 avait 2 condensateurs les 2.2 litres en HDI ouik on toute 2 condensateurs xcela est sur
fab
Vieux 22/12/2009, 10h00   #39
A-M-S
Avatar de A-M-S
est ce sur??car je l'ai pris dune rhz donc 110 et il y a un condenso a l'interieur
je mets un immo off sur la 5P08 et la 29F400 que tu ma fourni?
Vieux 22/12/2009, 15h17   #40
mecano70
Avatar de mecano70
yes et essaye j ai des calculos en rhz avec 1 seul condo
fab
The Following User Says Thank You to mecano70 For This Useful Post:
A-M-S (22/12/2009)
Vieux 15/01/2010, 22h21   #41
mecano70
Avatar de mecano70
tu nous pas dit si cela fonctionne ton histoire
fab
Vieux 15/01/2010, 23h59   #42
A-M-S
Avatar de A-M-S
rien fab pas de solution je desespere
Vieux 16/01/2010, 00h33   #43
tordu
Avatar de tordu
tordu will become famous soon enough
Tu as regarde ton moteur si c'est un 110 ou 90
si tu as trouve un calculo de 90 sur ta voiture, c'est peut etre parceque ton moteur a ete change aussi
a vue d'oeil on ne les differencie pas, c'est au niveau du turbo qu'il faut regarder
tordu est déconnecté
Vieux 16/01/2010, 02h55   #44
A-M-S
Avatar de A-M-S
c'est un 110 SUR
ET LE CALCULO QUE JAI VIENS DUN 110 SUR
Vieux 16/01/2010, 16h58   #45
mecano70
Avatar de mecano70
envois moi ton calculo je vais l essayer sur une 110 Cv de 2001 et on pourra voir si cela vient de la adresse MP
fab
Discussion fermée
immo vierge edc15c2 3 broches slv Immobilizer dumps/solutions 7 13/06/2016 20h23
Différence EDC15C2 90 et 110 CV dav62 Réparation & Programmation 13 13/06/2016 16h55
Problem sur 406 hdi edc15c2 justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 5 13/06/2016 16h50
Immo off 306 HDI 90 EDC15C2 1 connecteur hello Immobilizer dumps/solutions 4 16/12/2009 13h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h00.
