Vieux 09/02/2014, 16h04   #31
Aimadfm
Avatar de Aimadfm
Aimadfm will become famous soon enough
si ton calculo est un siemens alors tu peu etre sur qu il est out, remplacer calculo,
et verif ton resau de cablage can entre le bsm et le calculo moteur, en envoyant du 12v d un cote et en placant une ampoule de l autre cote du cablage,
connecteut calculo debrancher bien sure
dit le moi si je ne suis pas assez claire et desole pour les faute,
tien nous au jus
Aimadfm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/02/2014, 16h47   #32
izouf
Avatar de izouf
izouf is a jewel in the roughizouf is a jewel in the roughizouf is a jewel in the rough
si tu remplaces l'ensemble, il te faut aussi et au minimum une des clés pour le transpondeur
et si possible avoir le numéro de série de l'auto sur laquelle était monté le dit ensemble pour récupérer le code antidémarrage si besoin
sinon si tu changes l'ensemble, normalement c'est du plug and play
n'oublie pas de vérifier ton faisceau électrique
izouf est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/02/2014, 11h28   #33
mohadhafsa
Avatar de mohadhafsa
mohadhafsa is an unknown quantity at this point
6et14 resistance 63 ohms
mohadhafsa est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/02/2014, 07h17   #34
takochoc
Avatar de takochoc
Pouvoir de réputation: 22
takochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to behold
Ouba mohadhafsa, peux tu m'envoyer ton vin en MP pour étude du schéma électrique?
As tu réalisé les contrôles demandés plus haut en page 2 du post?
@micalement, @+
Le Marsu est ton @mi
takochoc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/02/2014, 12h23   #35
mohadhafsa
bon jour jais changer le calculateur moteur la lampe de près chauffage salum
et jais injecter le ficher de la premier calculateur et tout sa marche bien (merci beaucoup)
The Following User Says Thank You to mohadhafsa For This Useful Post:
takochoc (13/02/2014)
Vieux 16/02/2014, 19h20   #36
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
complete la localisation c est dite par amine
l union fait la force
Vieux 17/02/2014, 10h19   #37
aza
Avatar de aza
salut l'ami assure toi de l'alimentation en GND du calculateur
Vieux 17/02/2014, 10h21   #38
aza
Avatar de aza
est se que tu est sur 1 calculo 16c34
Vieux 04/03/2014, 10h26   #39
abdou2222
Avatar de abdou2222
abdou2222 is on a distinguished road
donc il flait changer le boitier de chauf oki merci
abdou2222 est déconnecté   Réponse avec citation
problème de démarage nabrayane VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 20 12/10/2013 23h51
Coure anti demarage peugeot zidane autodiag PSA Group Peugeot, Citroën 4 30/09/2012 10h45
probleme demarage 806 hdi huso25 PSA Group Peugeot, Citroën 12 12/01/2012 16h59
E60 probleme demarage memati BMW, Mini, Rolls-Royce 1 25/06/2011 00h36
probleme démarage peugeot expert 1.9d grinovsky Mécanique générale 6 19/07/2010 19h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h27.
