Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Camions / Autobus
Camions / Autobus Questions, réponses, avis, aide et solution pour les problèmes, defaults diagnostique pour engins, camion, tracteur
Vieux 25/02/2014, 19h35   #31
9AZERTY123
Avatar de 9AZERTY123
9AZERTY123 will become famous soon enough9AZERTY123 will become famous soon enough
bonsoir
a tu trouvé un cablage qui marche?
ou est le cablage de damdam ? peut tu mettre un lien
Envoyé par tizef Voir le message
moi je cherche a faire un câble valable pour les trucks Renault et pas bricoler a chaque fois !autant faire le cable universel de DAM DAM!
9AZERTY123 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/02/2014, 19h54   #32
tizef
Avatar de tizef
Envoyé par zazear Voir le message
j ' ai trouver ca
non j'ai pas trouvé
j'ai pas eu le temps de m'en occuper!
mais c'est bien le branchement du dessus que j'ai pour un premium
je vais essayer
il faut que je tente inverser 11 et 12! mais dois je les inverser aussi côté 16 pins?
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/02/2014, 19h59   #33
salut full tizef, si tu les inverse des deux coté tu gagne quoi ? au juste
@+ mon ami
Vieux 25/02/2014, 23h09   #34
tizef
Avatar de tizef
yes, rien forcément! lol! vivement les vacances!
je vais essayé demain sur un premium avec le câblage de zazear
thanks
Vieux 27/02/2014, 18h41   #35
9AZERTY123
voici le cablage
a tester et postez vos essais
je pense que le cablage 4 fils est pour les voitures pas les camions
Type de fichier : jpg rena.jpg (26,1 Ko, 57 affichages)
Type de fichier : jpg renaulttrucks12pin.jpg (21,5 Ko, 54 affichages)
The Following User Says Thank You to 9AZERTY123 For This Useful Post:
tizef (27/02/2014)
Vieux 13/03/2014, 19h56   #36
tizef
Avatar de tizef
j'ai essayé ça sur un midlum 2000 et plusieurs kearx 2003 , pas de com
http://www.servimg.com/image_preview...465&u=16133166
avec ce branchement
sur 2 kerax 2003 nickel diag accès paramètre ,actionneurs etc
par contre midum 2000 pas de com
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...7&d=1393522821
par contre sur un kerax ,alors que je visualisais sous contact les paramètres pression de rail ev 1 ev2 en graphique pour faire un enregistrement, lorsque j'ai démarré le moteur ,j'ai eu erreur com , plus de paramètres affichés, plus de vci détectée! j'ai du remettre à jour logiciel( après un autre essai , idem!)
je pense que le switch intérieur a coupé l'alim VCI (protection surtension) ,du au passage trop rapide de 23V A 28,5 lors du démarrage !
avez vous déjà eu ça?
ps: comment mettre photo adapté taille écran , la c'est un peu grand, merci
The Following 2 Users Say Thank You to tizef For This Useful Post:
MecaTech (20/10/2014), oliverfox (02/04/2021)
Vieux 13/03/2014, 20h04   #37
tizef
Avatar de tizef
désolé ,j'ai oublié de préciser que ma prise 12 pin n'a pas de pin 3! et j'ai pas cablé non plus le 4!
Vieux 02/04/2021, 11h58   #38
oliverfox
Avatar de oliverfox
oliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to behold
Wink
Bonjour à tous, je déterre ce sujet.
Après avoir acheté sur la toile un cable adaptateur OBD2 => 12 pin , spécial Renault Truck , ce cable ne fonctionnait pas
Je l'ai comparé avec mon autre cable original Delphi : le cablage interne est incorrect.
J'ai fait des recherches complémentaires sur les affectations des broches , en comparant plusieurs schémas Renault (Midlum Dci, Premium Dci et Dxi ...) et sur les protocoles ...
Donc modif des fils ... Maintenant tout est OK avec Delphi Autocom ... sur les véhicules cités.
Me demander le schéma en MP si besoin
Donc ne vous fiez pas aux infos des vendeurs ...
Pas de Thanks => Pas d'aide !!!
Participation => Accès à certains documents ...
oliverfox est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to oliverfox For This Useful Post:
benjajhes (18/12/2022), davycdz (17/08/2022), djkakoo (16/03/2025), leclercq (02/05/2021), tizef (04/05/2022), zazear (03/04/2021)
autocom et renault Al hoceima Renault, Dacia, Nissan 1 07/01/2014 18h20
cable renault pour autocom laurent59 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 3 02/01/2014 19h47
Adaptateur pour galep4 vp-44 Programmateur de composant (flasher) 0 26/11/2013 13h38
adaptateur pour prog.universal smt Programmateur de composant (flasher) 8 22/09/2012 06h35
je cherche adaptateur pour prise eobd grinovsky Vente, Achat, Echange 0 29/06/2010 19h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h12.
