Vieux 02/02/2014, 10h06   #31
cox1952
Avatar de cox1952
cox1952 is an unknown quantity at this point
Envoyé par AZER Voir le message
ton démarreur s actionne ?
contrôle tous fusible cote moteur et habitacle
le démarreur s'actionne, et tous les fusibles sont ok.
cox1952 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/02/2014, 10h47   #32
AZER
Avatar de AZER
AZER is an unknown quantity at this point
pas de communication avec le calculateur moteur
prend le schémas elec et contrôle PIN a PIN du connecteur calculateur moteur au boitier fusible bobine allumage bref tous ce qui est relier au calculateur
je pense à un faisceau pincé
AZER est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to AZER For This Useful Post:
cox1952 (15/02/2014)
Vieux 03/02/2014, 20h50   #33
cox1952
Avatar de cox1952
j'ai remarqué aujourd'hui que le voyant rouge de chauffe du liquide de refroidissement ne s'allume pas au compteur et quand il s'allume on entend la pompe a essence fonctionner sans que je mette la masse qui me manquais.
j'ai pas essayer de la démarrer jvai essayer demain, mais penser vous qu'une sonde de température ou un faisceau de sonde de température serai la raison de se problème de démarrage ??
si c'est ça, j'aurais bien chercher longtemps pour pas grand chose.
grrr
Vieux 04/02/2014, 15h26   #34
mick711
Avatar de mick711
Ce n'est pas simplement le faisceau de la sonde mais le faisceau tout court voir tout simplement une des masses du véhicule ce qui est a vérifier au début bien évidement .....
Autocom CDP+
Texa TXT IDC4 Plus Car
USB KKL
ELM
The Following User Says Thank You to mick711 For This Useful Post:
Vieux 06/02/2014, 22h55   #35
lilou89
Avatar de lilou89
lilou89 is on a distinguished road
bonsoir cox1952
tu en es ou avec ta clio.....tu a bien vérifier t'es masse du faisceau moteur ?
si tu veux gagner du temps pour vérifier les masse ,tu prendre un voltmètre ,tu met une des pointe de touche sur la borne - de la batterie et avec l'autre tu teste chacune des masses qui sont sur le calculateur et cela tu le fait contacte mis .
Tu dois avoir 0 volt sur chacune des borne (cela veut dire que tes masses sont ok)
Refais la même chose de la borne + de la batterie aux + d’alimentation du calculo
Si tu voix le moindre voltage apparaitre sur le multimètre c'est qu'il y a une résistance sur la ligne.
bonne nuit
lilou89 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to lilou89 For This Useful Post:
Vieux 12/02/2014, 22h33   #36
cox1952
Avatar de cox1952
Envoyé par lilou89 Voir le message
bonsoir cox1952
bonne nuit
Bonsoir lilou89
J'ai fait les vérification masse et + du calculateur tous est ok. j'ai vérifier le faisceau moteur jusque la prise qui va a l'habitacle rien tous est ok. après de mainte essaie que des échecs. chez renault ils m'ont donner le classeur du faisceau électrique des clio, je comprend pas grand chose, donc j'ai fait appel a un électronicien automobile qui devrai venir ce week end, et il va tous recontrolé.
je suis dans une impasse je trouve pas.
dès que j'en sait plus je vous tiens au courant .
merci pour l'intérêt porté,
cordialement.
Vieux 15/02/2014, 15h18   #37
cox1952
Avatar de cox1952
Enfin,
L'electricien est arriver ce matin, et une heure après il me dit c'est bon j'ai trouver, un fil d'alimentation du calculateur été sectionner sous la gaine( pas visible a l'oeil.)
ce que je comprend pas c'est que j'avai du plus au calculateur. donc la section du fil été pas franche j'avais encore quelque brin qui faisait la liaison mais pas assez pour démarrer ou ce met en defaut ?
toujours des questions dans ma tête pour savoir le pourquoi du comment, mais ce qui est sur c'est que maintenant elle démarrer est que le voyant rouge de chauffe moteur s'allume avant démarrage.
maintenant j'ai de nouveau la liaison entre mon diag et le calculateur.tout est rentrer dans l'ordre.
merci pour vos aides.
Vieux 16/02/2014, 19h01   #38
lilou89
Avatar de lilou89
C'est super si tu as trouvé ,car c’était vraiment "un mouton a cinq pattes" (ta panne m'en rappel une qui ,pour la trouver, ma fallu prendre une lampe témoin 55 watt genre h1 pour voir qu'il n'y avait pas assez d’intensité et voir la tension s’effondrer sur le multimètre ,chose qu'il ne peut pas faire apparaitre vue qu'il a une grande résistance interne )
bonne route à toi cox1952
cox1952 (17/02/2014)
Vieux 17/02/2014, 09h15   #39
AZER
Avatar de AZER
Cool
donc mon diag etait bon un fil pincé
Help: Problème démarrage clio 2 1.2 mmk67 Mécanique générale 4 28/12/2013 18h57
probleme demarrage audi A4 1.9 DTI 1999 krimousetif VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 11/08/2013 22h32
probleme demarrage clio 1.2 16v krimousetif Automobile en général 6 31/07/2013 10h34
problème de démarrage clio dci diagautoprog programmation & synchronisation de clé 4 31/10/2011 12h31
problème démarrage sur clio III DCI tamarin974 Mécanique générale 4 21/03/2010 16h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h42.
