Vieux 20/01/2014, 22h54   #31
MachOne
Avatar de MachOne
MachOne will become famous soon enough
Envoyé par dieseliste Voir le message
quand t'on réservoir est bouchée par des bactéries(algues) dans le g.o cela provoque de l'émulsion donc des bulles d'air.
j'ai changer 2 fois de filtre a gasoil et le GO semblait de bonne qualité il était assez clair, j'en aurai au moins vu dans le filtre non ?
Support par MP = aktiv
MachOne est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/01/2014, 22h59   #32
dieseliste
Avatar de dieseliste
dieseliste is on a distinguished road
il te faut faire des testes avant de changer la poire.j'ai déjà eu des problèmes de clapet dans les poires et ça ne me faisais pas de prise d'air, juste problèmes de démarrage quand on change le filtre à g.o.
dieseliste est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dieseliste For This Useful Post:
MachOne (20/01/2014)
Vieux 20/01/2014, 23h02   #33
MachOne
Avatar de MachOne
alors je veux bien faire le test que tu me propose mais sais-tu comment débrancher les tuyau sur la poire car ils sont sertis j'ai l'impression et en plus de ça très court donc marge de manœuvre réduite
Vieux 20/01/2014, 23h24   #34
dieseliste
Envoyé par MachOne Voir le message
désole ,c'est vrais tu ne peux pas débrancher ta poire!
peux tu d'brancher ton arrivé de g.o au filtre et mettre un bidon à l'entré filtre.
j'insiste avec mon bidon désolé http://www.tlemcen-electronic.com/fo...s/banghead.gif
Vieux 20/01/2014, 23h27   #35
MachOne
Avatar de MachOne
oui de ce fait j’élimine le réservoir ? comment est fait le circuit stp dans l'ordre ? c'est arrivé du gasoil du réservoir sur le poire qui va ensuite au filtre puis à la pompe c'est bien cela ?
Vieux 20/01/2014, 23h31   #36
oui la nourrisse en direct c simple a faire, mais ca te dira pas si c effectivement une prise d'air ou si c le filtre immergé qui est pourri ,
la poire sur ces Renault c rare !
essaye quand mm le bidon, ca élimine le circuit basse pression
ca part du reservoir, => filtre => pompe HP =>filtre => reservoir
Dernière modification par jphp ; 20/01/2014 à 23h34. Motif: fusion de messages
Vieux 20/01/2014, 23h34   #37
MachOne
Avatar de MachOne
bon ben ok, je vais essayer de faire ça demain donc je débranche le tuyau sur le filtre, je l'immerge dans le bidon et elle va s’amorcer toute seule ? parce-que y'a quand même le chemin jusqu’à la pompe
Vieux 20/01/2014, 23h37   #38
MachOne
Avatar de MachOne
eh oui y'a les durites de retour, effectivement, bon ben je voit ça de mon coté, merci encore les amis
Vieux 20/01/2014, 23h37   #39
non , débranche l'alim sur la pompe, c celui qui arrive du filtre,
et le retour de la pompe, c celui coté distrie, tu met deux tuyauts ds le bidon avec du gasoil propre,
Vieux 20/01/2014, 23h40   #40
MachOne
Avatar de MachOne
oui ben je ne voit pas ce que ça va me faire avancer cela ? puisque comme je vous l'ai dit plus haut, au ralenti je n'ai aucun probleme de raté, ni même en accélérant sur place, cela se produit uniquement lorsque je roule avec le véhicule, ors en procédant à cet essai impossible d'aller rouler pour tester avec
Vieux 20/01/2014, 23h43   #41
tu peut attacher le bidon !!
tu va faire un tour!
pas sur autoroute non plus lol
Vieux 20/01/2014, 23h48   #42
MachOne
Avatar de MachOne
mouai t'es un peu kamikaze toi dans le genre ??
lol bon ben je vais voir ça, le mieux c'est je perce le bouchon du bidon, j'immerge les 2 tuyau je scotch bien et j'attache le bidon la ok ça devrait le faire,
bon je vous fait un retour des que possible, si j'ai bien compris en faisant cet essai et que j'ai toujours des raté, c'est que j’élimine tout et qu'on passe direct à l'idée de la pompe HP HS hein pour ce qui de me rassurer ben vous êtes pas au RDV vous, lol je vous dit quoi des que possible
Vieux 21/01/2014, 13h07   #43
MachOne
Avatar de MachOne
Salut à tous, voila je vous ai fait une vidéo pour montrer les bulles d'air disponible ici
http://www.youtube.com/watch?v=YO90zgVNS4o
Vieux 21/01/2014, 21h26   #44
dieseliste
salut MACHONE,sur ta vidéo on a du mal à voir les bulles.as tu pu mettre un bidon à l’entrée pompe hp pour voir si elle se désamorce le lendemain?
Vieux 21/01/2014, 21h36   #45
MachOne
Avatar de MachOne
Salut Diéséliste alors non aujourd'hui je n'ai pas eu le temps, j'ai juste fait une video comme ça vite fait histoire de montrer, les bulles.
Tu les voit, regarde la vidéo plusieurs fois si il faut et surtout au début et a la fin du tuyau en haut à droite
Panne intermittente de démarrage Scenic Tigrou750 Renault, Dacia, Nissan 2 30/09/2018 12h21
panne electronique SCENIC 2 danyparis Mécanique générale 29 20/01/2014 23h06
lot compteur de scenic II en panne ptitom33 Vente, Achat, Echange 0 18/09/2012 14h55
Compteurs Scenic en panne + divers ptitom33 Vente, Achat, Echange 0 23/07/2012 11h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h43.
