Vieux 13/01/2014, 21h25   #31
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonsoir Faissal13
C'est fait mon ami RAS pour les fusibles ;-)
cdlt angels59
Vieux 14/01/2014, 09h47   #32
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
Salut essaie bombe contact sur broche calculateur uch boitier fusible.Si le faisceau est bon et le calculo aussi je ne vois que les broches ou des problemes de contacts.
a voir
HOUCINE2543 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/07/2023, 11h06   #33
Limitless
Avatar de Limitless
Limitless has a spectacular aura aboutLimitless has a spectacular aura about
Bonjour angels59,
Avez vous trouvé l origine de la panne?
j ai exactement la même voiture, la même panne et les mêmes symptomes !
message panne pression et le voyant anti dém reste fixe, pas de com avec ECU vu que les 2 alim n'arrivent pas au ECU (+ apres contact arrive) !
Test 1 : j ai branché les 2 alim en direct à la batterie => même problème sauf cette fois je communique avec ECU !
Merci d'avance
Cdt
Limitless est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/07/2023, 11h39   #34
Pouvoir de réputation: 279
Envoyé par Limitless Voir le message
Bonjour angels59,
Merci d'avance
Cdt
Hello vue que tu a été très polie je dirai qui faut que tu regarde du coter du faisceau qui va au relais de verrouillage du calculateur moteur cordialement greg
Limitless (01/07/2023)
Vieux 01/07/2023, 22h47   #35
Limitless
Avatar de Limitless
Salut Greg,
Merci pour ta réponse.
j'ai deja contrôlé le faisceau de ce relais noir à coté de la batterie, tout est ok,
le relais est aussi ok.
de plus, ce relais est lié avec le + Apres contact qui arrive bien à l' ECU, par contre les 2 autres alim permanentes n'arrivent pas quand le message panne pression s'affiche, d'où l idée de test 1: brancher en direct sur la batterie !
si je me trompe ou si tu voix qu on parle pas de la même chose, merci de me faire un retour .
Cdt
Problem bizard Laguna ll, aide moi twisterelectro Renault, Dacia, Nissan 16 10/12/2013 20h22
default un peu bizard sur laguna 2 auto diag ABS, ESP, DSC 7 03/06/2012 19h12
defaut un peut bizard simo Mercedes Benz 12 01/06/2012 23h19
bizard comme defaut autodiagnos kamal Immobilizer dumps/solutions 5 26/05/2012 21h32
1.5dci defaut bizard digicar Renault, Dacia, Nissan 11 25/02/2010 11h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h47.
