Vieux 01/12/2013, 21h59   #31
tizef
Avatar de tizef
je commence a tout mélanger
je vais appeler le proprio demain pour qu'il me dis ou il a acheté la clef si elle démarre , etc, etc!!
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/12/2013, 18h02   #32
tizef
Avatar de tizef
bonsoir à tous et merci tout d'abord de votre intérêt
résumé:
voiture sans plip,avec juste le bout en ferraille de la clef
ils ne l'ont jamais démarrée!
clef commandée chez renault avec le vf:
si j'ai bien compris,programmée en usine ,donc doit démarrer
reste juste à faire synchro ouvrant
Vieux 02/12/2013, 22h33   #33
zalu77
Avatar de zalu77
zalu77 is an unknown quantity at this point
Oui c sa normalement y'a juste sa a faire il te la vende pas loin de 250 euro programmer a ce prie si El est programmer fo leur jeter en pleine poire lol
zalu77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/12/2013, 19h21   #34
tizef
Avatar de tizef
des nouvelles!
j'ai essayé de démarrer, peu de batterie! pas de voyant anti dem
j'ai remarquer une prise en pendant au niveau des pedales, jaune
après avoir fouiller un peu,il manque ça
http://immo-code.com/help/renault_bmt_sagem.jpg
je ne sais pas si c'est volontaire( je n'ai pas vu le mecano qui s'en occupe)
toujours est-il que j'ai branché la clip quand meme
calculo antidem injection ......etc non reconnu
abs airbag etaient présents!
j'ai action dem sans ce boitier
comment remplace t'on ce boitier
comme ça?Sans titre 1o.rar
puis-je en prendre un d'occas
merci d'avance
Vieux 07/12/2013, 19h46   #35
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
Salut tizef, ce qu'il te manque c'est l'ucbic (ancêtre de l'uch) il gère un peu tout comme un uch, mais il gère surtout l'anti dem.
le plus simple pour toi est de récupérer un à la casse, mais il te faudra prendre aussi les clés et boitier injection, je te conseil aussi de prendre la bague autour du neiman car il y a eu des évolution de ce boitier ucbic et il y a une compatibilité de certaines bagues et pas d'autres.
si tu en prends un neuf tu seras obligé de commander la bague aussi, du fait de cette compatibilité.
The Following 2 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post:
tizef (07/12/2013), vortex (07/12/2013)
Vieux 07/12/2013, 20h52   #36
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Le boîtier que l'on peut voir en joint du post # 34 ,n'est pas un UCBIC (Nowen) mais un BMT.
A titre d'info, les UCBIC ne sont montés que sur les mégane 1 ph1 et les scénic 1 ph1 !!!
Avec un BMT (Boîtier Multi Tempo), c'est bien lui qui gère l'antidem (soic 8 - 93C46).
Dans ces années là, ton code antidem doit être de 4 chiffres et c'est de l'antidem en version non crypté.
Ce qui sous entend que le PCF de la clé est à code fixe. et cela veut dire que quand tu reçois la clé, tu l'introduis dans le contacteur à clé et tu démarres, sans rien faire d'autre.
Ce qui peut le confirmer, c'est le N° qui doit être inscrit à l'intérieur de la tête de clé.
Comme tu l'as bien précisé au post #32, la clé n'est pas équipée de plip (télécommande), donc tous ceux qui ont parlé de resynchronisation peuvent se rendormir (désolé, mais c'est vrai), car cela n'a rien à voir avec un problème d'antidémarrage.
Si le BMT est débranché du faisceau, je ne vois pas comment il peut reconnaître la clé et donc formuler le code pour l'UCE d'injection (ou électrovanne codée) !!!
Dernière modification par Formator ; 07/12/2013 à 22h44.
The Following 7 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
eCU25 (07/12/2013), jphp (07/12/2013), MecaTech (07/12/2013), nowen (07/12/2013), tizef (07/12/2013), vortex (07/12/2013), zouk86 (09/12/2013)
Vieux 07/12/2013, 20h59   #37
nowen
Avatar de nowen
oui bmt pas ucbic, j'avais oublié ce nom merci Formator de l'avoir précisé
The Following User Says Thank You to nowen For This Useful Post:
Formator (07/12/2013)
Vieux 07/12/2013, 22h31   #38
tizef
Avatar de tizef
merci formator
pour l'anti dem je savais grâce a vous que c'etait comme ça(code préprogrammé)
mais sans ce boitier ça marche moins bien,forcément!
et pour le changement du bmt tu préconises quoi stp?
ps:j'ai vraiment de grosses lacunes sur tout ce qui bsi uch anti dem etc!
merci à vous
The Following User Says Thank You to tizef For This Useful Post:
jphp (07/12/2013)
Vieux 07/12/2013, 22h42   #39
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par tizef Voir le message
merci formator
merci à vous
Si c'est la BMT d'origine :
Permute la 93CXX.
Désolé de ne pas m'étendre, mais le sujet antidem est un sujet sensible.
The Following 3 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
jphp (07/12/2013), tizef (07/12/2013), vortex (07/12/2013)
Vieux 07/12/2013, 22h52   #40
tizef
Avatar de tizef
le problème est la je n'ai pas la bmt d'origine
Vieux 07/12/2013, 23h33   #41
Formator
Avatar de Formator
Poste le dump et demain avec un peu de chance il sera vierge.
Par-contre, il te faudra le code antidem pour faire l'apprentissage du BMT.
Vieux 08/12/2013, 11h04   #42
tizef
Avatar de tizef
merci Formator
mais comme dit plus haut j'ai de grosses lacunes dans ce domaine, je comprends que cela soit un sujet sensible !
poste ton dump??? c'est quoi exactement(contenu calculo inj ou BMT)
je n'ai pas de quoi l'extraire déjà
que me faut-il?
n'ayant pas la BMT d'origine ,puis je en prendre une d'occas ,extraire le dump et le rendre vierge?si oui les ouvrants ,quand est-il svp
merci d'avance
Vieux 08/12/2013, 12h57   #43
Formator
Avatar de Formator
Je parle du dump de la soic 8 (93C46) citée de la BMT.
Tu lis son contenu (le dump) avec un programmateur universel ou un programmateur qui supporte ce type de composant (beaucoup de programmateur supporte les 93C46).
Tu l'enregistres et le poste sur le forum.
Concernant ta réponse sur le modèle de BMT, il faut qu'il soit au moins d'un niveau d'équipement égal ou supérieur à celui d'origine (comme tu ne l'as pas "à priori", prends en un d'un niveau élevé).
tizef (08/12/2013)
Vieux 08/12/2013, 13h38   #44
tizef
Avatar de tizef
je ne sais meme pas ou est ce composant
je suppose qu'il faut que le désoude et que je le reprogramme !
j'ai un atelier d'electronicien ou je bosse ça doit etre possible je pense de le lire
merci en tout cas
Vieux 08/12/2013, 14h01   #45
tizef
Avatar de tizef
j'ai télécharger un tuto sur les bsi il y a peu(provenance mecatech)
il y a un montage qui permet de lire la puce est-ce le m eme principe
clio dti 2000 bobmar Immobilizer dumps/solutions 14 16/05/2011 22h30
sondage outil de codage de clef RGS programmation & synchronisation de clé 1 08/11/2009 16h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h58.
