Vieux 31/10/2009, 12h47   #31
by2030
Avatar de by2030
by2030 is an unknown quantity at this point
Par défaut temoin prechaffage + pas d'acceleration resolu
bonjour ,j'ai eu le même problème avec mon kangoo d65 année2005 33000km
la boutic renault de bejaia m(ont dit de changer la pompe , alors jai chercher du coté des privé , jai trouvé un a bougaa w de setif qui m'a reglé le prblm avec son materiels informatic (3000da) maintenant tout va bien c un prblm de memoire +pompe (decalage) il a fait un resit + reflaché la memoire
by2030 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/10/2009, 15h00   #32
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
La mémoire pompe (appelée OSM) sur les pompes EPIC ph 2, sert de référence au calculateur pour des positions de rotor de débit et des positions du vérin d'avance à des régimes et T° bien définis.
Si pour une T° donnée et un régime donné, la position d'un des 2 actuateurs cités n'est pas à sa place (exemple la position du rotor de débit à 0°c), le calculateur d'injection en déduit un défaut grave sur la boucle de débit et empêche la montée en régime pour des raisons de sécurité. Généralement le DF066 apparaît.
Il s'avère que sur les EPIC Renault, le fait de faire tourner le rotor interne de la pompe via le démarreur est suffisant pour que le rotor retrouve sa position mémorisée dans l'OSM.
Pour éviter ce problème 2 solutions existent:
* Faire une calibration de l'OSM de la pompe concernant le rotor de débit avec l'outil Lucas/Delphi en station ou un outil dérivé.
* Interposer une cale de 0,25 mm en plus sur l'axe fixé sur le rotor de débit de pompe pour que celui-ci, pénètre un peu plus dans le capteur à inductance variable afin de se trouver à froid dans la valeur programmée dans l'OSM voir sur dialogys la NT 4737A.
Evidemment, le fait de changer la pompe fait que l’OSM sera à nouveau modifiée (par le nouvel OSM qui fait partie de la nouvelle pompe). Mais la solution est très chère, en sachant qu’une cale de 0,25 mm peut résoudre ce problème.
Dernière modification par Formator ; 26/03/2011 à 19h22.
The Following 8 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
Auto16 (22/04/2011), digicar (18/02/2010), doudou241 (23/06/2011), lokher (13/02/2010), Mrpromega (31/10/2009), prodiag (27/03/2012), tec_citroen (25/04/2010)
Vieux 31/10/2009, 19h43   #33
prodiag
Avatar de prodiag
prodiag has a spectacular aura aboutprodiag has a spectacular aura aboutprodiag has a spectacular aura about
Wink
j ai tassait la metode sur un kangoo 2008 mai le problème ni p a rissolait? :23:
« L'union fait la force »
prodiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/10/2009, 19h59   #34
Formator
Avatar de Formator
Bonjour Prodiag,
Il y a encore des Kangoo en 2008 équipés de pompe EPIC ?
Tu es sûr de toi ?
Je pense quand 2008, le système EPIC ne passe pas les normes de dépollution en vigueur. Les Kangoo Diesel de 2008 que j'ai diagnostiqués étaient tous en système common-rail
Vieux 31/10/2009, 20h05   #35
prodiag
Avatar de prodiag
Wink
Envoyé par C.LZI Voir le message
Bonjour Prodiag,
Tu es sûr de toi ?
oui j ai se problème sur un kangoo 3p est j ai testé la metode est sa na pa marché ?
Vieux 31/10/2009, 20h36   #36
star31
Avatar de star31
star31 will become famous soon enoughstar31 will become famous soon enough
bonsoir .le probleme cest l actuateur de debit de la pompe epic.ilsuffit de brancher le fil gris de la pompe sur +
star31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to star31 For This Useful Post:
Vieux 31/10/2009, 20h44   #37
prodiag
Avatar de prodiag
Wink
Envoyé par star31 Voir le message
oui avec cet méthode le problème réapparais a prés 6mois
Vieux 04/11/2009, 21h00   #38
star31
Avatar de star31
il faut coupe le fil gris
The Following 3 Users Say Thank You to star31 For This Useful Post:
Vieux 17/03/2011, 19h00   #39
dounga
Avatar de dounga
dounga is on a distinguished road
bonsoir tout le monde voila je vien ver vous parceque j essaye d avoir le mot de pass du fichier dAT25080_epic.e2p.rar que notre amis halofane a poste mes il ne semble pas present donc si quelqu un pourer me passer ce mot de pass cerer bien gentille en vous remercient bien cdt
dounga est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/01/2017, 08h08   #40
youky
Avatar de youky
youky has a spectacular aura aboutyouky has a spectacular aura about
quelqu'un pourrais me fournir le mot de passe du dump que halofane a posté en page 2 ? merci
youky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/03/2017, 21h39   #41
ahmimeda ahmed
Avatar de ahmimeda ahmed
ahmimeda ahmed is on a distinguished road
je pense que notre ami formator a raison avec la NT 4737A de renault
ahmimeda ahmed est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/07/2017, 20h25   #42
YomGui
Avatar de YomGui
A mon avis il faut vérifier le calage de la pompe statique quand le moteur est calé avec les piges de calage distribution. Il faut ouvrir l'écrou 6 pans de la pompe et vérifier avec la pige de pompe si c'est calé.
Vieux 07/07/2017, 20h13   #43
yahiarenault
Avatar de yahiarenault
yahiarenault will become famous soon enoughyahiarenault will become famous soon enough
salut a tous
mon ami s.v.p le mot de passe si tu veut merci
yahiarenault est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/07/2017, 00h58   #44
bzkmatrix
Avatar de bzkmatrix
bzkmatrix is on a distinguished road
salut.
si le voyant d'injection s'allume de temp en temp au demarrage et la impossible de l'accelerer et si( la position de l'actuateur de débit carburant)
il suffit souvent de rajouter une rondelle de 0,2mm derrière le noyau du capteur de position qui se situe au centre des sorties HP de la pompe
bzkmatrix est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/06/2018, 02h37   #45
guidou24
Avatar de guidou24
guidou24 is just really niceguidou24 is just really niceguidou24 is just really niceguidou24 is just really nice
j'ai le m problème pour ma kangoo d65 année 2006. pour la 1ère fois je démarre ma voiture 2 fois pour que le voyant de préchauffage ne s'allume pas, ensuite un électricien auto ma réinitialiser l'eeprom sur le calculateur( elle marche bien pendant 03 mois) et le problème avait de retour. pour une dernière solution que je l'ai fait moi meme est d'enlever puis remetre le relais d'electropompe qui se trouve dans la boite à fusible compartiment moteur.
guidou24 est déconnecté   Réponse avec citation
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h03.
