Précédent   Tlemcen Car electronics > Categorie principale > Tutoriels
Tutoriels Tutoriels pour vous aider.
Vieux 09/03/2016, 14h01   #31
birdy85
Avatar de birdy85
birdy85 will become famous soon enoughbirdy85 will become famous soon enough
Pin 48 pardon...
birdy85 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/03/2016, 21h31   #32
lassad
Avatar de lassad
lassad is a glorious beacon of lightlassad is a glorious beacon of lightlassad is a glorious beacon of lightlassad is a glorious beacon of lightlassad is a glorious beacon of light
Thumbs up
Bonjour dell66
Un grand merci
lassad est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/04/2016, 08h39   #33
soustourou
Avatar de soustourou
soustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud of
bonjour a tous je voudrais tester cette methode sur un 1AW 1AP .80 d'une saxo 1.4 ess et je voudrais savoir comment reperer la pin 27 et 48 merci
On a souvent besoin d'un plus petit que soi
soustourou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/04/2016, 09h34   #34
tony76
Avatar de tony76
Envoyé par soustourou Voir le message
Salut l'ami installe autodata il te les donne sinon tres souvent les numeros sont noté sur les extrémités du connecteur du calculo
Tony76
The Following User Says Thank You to tony76 For This Useful Post:
soustourou (12/10/2018)
Vieux 04/04/2016, 09h36   #35
soustourou
justement je n'ai pas les num sur l'ecu et autodata j'ai l'archive 3.38 mais pas le pass
Vieux 04/04/2016, 10h04   #36
tony76
Avatar de tony76
Quand tu prends le caculo face a toi , ce sont celle ci !
Vieux 06/04/2016, 13h02   #37
birdy85
Avatar de birdy85
Juste pour vous tenir au courant j'ai acheté un Sweeper et la manip a fonctionné directement, le véhicule démarre au quart de tour ;)
Vieux 11/04/2016, 14h56   #38
jpay2
Avatar de jpay2
salut,comment faire pour etre sur qu'il est en off (sl96-9avec 29f010 sur 306) alim sur table
j'ai mis des lampe a la place du relai double mais elles s'allumes les deux puis une s'eteint,j'en conclus que le off n'est pas bon...non??
j'ai essayer sweeper,et methode de dell,mais je ne comprend pas toujours le meme fonctionnement
si vous pouvez m'aider ???? merci!
Vieux 11/04/2016, 15h47   #39
tony76
Avatar de tony76
Pour controler ton off il faut injecter un signal pmh et mettre des lampes ou leds sur les sorties negatives des bobines et des injecteurs , il n' y a que comme ca que ca va fonctionner !!
Tony76
Vieux 12/04/2016, 10h50   #40
jpay2
Avatar de jpay2
oui c'est ce que je me dit,mais le gavage ne doit pas etre permanent si il est off???
je vais mettre pmh voir ce que ca dit sinon !
merci pour la reponse!
Vieux 13/04/2016, 01h10   #41
ecutech
Avatar de ecutech
Jpay attention il me semble que la pompe de gavage sactive sous demarreur je me suis deja fait possédez par ce type d ecu ;) apres le off la decu un coup de julie carlab et nickel meme pas besoin de tester t sur que ca marchera ; )
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
Vieux 14/04/2016, 10h16   #42
jpay2
Avatar de jpay2
merci rojath, je regarde ce que tu me dit......
pour verifier mon off j'ai fait un montage avec pmh et volant moteur=pas de gavage,je ne vois pas d'info de demarrage qui arrive sur l'ecu,donc je ne vois pas comment il voit le demarrage.....
Dernière modification par jpay2 ; 14/04/2016 à 10h21.
Vieux 14/04/2016, 12h59   #43
soustourou
pour moi la methode n'a pas fonctionner sur une saxo 1AW 1AP .80 j'ai commandé un tms374 ecu decoder j'attends de l'essayer et on vera
The Following User Says Thank You to soustourou For This Useful Post:
ggvaniou (15/01/2020)
Vieux 15/04/2016, 13h34   #44
jpay2
Avatar de jpay2
salut soustrou ,le juli emul tu parle ??
moi la methode de dell non et le sweeper non plus,j'ai commander le julie emul ....j'espere pas pour rien..
Vieux 15/04/2016, 13h36   #45
jpay2
Avatar de jpay2
Immo off clio ii 1.6 ess fenix 5 dany Immobilizer dumps/solutions 3 19/01/2021 14h12
Immo off Sagem SL96 Ben29200 Immobilizer dumps/solutions 5 12/08/2013 16h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h26.
