Discussion fermée
Vieux 06/11/2013, 09h39   #31
robert
Avatar de robert
robert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to behold
tu peu supprimer le recyclage en mettant une plaque entre la pipe d'échappement et le tube tu enlèves les 2 boulons tu enlèves le joint et tu met une plaque déjà tu seras tranquille de ce coté là .
essaie de débrancher le cata pour voir si pas bouché : cause vanne ouverte
ton témoin def est il allumé si oui fait un diag et contrôle tes valeurs entre demande et position réelles (position rotor , avance etc )
robert
robert est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to robert For This Useful Post:
Formator (09/11/2013), zouk86 (06/11/2013)
Vieux 06/11/2013, 09h42   #32
robert
Avatar de robert
pourquoi dit tu que l'avance n'est plus bonne as tu touché au calage de base de la pompe
robert
The Following User Says Thank You to robert For This Useful Post:
zouk86 (06/11/2013)
Vieux 06/11/2013, 17h15   #33
zouk86
Avatar de zouk86
zouk86 will become famous soon enoughzouk86 will become famous soon enough
Envoyé par robert Voir le message
Non mais ca pourrai etre quoi?
L'IGNORANCE C'EST LA MORT ET LE SAVOIR C'EST LA VIE
Un ptit thanks ca ne mange pas de pain !!!!
zouk86 est déconnecté
Vieux 06/11/2013, 21h27   #34
multi290
Avatar de multi290
multi290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to all
Salut zouk86
tu dit que le temoin antidem s'eteins bien, mais a tu confirme que
dans le calculateur d'injection si "ET003" antidemarrage affiche "desactive"
bon courage
multi290 est déconnecté
The Following User Says Thank You to multi290 For This Useful Post:
zouk86 (07/11/2013)
Vieux 07/11/2013, 08h15   #35
zouk86
Avatar de zouk86
Envoyé par multi290 Voir le message
Salut zouk86
bon courage
L'antidemarrage est bien desactivé, le vehicule demarre mais claque et accelere pas.
Vieux 07/11/2013, 11h11   #36
zouk86
Avatar de zouk86
Salut robert,
Voici des photos d'écran lors du passage à la CLIP de la clio, la voiture était demarré en accelerant .
Donne moi ton avis stp.
Merci.
Type de fichier : jpg Imprim 1.jpg (20,9 Ko, 28 affichages)
Type de fichier : jpg imprim 2.jpg (22,0 Ko, 22 affichages)
Vieux 07/11/2013, 22h19   #37
multi290
Avatar de multi290
salut zouk86
quand tu dit la voiture etait demarre en accelerant toute seule ou avec la pedale?
tu a quoi comme DEF present moteur tournant
si DEF066 present le moteur demarre mais reste accelere seul meme en faisant une action sur la l'accelerateur.
le fait qu'il claque me fait pense a un mauvais calage d'avance, tu a bien verifier avec la pige dans la pompe?
mais fait comme dit robert met une plaque entre le collecteur et le tube de recyclage ca resous beaucoup de probleme
bon courage
zouk86 (08/11/2013)
Vieux 07/11/2013, 22h22   #38
ibtisan
Avatar de ibtisan
ibtisan is an unknown quantity at this point
Envoyé par zouk86 Voir le message
Salut robert,
Merci.
salut zouk86
je n'est pas acces aux photo, mais a lire les différent poste je dirais que cela viens de ton calculateur injection ou injecteur, n'aurais pas tu fait une reprog ?
ibtisan est déconnecté
Vieux 08/11/2013, 21h04   #39
robert
Avatar de robert
Envoyé par ibtisan Voir le message
salut zouk86
je ne pense pas que se soit sont calculo car si il fait grésiller les électrovannes
c'est que son calculo est en règle générale bon
c'est vrai que sur le post de fois on ne pense pas à certaines choses faites instinctivement sur le vehicule
il faut faire fonctionner tout les actuateurs au diag et bien écouter tout les grésillements et claquements
robert
The Following 3 Users Say Thank You to robert For This Useful Post:
angels59 (08/11/2013), MecaTech (08/11/2013), zouk86 (09/11/2013)
Vieux 08/11/2013, 21h50   #40
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par cyril34070 Voir le message
Zouk pour répéter si tz de la fumée sa ve dire que ta pompe a injection injecre du gasoil donc cevqui veut dire que gasoil injecter moteur doit demarer mes il ne demarre pas donc pour moi c'est ou un probleme de calage de distribution ou peut être un injecteur qui pisse beaucoup du coup il empeche les autres de s'ouvrir du a la perte de pression
Une pompe EPIC, est une pompe distributrice. Elle donne une quantité de gazole pas pour un rail mais pour un injecteur. Même si un injecteur restait ouvert, cela n'engendrerai pas de chute de pression pour les 3 autres. Elle démarrerai sur 3 cylindres et cognerai de folie.
Formator est déconnecté
The Following 4 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
angels59 (08/11/2013), MecaTech (08/11/2013), robert (09/11/2013), zouk86 (09/11/2013)
Vieux 08/11/2013, 21h58   #41
Formator
Avatar de Formator
il y a toujours moyen mais c'est une grosse modif avec des risques que pas mal de choses ne fonctionne pas
j'ai vu quelques post ou il y a des membres qui l'on fait pose la question bien gentiment tu auras peu être une réponse mais moi je ne me lancerais pas là dedans
A titre indicatif :
Pour remplacer une pompe EPIC par une pompe DPCN, il faudra penser aussi à remplacer le volant moteur (par celui du moteur équipé de la DPCN) pour que la gestion de l'avance injection soit correcte.
Vieux 08/11/2013, 22h03   #42
Formator
Avatar de Formator
Salut robert,
Merci.
Avec des images de si mauvaise définition, je ne vois pas comment quelqu'un pourra t'aider !!!
Personnellement, je n'arrive pas à lire les valeurs des paramètres.
Quand tu cites les défauts présents dans le calculateur, il serait bon de préciser s'ils sont présents ou mémorisés, de préciser aussi le def (pas uniquement le DFXXX) qui se trouve au bout à droite de l'intitulé du défaut.
Vieux 08/11/2013, 22h33   #43
Petit piment
Avatar de Petit piment
Petit piment will become famous soon enoughPetit piment will become famous soon enough
Slt les gars. Perso, kan j'ai ces types de cas voilà ma méthode: moteur ne démarre pas au 1/4 de tour: 1'/ démonter les 2 pipes(adm &echap) afin d'éliminer egr,papillon de gaz et fap. 2'/ démonter les 4 injecteurs et les laisser à l'air libre. 3'/ prélever la compression de chak cylindre (en même tps vérifier le jet de fuel au nez d'injecteur. 4'/si tt est ok,vérifier la distribution. Et les bougie de préchauffage. Si démarrage ok et râlenti stable mais n'accélère pas: alors je passe pas par 4 chemin ( jadapte une pompe ve denso en respectant le diam. du piston de téte hydraulique.
Petit piment est déconnecté
The Following 3 Users Say Thank You to Petit piment For This Useful Post:
angels59 (09/11/2013), MecaTech (08/11/2013), zouk86 (09/11/2013)
Vieux 08/11/2013, 23h32   #44
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
tient voilà la note tech Renault pour la modif sur la pompe epic. sans mdp car il à déjà été diffusé par FORMATOR un grand merci au passage car on ne le vois plus sur le forum : bien dommage : une grosse perte pour le forum
Bonsoir a tous
@FORMATOR je présumes que le post de robert t'ai touché et j'en suis ravis.
Te voir revenir même si je ne te connais pas plus que ça ,me touche profondément.
Pourquoi???Bien parce que j'ai lu des centaines de post de toi et me suis toujours régalé de par ta spontanéité et ta franchise et aussi ta maîtrise du sujet.
Je tenais a le dire car moi et nous les membres actifs et encore novices nous avons besoins de votre savoir faire.
Revenez tous les Mitch82,les SLV,les goldorak et encore d'autres ,car j'en ai tellement lu que je ne peux pas tous les citer.
Mais voilà on a besoin de vous pour se perfectionner dans le domaine de l’électronique.
On a une équipe de modo qui font leur boulot et il n'est pas facile ce taf.
Ce qui me chagrine en ce moment c'est de ne plus voir notre fondateur AMINE TE.Je m’inquiète énormément et me pose beaucoup de question.
Que se passe t'il la lassitude??
La gestion???
Ou le fait d'avoir perdu des personnes tels que vous???
Recréons un forum fort de part son savoir faire et n'hésitons pas a pousser une gueulante lorsque quelque chose ne va pas pour avoir un forum fort(dixit jphp que je salut ;-)).
Bonne soirée a tous
angels59
Voila ce que je voulais
angels59 est déconnecté
The Following 8 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post:
amar (23/11/2013), Formator (08/11/2013), jphp (08/11/2013), MecaTech (08/11/2013), nowen (09/11/2013), Petit piment (08/11/2013), robert (09/11/2013), zouk86 (09/11/2013)
Vieux 08/11/2013, 23h40   #45
Petit piment
Chapeau angels59
The Following 2 Users Say Thank You to Petit piment For This Useful Post:
angels59 (08/11/2013), land2a (20/11/2013)
Discussion fermée
Code pin clio essence 1.4 2000 cletek Transponder, code pin 4 30/01/2012 11h05
clio dti 2000 bobmar Immobilizer dumps/solutions 14 16/05/2011 22h30
code pin clio 2000 Iron_sim Transponder, code pin 10 30/05/2010 22h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h06.
