Vieux 07/08/2013, 16h07   #31
si tu doit insérer le badge pour démarrer,
alors je lance une nouvelle piste avant de remplacer le calculateur,
le dialogue ne peut se faire, qe si le contact est mit,
ou si le moteur tourne !
or ton moteur ne demarre pas,
essaye ceci, insere le badge met une vitesse, appui sur le bouton start stp pendant 10s
environ, tu doit avoir une plus grande partie du combiné qui s'éclaire,
ensuite essaye de dialoguer avec ton diag
et dit nous,
le contacteur bifon sur la boite suffirait en cas de défaillance, a t'empêcher de démarrer
sino as tu essayer de démarrer en appyant sur la pedale d'embrayage ?
a+
Vieux 07/08/2013, 18h37   #32
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Un fil conducteur de puissance ne se contrôle pas avec un ohmmètre, car son principe de test n'est pas du tout adapté a cela
peut tu m expliquer s'il te plait ? veut tu dire de qu'il faut mesurer l intensité du courant qui le traverse ?
Sachant que j'ai ton Email, je vais le faire via ce moyen.
raisinsec (07/08/2013)
Vieux 07/08/2013, 18h43   #33
bonois2342
Avatar de bonois2342
bonois2342 is on a distinguished road
Ta eu plusieurs solution en à reçu aucune réponse
bonois2342 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/08/2013, 18h47   #34
Formator
Avatar de Formator
Si le contact ne se mettait pas, sa led antidem ne s’allumerait pas fixe (soit il clignoterai à 1 hz soit à 4 hz), les GMV ne tourneraient pas, ...
Si la carte n'était pas reconnue, il aurait un message au TdB du style = carte non reconnue + led antidem clignotante à 4 hz + éclairage lecteur carte clignotant....
S'il n'avait pas le contact, son post #1 ne mentionnerai pas ceci :
Mon scenic ne veut plus démarrer :
Message au tableau de bord: Défaut Charge Batterie - Pression d'huile..... insuffisante + Veilleuse anti-démarrage ??? reste allumé fixe
Ventilo moteur tourne à fond,le volant se dévirouille et le démarreur ne se lance pas.
Vieux 07/08/2013, 19h06   #35
oui et non
a l'insertion de la carte cle! la led passe au fixe, c bon
mais pour le diag c pas bon!!
juste inserer la carte ne permet pas le diag!!
le contact ne se met pas , juste en insérant le badge, c pour ca mon post
le dialoque avec la vci
vu qu'il demarre pas ca explique le diag zero
je voudrais qu'il essai de forcer le contact en restant appuyé sur le bouton start
pour voir
defaut charge batterie, c pas une panne de calculateur, la batterie est faible
oui je l'ai dit plus haut
oui aussi, pour le ventilo a fond, ? contrôle connectique sonde de temp, court circuit, ??
on verra après, pour le moment je voulai forcer le diag avec le calculo, qui ne se fait pas!
peut-être a cause du contact, qui doit etre essaye ceci, insere le badge met une vitesse, appui sur le bouton start stp pendant 10s
environ, tu doit avoir une plus grande partie du combiné qui s'éclaire,"
a+
pour ce qui est du cable a tester, a l'ohmmètre, qq qu'il soit, a chaque bout, ca doit faire bip
mouss35500 (08/08/2013)
Vieux 07/08/2013, 22h33   #36
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
oui et non
pour voir
a+
ça ne changeras rien a son problème !
même en appuyant plus de 5 secondes (et non 10)
l UCH est quand a lui diagnosticable sans + APC
pression d huile defaillante et charge batterie c'a na rien a voir ni avec sa batterie ni avec sa pression d huile mais si ca peut paraitre "logique"
pour ta culture
quand a la sonde température sur SCENIC II (entre autres) elle na rien a voir avec un système dit commute via un mano contact la sonde de temperature se branche en direct sur l ECU qui lui active sa commande via l' UPC qui pilote le GMV (en fonction du type UPC N1 N2 N3)
de memoire la N1 gere la petite vitessse
la N2 la grande via un relais externe
et la N3 (interne a l ECU)
dites moi si je me trompe !
le relais se situe dans le compartiment moteur sous l upc repère RD de 40A
3% d'ADN nous sépare du singe, et 0.5% entre nous, ont est donc a 99%5 tous pareils !
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/08/2013, 22h35   #37
raisinsec
Avatar de raisinsec
mais re verifie ton câblage une ultime fois s'il te plait et tes masses
Vieux 07/08/2013, 22h37   #38
raisinsec
Avatar de raisinsec
ok je te remercie
Vieux 07/08/2013, 22h39   #39
Formator
Avatar de Formator
Rainsinsec à raison, maintenir appuyé X secondes sur le bouton start ne sert à rien du moment que le contact est présent.
Si les GMV tournent lors de l'appui sur le bouton start, c'est que forcément le contact est établi !!!
Vieux 07/08/2013, 23h10   #40
bonois2342
Une fois chainte un file de masse directement sur le châssis du calculateur pour éliminé le problème de la mass qui arrive au calculo
The Following User Says Thank You to bonois2342 For This Useful Post:
Vieux 08/08/2013, 01h34   #41
raisinsec
Avatar de raisinsec
Envoyé par bonois2342 Voir le message
cette manœuvre a fonctionner une fois sur un scenic 1.5 ou le faisceau n’était pas conforme
The Following User Says Thank You to raisinsec For This Useful Post:
Vieux 08/08/2013, 01h36   #42
raisinsec
Avatar de raisinsec
il est ou notre ami mouss35500 ????
Vieux 08/08/2013, 05h05   #43
mouss35500
Avatar de mouss35500
mouss35500 has a spectacular aura aboutmouss35500 has a spectacular aura aboutmouss35500 has a spectacular aura about
dsl pour mon absense
je vai avoir une megane demain 1l9 dci je vai faire un essai avec son calculo
mouss35500 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/08/2013, 05h06   #44
mouss35500
sur quel borne du calculateur je peu metre cette mass?
Vieux 08/08/2013, 12h39   #45
Par défaut diagnostic
methode pour communiquer lors du diag
a+
megane scenic ne demarre pas mvl Renault, Dacia, Nissan 12 19/08/2014 20h42
defaut direction scenic 2 foulques Renault, Dacia, Nissan 1 23/06/2013 23h47
scenic defaut charge batterie pression huile defaillante..... mouss35500 Renault, Dacia, Nissan 8 08/12/2012 12h15
307 HDI ne demarre pas suite probleme batterie khalil_dj PSA Group Peugeot, Citroën 6 03/05/2010 09h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h00.
