#31 |
j'ai coupé le fil 20 , aucune modification sur les pins , mais je pense le mieux sur les calculo lucas, c'est d'essayé de démarré sans l'eprom moi j'ai essayé et ca a marchai nickel mais la voiture démarre aussi bien avec le off de dell Merci a tous et courage |
| The Following 4 Users Say Thank You to skaner69 For This Useful Post: |
#32 |
salut! concernant airbag autoliv 206
j'ai replacé l'eeprom 95080 par eeprom 25080 mais ca marche pas, est ceque on peut pas mettre un autre ou équivalent? merci d'avance |
#33 | |
j'ai fait un essais comme toi sans la puce 25080 ok le moteur demarre mais avait tu constate que le temoin de prechauffage ne s'allume pas et j'ai verifie pas d'alimentation aux bougies? @+ |
#34 |
bonsoir a tous
j'ai fait un diag complementaire avec clip et voila les defauts remonte avec le calculateur sans la puce 25080 1-a la mise du premier contact les deux DF present sont= DF001 (calculateur)et DF054 (circuit memoire de la pompe) et comme je disais dans le post precedent pas de prechauffage 2- apres un premier coup de demarrage et coupure et puis redemarrage le DF054 disparait et le post chauffage fonctionne. @+ |
#35 |
Non dans mon cas J'ai pas eu ce souci a part le temoin de l'antidemarage
#36 |
bonjours les amis jais un calculateur dcu3r lucas et jai un probleme d'antidemarrage je voudrai faire un off la chip et bien la atmel930 25080MC 98300BA et si je fait un off avec immokiller que doije faire apres de plus pour que sa fonctionne merci de votre aide
#37 |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pourquoi on parle de la coupure du fils n 20 alors que l'immo est en off
#38 |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir as tu réussi à mettre ton calculateur lucas 1.9d renault en immo off ma voiture à le même soucis et j'ai chercher un calculateur à la casse mais je ne sais pas par quoi commencer peut tu m'aider pour savoir quel matos il me faut quel soft et comment faire j'en serai reconnaissant merci
Bonjour j'ai le même soucis que toi et le même calculateur mais le mien est mort j'ai récupéré un à la casse est il possible d'enlever l’EPROM du mien et la mettre sur l'autre ? Dernière modification par jphp ; 01/02/2014 à 19h16. Motif: fusion de messages |
#39 |
Salut a tous 2 méthodes différentes fonctionne car il y a 2 calculateurs différent
Pour ceux qui ont une étiquette blanche, le simple fait d'enlever la 95080 ou de faire un dump off puis couper le fil 20 et ça démarre Pour ce qui ont une étiquette noire dessouder faire un dump off sur la 95080 "NE PAS L'ENLEVER" sinon ça ne marche pas !! couper le fil N°20 mettre un émulateur sinon ça ne marche pas j'ai fait les deux manip si vous suivez bien ça fonctionne ;)
#40 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut.
Pourquoi faire un off si c est juste pour monter un ecu d'occasion. Un vierge, tu branche et ça démarre si ton antidem est fonctionnel. |
#41 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#43 |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() |
25080 ou 95080 immokiller le fait ne pas oublier de couper le pin 20 maintenant ca c'est la theorie une fois j'en ai fait une alors elle demarrer soit je perdais la DA soit le prechauffage reste allume et le ralenti haut depuis je conseille de refaire une cle ou un transpondeur t5 sur ce modele si tu peux
il faut faire un write protect mais si elle est proteger en ecriture les codes defauts de la voiture ne s'inscrit plus dans l'ecu car a la fin j'ai opte pour une cle. j'ai pas essayer avec un emulateur |
#44 |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
Salut a tous quelqu'un connait un bon programmer a part willem pour faire des write protect svp merci
http://www.mecaprog.com/ Reprogrammation moteur, diagnostic et dépannage en Guadeloupe |
#45 |
Elle a demarre
Pas de thanks au 2eme message pas d'aide. |
| The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post: | fethidiag (26/12/2014) |
| immo off DCU3R clio 1.9D | micapolo | Immobilizer dumps/solutions | 15 | 18/05/2013 11h57 |
| pb immo off sur LUCAS DCU3R | sam93 | Immobilizer dumps/solutions | 18 | 01/11/2012 14h58 |
| immo off clio 1.9 d dcu3r | nacerweb | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 19/08/2012 12h16 |
| immo on CLIO 1.9D EPROM 25080 LUCAS DCU3R | taxi300 | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 20/03/2012 21h43 |
