Vieux 18/03/2019, 23h43   #31
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
image en plus gros du pin ou il faut souder le fil boot
https://www.google.com/search?q=sage...vKpzQBb5dJ3tM:
Tuigo (19/03/2019)
Vieux 19/03/2019, 20h41   #32
progdebutant
Vieux 19/03/2019, 21h10   #33
RALPH
Avatar de RALPH
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
le voyant ne s éteint pas, elle démarre et cale, j attend je vais avoir un galletto, avec je doit faire un backup
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/03/2019, 21h14   #34
progdebutant
le voyant reste fixe avec seulement des 0000 dans tout le dump de l'eeprom ?
Vieux 19/03/2019, 21h30   #35
RALPH
Avatar de RALPH
oui, default CLIP calculateur non codée, et le reste est du a la flash, le pire un swap na pas marcher, du coup j ai remis celui origine sans 95080 elle démarre et voyant antidémarrage s éteint!!!!
Vieux 26/03/2019, 20h22   #36
RALPH
Avatar de RALPH
j ai un galletto V54 pour essayer de lire ce S2000 mais il n est pas référencer en RENAULT comme KTAG quel solution une autre version?
Vieux 26/03/2019, 20h30   #37
progdebutant
Salut l'ami
Regarde tes mp
RALPH (26/03/2019)
Vieux 22/12/2019, 14h46   #38
Tuigo
Avatar de Tuigo
Tuigo is an unknown quantity at this point
Envoyé par Tuigo Voir le message
Salut raisinsec,
J'ai le même problème !
J'ai mon calculo qui est tombé en panne et il a été changé par un d'occasion qui a été reprogrammé par Auto47.
Mais après presque 2 mois d'utilisation, paf ! Rebelotte, mais ce coup-ci au moins je peux encore rouler (pas facile quand le moteur fait ce qu'il veut : vroom et pas vroom).
J'ai donc 3 solutions :
1 trouver un autre calculateur d'occasion, si vous en avez un n'hésitez pas !
2 un neuf mais chez Renault il n'existe plus !!! En Pologne j'ai vu un site qui en vend, mais il faudra le programmer pour ma Twingo
3 réparer l'actuel, qui est-ce qui a une baguette magique ?
A+, Fabi1.
Alors la suite de mon histoire 2 ans après ! En effet ce que j'ai fait, j'ai acheté une panda GPL pour rouler et aller bosser, maintenant que ma fille passe son permis, il faut que je solutionne mon problème pour reprendre la twingo, elle aura la panda.
Je viens de voir cette vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=HGMMubIHePA
et j'ai acheté le mini programmateur Eeprom CH341A + Pince SOIC8
mais dans sa vidéo il se trompe dans le brochage, en plaçant le connecteur avec fil numéro 1 comme lui c'est à l'envers il faut faire comme indiqué dans la notice :
Là j'ai pu lire le contenu et j'attends mon nouveau calculo d'occasion pour lui écrire mon code.
Sinon, j'ai demandé à Dell le mot de passe pour ouvrir son fichier 'S2000 virginisé' et connaitre la méthode pour virginiser, j'attends ;). Car une autre solution est d'acheter un calculo neuf (trop cher) en Pologne mais sera-il virginié d'origine ?
Je vous tiens au courant quand j'aurais reçu mon occasion et si j'arrive à programmer le 95080 sur PBC.
A+, Fabi1.
Tuigo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/12/2019, 14h59   #39
progdebutant
A+, Fabi1.
Salut l’ami
Regarde tes mp
Tuigo (22/12/2019)
Vieux 22/12/2019, 22h33   #40
Tuigo
Avatar de Tuigo
J'ai encore une question :
Lorsque l'on utilise un fichier virginisé, est-ce tout remarche ? J'entends par là des options qui seraient codées dans cette EEPROM (centralisation des portes, programmation GPL, ...) propre au modèle particulier de chaque voiture ?
A+, Fabi1
Vieux 22/12/2019, 23h30   #41
Mook31
Avatar de Mook31
Pouvoir de réputation: 42
Salut, vierge veut dire en attente de codage.
Tu dois faire le codage par rapport aux options présentes dans le véhicule.
The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post:
Tuigo (23/12/2019)
Vieux 23/12/2019, 09h33   #42
Tuigo
Avatar de Tuigo
Merci Mook31,
d'où mon interrogation au moment de l'installation, comment faire ce codage alors ?
Car si je prends un vierge, que je fais la procédure (de mémoire : branchement, mise du contact 3', éteindre et démarrer), comment voit-il les options ? Autrement dit, c'est le 95080 qui stocke ces infos pour sûrement les distribuer, mais s'il n'y a rien en mémoire, quand on branche et met le contact, c'est les options qui "parlent" qui se déclarent ?
Je comprends l’intérêt de stocker ces info pour que, lorsque l'on interroge le système par la CLIP on puisse accéder aux calculateurs déclarés, mais là sur le codage je suis perplexe, j'ai besoin que l'on m'explique plus précisément ce qui se passe lors du codage, ou alors celui-ci se fait par la CLIP ?
Fabi1.
Vieux 31/12/2019, 21h56   #43
Tuigo
Avatar de Tuigo
Alors ce midi j'ai reçu mon calculateur d'occasion, j'ai creusé la résine et j'ai placé la pince sur l'EEPROM pour la lire, j'ai sauvegardé puis j'ai repris mon dump et écris dedans. Remonté le tout, un coup de CANCLIP pour effacer tous les défauts (essence et GPL) et démarrage !
Démarrage au quart de tour :)
Bonne fin 2019 ! A l'année prochaine, Fabi1.
The Following 2 Users Say Thank You to Tuigo For This Useful Post:
D.Price (12/01/2020), jphp (01/01/2020)
Vieux 31/03/2021, 10h08   #44
hassini
Avatar de hassini
hassini is on a distinguished road
svp pass
merci d'avance
hassini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/03/2021, 12h35   #45
Tuigo
Avatar de Tuigo
Pass
Je ne comprends pas !
Sagem s2000 thundermasta Immobilizer dumps/solutions 2 21/06/2015 06h14
sagem s2000 prodiag Programmateur de composant (flasher) 13 19/04/2012 20h46
sagem s2000 écu HS dell 66 Programmateur de composant (flasher) 5 19/04/2012 20h43
immo off sagem s2000 achraf16 Immobilizer dumps/solutions 2 04/03/2012 12h03
Sagem s2000 medcapot PSA Group Peugeot, Citroën 1 14/11/2010 08h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h08.
