Vieux 01/04/2013, 18h46   #31
azicar
Avatar de azicar
azicar will become famous soon enough
Bon , comment dire Autocom c'est génial , super , fantastique MAIS PAS POUR BMW :
pour le codage de l'injecteur << ya pas de codage a faire DEJA ) il faut simplement informer le boitier DDE que un injecteur a eter changer sinon il ne calibre pas la pression a sa juste valeur
methode :
logiciel DIS / GO SAV ET TARAGE INJECTEUR . suffit de rentrer le numéro de l'injecteur et le boitier l'acceptera sans problème .
ensuite pour les probleme de saccade connaissant les bmw sa peut être n'importe quoi .
mais voyant les valeur de l'injecteur 5 avec autocom sa doit être sa .
j attend la suite pour me prononcer
azicar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/04/2013, 13h32   #32
bmw730
Avatar de bmw730
bmw730 has a spectacular aura aboutbmw730 has a spectacular aura aboutbmw730 has a spectacular aura about
bonjour azicar
si tu connais bien bmw alors je vais peu être salvé merci ça fai 10 mois que je cherche la panne
justement l'injecteur cylindre 5 et 2 on étais change mais j'ai pas informe le calculateur donc je doit obligatoirement mettre le numéro d'injecteur car le ralenti super si je roule normalement aussi sauf si je enfonce la pédale et que je garde enfonce la commence les saccades tout le 50 mètres comme si je rétrograde sans arrêt
merci a tous
bmw730 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/04/2013, 13h52   #33
bmw730
Avatar de bmw730
les spécialiste bmw personne?
Vieux 06/04/2013, 17h37   #34
bmw730
Avatar de bmw730
panne trouve ça servira pour d'autres
depuis ce matin efface les codes teste ça étais plus facile plus de panne injecteur capteur de rampe neuf de nouveaux essais sur route je me suis aperçu que après avoir roulé deux a trois kilomètres trois fois j'ai eu le même code (3FF0 débimetre d'air massique) j'ai déconnecte la fiche et les saccades sont fini
merci a tout le monde
merci a tous
Vieux 08/04/2013, 03h52   #35
azicar
Avatar de azicar
Par défaut ENFINNNNNN elle roule ...Hmdl
je suis rassurer ,
petit conseil ,
Toujours un diag avant de remplacer des pièces , on le diras jamais assez
Bonne route :)
Vieux 08/04/2013, 03h56   #36
azicar
Avatar de azicar
Envoyé par bmw730 Voir le message
bonjour azicar
merci a tous
pour informler le calculo, il te faut Dis , rien de plu simple , dans le menu c'est SAV>entrainement , puis dans la sous rubrique , initialisation , injecteur ,
par contre note les numéro des injecteur a l'avance ;)
Vieux 11/04/2013, 07h57   #37
bmw730
Avatar de bmw730
malgré un nettoyage du débitmètre l'erreur persiste donc je vais mettre un neuf je demande votre avis un neuf chez oscaro coute 245€ neuf chez ebay cout 65 euro€ neuf marque adaptable je me demande si vais obtenir même fonction que avec l'autre a 245€?au niveau prix il y a une sacre différence et sur tout les modèles c'est le même prix
que pensez vous? je fais bien de prendre l'adaptable?
Vieux 15/04/2013, 01h07   #38
azicar
Avatar de azicar
Exclamation
NON , ne pas prendre , surtout a éviter , le pirate ne calcul pas de la même manière le débit d'air aspirer ,
il suffit de regarder avec INPA pour le voir , du coup la carto va s'adapter a ces valeur qui fausseront l'injection , on ne le sens pas en roulant , mais soite perte de puissance minimes, soit consommation excessive .
Vieux 15/04/2013, 07h39   #39
bmw730
Avatar de bmw730
azicar bonjour
merci je viens de trouver un même prix mais avec les références de bmw 0928 400 504 les autres ne portent pas de références
je ne connais pas cette outil INPA peu tu me donner quelques explications
je te souhaite de passer une bonne journee
Vieux 15/04/2013, 14h49   #40
azicar
Avatar de azicar
azicar bonjour
je te souhaite de passer une bonne journée
Bjr Salam , pour faire court , INPA est un logiciel de diagnostique pour bmw , il permet de faire un diagnostique des défaut , mais aussi de voir les paramètre en temps réel, air aspirer, rotation du moteur ,pression injection,il permet aussi de faire certain calibrage comme la batterie , l'ews , de tester les composant de la voiture ect ect .. il dialogue avec tout les boitier de la voiture , il est assez simple d'utilisation mais assez compliquer a installer la première fois .
voila en gros :)
si tu a des question hésite pas :)
pour ton debimetre , OUI je te conseil un Original ,
Vieux 17/04/2013, 08h07   #41
bmw730
Avatar de bmw730
bonjour azicar
je peu trouver ou se logiciel? je doit acheter une nouvelle interface?
merci pour tout
Vieux 20/04/2013, 07h31   #42
bmw730
Avatar de bmw730
bonjour a tous
je viens de recevoir le débitmètre la voiture roule biem plus de saccades mais sur autocom le diag donne température trop élevé de masse d'air débitmètre ou débitmètre en court circuit
si quelqu'un peut un peut m'expliquer ce que je doit faire
merci a tous
code poste radio philips monte sur volswagen electro_bordeaux1 Autoradio et Navigateur GPS 2 25/10/2012 13h42
clio 3, climatisation non monte twisterelectro Renault, Dacia, Nissan 12 18/06/2012 18h46
E65, 730D Immo Locked !!!????!!!!!! Mrpromega BMW, Mini, Rolls-Royce 1 25/04/2012 22h23
qui a monté un com2000 sur 307 ? binhex PSA Group Peugeot, Citroën 35 06/03/2012 00h16
code Radio d'un poste Grundig monté sur Smart ramaz Autoradio et Navigateur GPS 4 07/05/2011 12h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h45.
