Vieux 13/02/2013, 00h30   #31
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
le mec aurai pu utiliser une bougie de prechauffage pour dessouder !
quand on travaille souvent sur des platines ou il ya des CMS il faut s'équiper d'un bon outil conçu, il faut un station a air chaud peu importe laquelle le principe est assez simple de l air expulser directement sur une buse adaptée a la morpholgie du circuit sans compter le gain de travail et en plus ca chauffe tous les points en meme temps et cerise sur le gateau aucun contact physique en la panne du fer et le CI, on elimine meme les risques liés a l electrostatique et pas de contraintes mecaniques sur les pistes du circuit imprimé alors qu'avec un fer a souder les risques sont plus importants.
on pose la buse sur le CI on attend 5 secondes et oups on l'enleve ! on peut reutilisé le CI pas de risque de le flinguer ! et en plus on peut mettre faire les gaine thermo retractable avec !
http://s314523655.onlinehome.fr/adnc...1b9925d4c7.jpg
perso j utilise un station de soudure AOYUE 2702A+ vraiment bien et pas cher et bien fait pour du made in RPC
enfin bref
un lien pas mal:
http://www.semageek.com/video-soudur...r-chaud-pulse/
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to raisinsec For This Useful Post:
angels59 (13/02/2013)
Vieux 13/02/2013, 02h46   #32
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Tout à faits d accord avec toi raisinsec
Rien de tel qu'une station de soudure à air chaud ;-)
raisinsec (13/02/2013)
Vieux 13/02/2013, 07h33   #33
babar2
Avatar de babar2
babar2 is on a distinguished road
Salut à tous,
Il n'y a pas que les circuit intégrés CMS qui posent problème, il y a aussi les condensateurs chimiques CMS, comment fait-on pour les dessouder avec les pattes sous le composant, sans arracher les pistes?
babar2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/02/2013, 09h22   #34
raisinsec
Avatar de raisinsec
Envoyé par babar2 Voir le message
Salut à tous,
salut, de quelle capa ?? celle que je connais on les pattes qui depasse legerement !
http://www.transistek.com/photos_pro...4v-33_4smd.jpg
Type de fichier : jpg condensateur_chimique_smd_85_c_33_f_4v-33_4smd.jpg (10,8 Ko, 4 affichages)
Vieux 14/02/2013, 07h40   #35
babar2
Avatar de babar2
Envoyé par raisinsec Voir le message
Bonjour raisinsec c'est bien de ce modèle que je veux parler, j'ai des capas de 470µF 25V assez grosses à déssouder. J'ai l'impression qu'il faudrait 2 fers à souder pour les avoir, la soudure refroidit très vite quand je change de patte.
Quelle est la bonne méthode pour les déssouder?
Vieux 14/02/2013, 10h46   #36
didi_du_93000
Avatar de didi_du_93000
didi_du_93000 is a splendid one to beholddidi_du_93000 is a splendid one to beholddidi_du_93000 is a splendid one to beholddidi_du_93000 is a splendid one to beholddidi_du_93000 is a splendid one to beholddidi_du_93000 is a splendid one to beholddidi_du_93000 is a splendid one to behold
Solution Miracle!!!!
With this you will never have problem.
pass in PM!!!!
Type de fichier : rar My tool.rar (163 octets, 24 affichages)
didi_du_93000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to didi_du_93000 For This Useful Post:
angels59 (14/02/2013), babar2 (15/02/2013), leraj (15/02/2013), passemoi (18/02/2013), raisinsec (14/02/2013)
Vieux 14/02/2013, 18h01   #37
raisinsec
Avatar de raisinsec
perso
moi je remet de l etain ( fin ) comme si je les soudais (effet decapant) puis je debarrase a la tresse ou a la pompe a dessoude ensuite je les fait pencher d'un cote ca ca tout seul avec un fer a la panne fine
tschuss
Vieux 14/02/2013, 20h22   #38
angels59
Avatar de angels59
Envoyé par didi_du_93000 Voir le message
pass in PM!!!!
Une véritable machine de guerre que nous présente,je ne connaissais pas du tout.
Vieux 14/02/2013, 21h22   #39
raisinsec
Avatar de raisinsec
pass in PM!!!!
Pal mal du tout, JBC c'est une très bonne marque ! le prix est a la hauteur de la réputation de JBC et en plus tu peut souder les SMD de très petites tailles ! (au BINO sauf ceux qui font 10/10) et en plus ça te permet de rien abimer autours ! génial
Le système de pince bien penser, et les courbes pre programme aussi, mais avec ca tu fait que le composants a deux embouts ? (capa, resistances , etc)
Vieux 15/02/2013, 08h10   #40
babar2
Avatar de babar2
perso
tschuss
Salut raisinsec, j'ai essayé cette solution mais cela n'a pas marché j'ai arraché la piste, le condo fais 20mm de diamètre, c'est une taille basse. J'attends de voir le fichier de didi, il doit falloir chauffer des 2 cotés en même temps.
Vieux 15/02/2013, 08h18   #41
didi_du_93000
Tu fais tout... resistance, capa... (a condition que la largeur ne soit pas enorme).
Vieux 16/02/2013, 06h54   #42
babar2
Avatar de babar2
C'est sûr c'est la meilleure façon de prendre les composants à 2 pattes sans abimer le cuivre, mais je doute que cela fonctionne avec ma capa de 20mm.
Je suppose qu'il doit exister le même matos en plus gros, mais le principe est là chauffer des deux cotés en même temps.
Vieux 16/02/2013, 16h47   #43
abidou0110
Avatar de abidou0110
abidou0110 is an unknown quantity at this point
je ponce c'est une méthode plus efficace
abidou0110 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/02/2013, 06h56   #44
babar2
Avatar de babar2
Envoyé par abidou0110 Voir le message
Salut abidou, tu peux détailler un peu, je ne comprends pas ce que tu ponces?
Vieux 17/02/2013, 08h38   #45
medcapot
Avatar de medcapot
medcapot has a spectacular aura aboutmedcapot has a spectacular aura aboutmedcapot has a spectacular aura about
moi je pense que celui qui veut entamer ce genre de travaux il faut qu'il soit bien équipé car ce n'est pas le meteriels qui manque, donc éviter ce travail de bricolage, il y a des stations d'aire chaud et des station Lazer (infrarouge) qui sont faites pour
Cocher le Bouton "THANKS" si ma réponse aide
medcapot est déconnecté   Réponse avec citation
Comment dessouder l'eeprom dans le bsi d'une peugeot 207?? didi_du_93000 Tableau de bord (Dashboard) 30 02/11/2023 17h56
Station à air chaud aoyue-968-3in1 + pompe à déssouder ptitom33 Vente, Achat, Echange 2 03/11/2012 23h08
vend upa-usb v1.2 + station a air chaud mrbrad Vente, Achat, Echange 4 11/06/2012 10h24
conseilles station air chaud + materiel lecture d'eeprom zbilou60 Electronique 6 14/04/2012 10h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h06.
