Vieux 15/12/2012, 01h20   #31
abou
Avatar de abou
abou will become famous soon enough
Envoyé par momo31200 Voir le message
autre chose en temperature d'air extérieur j'ai toujours -4° même en ayant debranché le retroviseur , c'est pas normal ca ?
si c'est normal , la sonde au rétro ne sert seulement pour l'habitacle
c'est le débitmètre qui informe le calculateur également pour la température si je me trompe pas.
:10: rien de tel que de bon forum pour mieux s'informer et progresser. . .
abou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/12/2012, 01h36   #32
abou
Avatar de abou
moi je te donne mon avis, tout d'abord débranche ton débitmètre et essaye comme sa.
débitmètre débranché va te mettre une erreur au clip mais qui n'empêche en rien de démarrer et rouler. (au clip tu vera température exterieur 20°, valeur défaut)
8mg/cp au ralenti c'est beaucoup mais si ton débitmètre donne une mauvaise valeur d'estimation d'air c'est possible.
avant le premier démarrage le matin à tu vérifié si il y avait pas d'air dans le circuit de gazoil?
vérifie également que toute les valeurs via le clip est cohérente. température gazoil eau air pression athmo.
Vieux 15/12/2012, 01h38   #33
abou
Avatar de abou
et bien sur comme le souligne franz93, programme tes 4 injecteurs (rappel cyl1 coté boite)
Vieux 15/12/2012, 08h03   #34
momo31200
Banned
Avatar de momo31200
momo31200 is on a distinguished road
merci pour toutes ces informations, je vais tester cela et programmer les injecteurs ce matin et vous tiens au courant, merci
momo31200 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/12/2012, 13h46   #35
momo31200
Banned
Avatar de momo31200
apparemment j'aurai trouvé j'avais une bougies qui n'était pas alimenté, elle demarre bien mais je suis obligé d attendre qu'elle refroidisse correctement, je vous tiens au courant
Vieux 16/12/2012, 08h25   #36
momo31200
Banned
Avatar de momo31200
J ai quasi trouve il me reste juste un laps de temps de 2 à 3 seconde ou elle tourne comme une patate puis part normalement, prise d'air ? D après vous ?
Vieux 16/12/2012, 11h15   #37
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt momo si elle tourne comme une patate et que tu voi bien sur le moteur tremble je pense effectivement a une prise d'air regarde poire de ramorssage soit la jauge ds le reservoir tres frequent sur clio ou alors essaye de mettre un clapet anti retour
cdlt
The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post:
MecaTech (12/10/2013)
clio 2 essence ne démarre plus mecatronique Renault, Dacia, Nissan 24 16/06/2012 21h14
Clio 3 ne démarre pas aron2010 Renault, Dacia, Nissan 12 29/07/2011 23h30
clio 1.5 dci qui ne demarre pas justinyours Renault, Dacia, Nissan 9 08/07/2009 21h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h56.
