Vieux 04/01/2026, 11h42   #31
matt978
Avatar de matt978
Envoyé par ducla Voir le message
Ce n'est pas normal.Reonnntrôle tonn filtre à gaz oil et vérifie que la pression rail ne chute pas pendant la phase de démarrage
Salut Ducla.
Pour te donner une info fraîche de ce matin.
J ai volontairement débranché les bougies de préchauffage.
Mis un coup de démarreur ,
Tant que le moteur n a pas essayé de tousser le démarreur a tenu et a entraîné le moteur
Aussitôt qu'il y a eu un soupçon d explosion le démarreur s est coupé.
Ça rejoins un commentaire au dessus de Jock66.
C'est bien une volonté de l ECM que de couper l alimentation du démarreur sans doute a partir d un certain régime ou d'une accélération du vilebrequin entre deux combustions.
Merci en tout cas de votre aide
Et je vous souhaite un bon dimanche.
Vieux 04/01/2026, 12h13   #32
ducla
Avatar de ducla
ducla is just really niceducla is just really niceducla is just really niceducla is just really nice
C'est bien pour ça que je t'ai dit d'alimenter directement le démarreur pour voir si la voiture démarre à ce moment là.Est ce qu'elle démarre toujours bien à chaud?
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2026, 15h22   #33
matt978
Avatar de matt978
A chaud oui nickel au 1/4 de tout.
Vieux 04/01/2026, 16h24   #34
kanokano
Avatar de kanokano
kanokano will become famous soon enough
salut, je pense aussi que ton problème vient du faite que ton moteur pendant un temp très court le régime augmente et l'ECU pense qu'il a démarré et coupe l'alimentation du démarreur. je pense que le problème principale son les 2 injecteurs 3et4. bon courages
kanokano est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to kanokano For This Useful Post:
matt978 (04/01/2026)
Vieux 04/01/2026, 18h34   #35
Pouvoir de réputation: 113
sur serie 17 cest ton ecu qui coupe le demarreur a cause du comportement etrange quil detecte entre le commande inj et le ressenti via les capteurs aac vilo
cest explique dans ce doc
change les 4 injecteurs comme explique par bk et en mp le reste sera du bricolage pas durable
PrintOnly.rar
ducla (04/01/2026), matt978 (04/01/2026)
Vieux 04/01/2026, 18h50   #36
matt978
Avatar de matt978
Pièce jointe 109311
merci Fils,
top ton document
le fait de ne pas mettre mes code IMA (IQA) pourrait permettre une tolérance double en Low idle?
les injecteurs seraient dans le cas de la courbe verte ou ils ont dérivés avec le temps c'est ca?
j'attends deja mes deux injos et je vais voir si ca change quelques chose
Vieux 20/01/2026, 09h12   #37
matt978
Avatar de matt978
Suite de mes mésaventures
Les deux injecteurs d occasion remplacés.
Elle tourne rond. Les corrections sont acceptables.
Mais y a pas a chier même entre 1 et 6 degrés a froid.
Ça démarre pas.
Après ma séance de 20 a 30 coups de démarreur ça y va.
Avec la fumée blanche et les odeurs de mauvaises combutions.
Une fois démarré une fois après ça démarre plutôt bien mais toujours des claquements d'injection (toujours a froid)
Une fois tourné 3 minutes au ralenti ça démarre impeccable et sans bruit bizarre.
Par contre un roulage libéré une épaisse fumée blanche pendant 1 km ou 2 puis plus rien!
Vous avez des idées ?
Vieux 20/01/2026, 16h06   #38
thomas
Avatar de thomas
j'aurai changé les 4 injecteurs, comme conseillé plus haut..
The Following User Says Thank You to thomas For This Useful Post:
matt978 (20/01/2026)
Vieux 20/01/2026, 19h04   #39
matt978
Avatar de matt978
c'est ce qui va se produire je vais acheter 4 injos ES.
en faisant des checks une partie de la journée (pression BP carburant 4.5 bars=OK, le débit à l'oeil lol = OK
par contre elle a était soit disant défapé et en enlevant la sonde O² il reste le pain cata
et en demontant la ligne par le dessous "magie" le FAP est encore là!
mais la ligne n'est pas bouchée
, j'ai trouvé un petit copeau métalique sur le PMH (bien qu'il soit dans le carter moteur "brouillard d'huile"
puis remis à zéro tous les adaptatifs possible!
on verra demain à froid ce que ca dira et la suite vous la connaissez....
par ici ils demandent 250€ pour passer au banc 4 injos! je ne sais pas si c'est des tarifs normaux ou "d'américains" ! lol
bonne soirée
Vieux 21/01/2026, 15h32   #40
matt978
Avatar de matt978
Tiens aujourd'hui en passant un coup de multiecuscan.
Je m'aperçois que la sonde O2 ne remonte aucune tension (moteur arrêté ainsi que moteur en ODM au ralenti !
Est ce elle qui pourrait foutre cette pagaille ??
Quand je la débranche je lève bien un DTC en C.O
Et j ai bien du 12v en voie 4 de mon connecteur, les autres voies vont a l ECM
Je vais aller contrôler les continuités et isolement à la masse dans un premier temps
Vieux 21/01/2026, 18h05   #41
matt978
Avatar de matt978
Bon j en suis arriver a contrôler le calage distribution et honnêtement y a pas de quoi fouetter un chat[emoji250].
J ai fait mumuse avec mes injecteurs montés le nez en l air avec du bricolage de câble . Tout ça pour voir quoi! Ben rien de spécial. Ça pulvérisé sur les 4 ! Pas d angle de jet bizarre et de gouttes !
Je ne sais pas encore si je remplace la sonde O2 avant de faire prendre 4 injos au copains.
Tiens nouveautée: que j'ai découverte ce matin.
Si je tiens la clé tourné a fond.
Le démarreur tourne, puis le régime moteur monte donc l'ecm croit que ça va démarrer . Puis ça coupe mais en gardant la clé dans cette position un nouveau cycle de démarreur reprend juste derrière, ainsi de suite etc.
Merci de m'avoir lu
Envoyé de mon M2101K6G en utilisant Tapatalk
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly!
Vieux 21/01/2026, 18h24   #42
gary89
Avatar de gary89
Pouvoir de réputation: 37
Bonjour, ça ne peut pas être ton FAP off qui fait ch**"? Tu peux pas remettre l'original ?
Vieux 21/01/2026, 20h08   #43
matt978
Avatar de matt978
Envoyé par gary89 Voir le message
Salut Gary89
Oui possible mais je n'ai pas le fichier original.
Là ce soir a froid 7degres et tuyau HP vident elle a démarré au deuxième coup de clé et a tourné plutôt correctement mais ça pue toujours (du gazole doit être encore dans le cata et FAP)
Honnêtement je cherche comme un diable mais je ne vois pas.
Re Ps la sonde O2 fonctionne !!
Il fallait lui laisser le temps de chauffer !! ( Le boulet que je suis!!)
0,936volt au ralenti (je suis incapable d interpréter !)
Concentration d oxygène lambda 0.159%
(Idem je ne suis pas capable d interpréter)
Température théorique lambda : 779°C ( la par contre ça me paraît anormalement chaud non??)
Merki Gary pour ton aide en tout cas
Vieux 22/01/2026, 09h12   #44
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Hello remplace la sonde lambda en.bosch demande la réf de remplacement chez fiat car ya eu des amélioration et trouve la coorespondance en bosch ( la longueur du faisceau à son importance)
pas de clics sur thanks,pas de clics réputations , pas d’aide!
matt978 (22/01/2026)
Vieux 22/01/2026, 22h33   #45
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Je ne comprend pas trop comment tu fait pour contrôler ton calage sans les outils vilo et AAC. Personnellement j'ai fait un doblo 1.6 multijet la semaine dernière qui avais les mêmes symptômes. Distribution légèrement détendu, j'ai remplacé la courroie de distribution pour me baser aux repère de la courroie pour refaire le calage et tout est rentré dans l'ordre.
Fiât 500L Bensaid34 Electronique 5 11/01/2025 18h35
Fiât 500L Bensaid34 Tableau de bord (Dashboard) 2 27/11/2024 00h23
Précoder clé fiât 500l Alessiapia14 Renault, Dacia, Nissan 1 28/09/2019 09h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h39.
