Vieux 17/10/2012, 13h26   #31
Mecatec
Avatar de Mecatec
Mecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to behold
Si ta led antidem reste allumée fixe, c'est un problème de dialogue entre l'UCH et l'UCE d'injection.
Les clés ,la bague transpondeur et la liaison électrique de celle-ci, n'ont rien à voir dans ton problème.
Contrôle correctement en te référant à un schéma électrique approprié à la motorisation de ta voiture, les alimentations et les masses de du calculateur d'injection et la liaison codée entre l'UCH et l'injection.
Il me semble que l'on doit effectuer un minimum de contrôles avant de parler de remplacer des pièces !!!
j'ai contrôlé tous les faisceaux ,fil par fil et tout ok
" l'homme qui a dit que les gens ont décimés,est lui qui décimée "
Mecatec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mecatec For This Useful Post:
auto-tec (25/11/2012)
Vieux 28/10/2012, 20h21   #32
etranger974
Avatar de etranger974
etranger974 will become famous soon enoughetranger974 will become famous soon enough
Salut desoler du retard .
Dit moi verifie toute tes mass sur la voiture surtou il y a une masse derriere la cullasse regarde bien ..
c'est pas un truc grave je suis sur ..
Et avant de changer tout sur la voiture complet uch ou calculateur sa n'avance a rien tu aura peut etre resolu pour une fois mais tu ne va pas comprendre pourquoi c'etait quoi la panne ..
changer tout c'est trop facile lol..
si t'a besoin d'un schema electrique renault dit moi le num vin ..
Mais n'oublie pas diag avec un clip .
cdtl
etranger974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/10/2012, 20h32   #33
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonsoir
j'ai eu le cas sur une clio,avec un anti démarrage fixe et un démarreur qui ne tournai pas, après changement de ce démarreur problème résolu regarde peut être de ce côté là.
Cordialement angels59
Vieux 28/10/2012, 21h06   #34
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Bonjour, il faudrait faire un test de conformité avec clip de l'antidémarrage et la conformité du calculateur injection avec le véhicule
voyant allumé fixe = injection protégé ou vierge/ clés reconue.
The Following User Says Thank You to dell 66 For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (28/03/2014)
Vieux 30/10/2012, 20h12   #35
etranger974
Slt comme je dit au debut fait un diag avec le clip renault c'est pas compliquer ..
Tu tourne autour du pot la sans avancer ..
Vieux 11/11/2012, 09h09   #36
serval
Avatar de serval
serval is an unknown quantity at this point
Commence par changer les 3 petits relais dans dan le compartiment moteur
serval est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/11/2012, 03h58   #37
kati1976
Avatar de kati1976
kati1976 has a spectacular aura aboutkati1976 has a spectacular aura about
salut à tous tu peut m'envoyé le mots de passe de fichier je veut jeté un coup d’oil pour comprendre votre schéma , pour le problème cité soit il faut changé le fuseau élèctrique de boitier ou bien flacherie ecu .
merci d'avance pour votre collaboration
kati1976 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/11/2012, 05h38   #38
Mecatec
Avatar de Mecatec
Envoyé par kati1976 Voir le message
bienvenu kati1976
mais il faut que tu lire bien les règles du forum S.V.P pour évité
voila:http://www.tlemcen-electronic.com/fo....php?p=2#post2
crdlmt
Vieux 29/11/2012, 09h11   #39
kati1976
Avatar de kati1976
Bonjour :
désolé pour le retard je me demande si ton problème est resolu ou pas pour la clio2 a tu changé le fuseau electriq de ecu ou pas
Vieux 08/05/2013, 20h12   #40
titidiag83
Avatar de titidiag83
titidiag83 will become famous soon enough
salut waka 09,regarde dans les paramètres si l'antidemarage est actif ou inactif.n'oublie pas ton avatar sinon tu va te faire tirer les oreilles.
titidiag83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/05/2013, 22h39   #41
bilsoft
Avatar de bilsoft
bilsoft is an unknown quantity at this point
normallement un probleme de l'uch
bilsoft est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/05/2013, 17h56   #42
rahmani2008
Avatar de rahmani2008
rahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the rough
s'il y'a un dialogue entre le calculateur et l'autil de diag ,le probleme peut etre au niveau des connecteurs de l'UCH .
rahmani2008 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/05/2013, 18h09   #43
sivestiano
Avatar de sivestiano
sivestiano is an unknown quantity at this point
Salut j'ai eu quelque cas sur clio2 le boîtier décodeur qui ce trouve juste au dessus de la poignée ouverture capot se bloque il suffit de le débrancher , rebrancher ou la tresse de masse qui relie la boîte de vitesse au berceau moteur côté gauche à vérifier au cas ou
sivestiano est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/10/2022, 10h31   #44
Acidited
Avatar de Acidited
Acidited is an unknown quantity at this point
Normalement si lantidemarrage est actif la lumière Roger cliniote rapidement.. voir les fusible est relais
Acidited est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/10/2022, 10h37   #45
[email protected]
Avatar de gegepil@yahoo.fr
gegepil@yahoo.fr will become famous soon enough
Calculateur
gegepil@yahoo.fr est déconnecté   Réponse avec citation
Xsara HDI Anti démarrage Auto-Diag PSA Group Peugeot, Citroën 9 12/10/2017 11h18
témoin de frein à main reste allume digicar BMW, Mini, Rolls-Royce 5 11/09/2012 09h53
temoin Défaillance des lampe reste allumes sehili1 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 21/01/2012 02h37
=> anti-démarrage (suite) franckr Transponder, code pin 0 24/10/2010 17h27
Synchronisation anti démarrage Renault Clio sawadogo2 Renault, Dacia, Nissan 21 02/09/2010 17h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h54.
