Vieux 16/11/2024, 22h01   #31
karl6
Avatar de karl6
karl6 has a spectacular aura aboutkarl6 has a spectacular aura aboutkarl6 has a spectacular aura about
Plus qu'à tester sur inpa et je vous fais un retour
karl6 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/11/2024, 19h06   #32
karl6
Avatar de karl6
Slt, me voici devant le logiciel INPA , Par contre s'est pas interactif, pour testér la pedale de frein ça va pad être facile
---------- Post added at 21h06 ---------- Previous post was at 20h59 ----------
Désolé pour les fautes d'orthographe
Vieux 22/11/2024, 19h47   #33
karl6
Avatar de karl6
voici les defauts sur INPA
Type de fichier : jpg error bmw e70.jpg (19,2 Ko, 21 affichages)
Vieux 23/11/2024, 14h41   #34
karl6
Avatar de karl6
Hello, quelqu'un serait où se trouve la borne 50?
J'ai vu une video sur YouTube et que si borne 50 était arrêté le véhicule ne demarre pas.
Vieux 23/11/2024, 21h26   #35
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Oui normal, la borne 50 correspond à la ligne de puissance du démarreur.
karl6 (24/11/2024)
Vieux 24/11/2024, 09h54   #36
karl6
Avatar de karl6
slt boris, qulle composant et élements a verifier?
Vieux 24/11/2024, 10h32   #37
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Le démarreur fait un clic mais est ce qu'il tourne ou pas ?
Si il ne tourne pas, le gros fils sur le démarreur (qui vient de la batterie) reste-t-il alimenté et à combien ??
La borne 50, c'est la commande du relai sur le démarreur.
Sinon... si tu peux être plus clair sur ce que fait le démarreur et les contrôles ci dessus.
karl6 (24/11/2024)
Vieux 24/11/2024, 11h06   #38
karl6
Avatar de karl6
merci Pilouf, au contact le démarreur va pour se lancer (pédale du frein actionné) et se coupe rapidement comme s'il y a donc le courant arrive bien jusqu'au démarreur
Pour rappels le propriétaire a changer le démarreur et la batterie. Et j'ai joint les dtc sur INPA.
Vieux 24/11/2024, 11h58   #39
Pilouf
Avatar de Pilouf
Red face
Envoyé par karl6 Voir le message
Et la tension sur le +30 du démarreur, le gros fils, elle évolue comment ??
Vieux 24/11/2024, 12h18   #40
karl6
Avatar de karl6
désole a vrai dire jai pas bien compris ta question, j4ai bien du 12V sur les fils positifs, la tresse de masse a été remplacée et j’ai bien contrôlé le serrage.
Petit question cela peut venir du EWS SYNC?
Vieux 24/11/2024, 18h44   #41
karl6
Avatar de karl6
Par défaut Bmw x5
slt, j'ai fait un diag avec j'ai défaut sur EWS code aléatoire incorrect.
Impossible de reprogrammer la sycro INPA EWS;
cela signifier que le boitier EWS est HS?
Type de fichier : jpg ews def.jpg (16,4 Ko, 20 affichages)
Vieux 24/11/2024, 23h37   #42
maxipsp56
Avatar de maxipsp56
maxipsp56 will become famous soon enough
Bonjour , tu as resynchroniser le DME avec EWS ?
maxipsp56 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/11/2024, 19h01   #43
karl6
Avatar de karl6
Slt, j'ai essayé avec INPA mais cela ne fonctionne pad message: n'arrive pas à communiquer. Et je tester avec ista+
---------- Post added at 21h01 ---------- Previous post was at 20h58 ----------
Celle de Orphée
Vieux 26/11/2024, 21h06   #44
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Salut oui il est HS un autre à la casse et Prog une clé depuis le dump réécris le vin etc…dans le nouveau
Vieux 27/11/2024, 14h28   #45
Année 2008 pas d'EWS mais un CAS.
Post des screens des DTC et de l'échec lors de la procédure avec ISTA.
POCOYO (27/11/2024)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h04.
