Vieux 11/11/2024, 13h47   #31
CoLLosSe44
Avatar de CoLLosSe44
Pouvoir de réputation: 8
CoLLosSe44 is a jewel in the roughCoLLosSe44 is a jewel in the roughCoLLosSe44 is a jewel in the rough
Oui j’ai bien de la continuité sur 1 2 et 4 je comprend pas aussi c’est bisar. Pas de voyan moteur et pas de com
CoLLosSe44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/11/2024, 14h03   #32
CoLLosSe44
Y a til un default abs qui pourai te faire penser sa ?
Vieux 11/11/2024, 14h18   #33
CoLLosSe44
J’ai la clim qui sallume tout seul je mes off et sa reviens mais pas toujours
---------- Post added at 13h18 ---------- Previous post was at 13h16 ----------
Calculateur airbag ne communique pas également
Vieux 11/11/2024, 14h31   #34
uncleseb
Avatar de uncleseb
Pouvoir de réputation: 42
j'ai trouvé ca en défaut connus
controle tes relais et le faisceau
.Mais comme tu a toutes tes alim bizarre
Type de fichier : jpg golf bxe.jpg (57,7 Ko, 7 affichages)
Pas de thanks , pas d'aide - Pas de bras , pas de chocolat
The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post:
CoLLosSe44 (11/11/2024)
Vieux 11/11/2024, 14h43   #35
CoLLosSe44
J’ai debranger et rebrancher le bloc abs
Maintenant j’ai plus de com avec le bloc abs ��
Vieux 11/11/2024, 14h50   #36
uncleseb
Avatar de uncleseb
regarde les relais
Type de fichier : rar relais habitacle golf.rar (159,9 Ko, 2 affichages)
Vieux 11/11/2024, 14h58   #37
CoLLosSe44
Je viens de verifier il son bon mais c la premiere chose j’ai verifier quand j’ai récupérer la voiture
---------- Post added at 13h58 ---------- Previous post was at 13h55 ----------
Assistance de direction pas de com egalement
Notre amie a peut etre raison pour l’ecu abs
Apres y a le calculateur airbag qui repond pas mais je doute que se soit lié avec le probleme de com ecu moteur
Vieux 11/11/2024, 15h13   #38
CoLLosSe44
J’ai debrancher la coss A ecu moteur et jai pu entrer dans le bloc abs.
J’ai rebrancher la cosse A ecu moteur et maintenant je communique toujours avec abs.
Bisar
---------- Post added at 14h13 ---------- Previous post was at 14h09 ----------
Et j’ai pu entrer aussi dans calculateur aibag et assitance direction
Bisar cette caisse
Mais je peux toujours pas dans ecu moteur
Vieux 11/11/2024, 19h39   #39
jcb31100
Avatar de jcb31100
salam t a pas un probleme avec le compteur ? il a pas pris l eau ou a t il ete reprogramer pour decendre le kilometrage ?
Vieux 11/11/2024, 21h25   #40
YACPAC
Avatar de YACPAC
YACPAC is an unknown quantity at this point
As-tu vérifié le k-ligne?
YACPAC est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to YACPAC For This Useful Post:
Vieux 11/11/2024, 21h56   #41
uncleseb
Avatar de uncleseb
Est ce que tu es sur que ton ecu est bien d'origine que la carto et l'eeprom n'ont pas été bidouillés ?
CoLLosSe44 (14/11/2024)
Vieux 11/11/2024, 21h57   #42
CoLLosSe44
Alk salam jcb le compteur je c’est pas j’ai récupérer la caisse comme sa mais je t’avoue je doute sur sa ou le bsi.
YACPAC NON J’AI PAS VERIFIER LE KLINE JE VAIS VOIR SA MERCI
The Following User Says Thank You to CoLLosSe44 For This Useful Post:
YACPAC (07/12/2025)
Vieux 13/11/2024, 10h21   #43
CoLLosSe44
J’ai débranché compteur et abs pour verifier et toujours pareil.
Par contre je viens de verifier le kline de l’ecu a la prise obd et jai pas de continuité quelqun aurai son schema svp
Pin 7 obd
Pin A 72 prise ecu moteur
Vieux 14/11/2024, 09h43   #44
CoLLosSe44
Slm
Du coup erreur de ma par pour le kline je me suis tromper sur un pin et tout est bon.
Retour a la case depart :(
Vieux 14/11/2024, 10h19   #45
CoLLosSe44
Nan sa je suis pas sur je peux te l’envoyer tu jete un coup d’oeil ?
Problème DSG6 Golf 5 1,9tdi Math_rider Mécanique générale 6 22/09/2024 19h53
immo off golf 5 1.9tdi mecano13 Immobilizer dumps/solutions 5 13/02/2021 20h32
golf 1.9tdi pimo Chiptuning 9 30/01/2020 14h49
Flash golf 4 1.9tdi grinovsky Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 15/05/2013 18h08
immo golf 4 1.9TDI mahfoud lichani Immobilizer dumps/solutions 0 04/10/2011 19h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h41.
