#31 |
Essaye un bsm tu devrais avoir 12v les bsm la dessus sais souvent un B2 essaye un tu peu monter B2 B3 b4 etc si Delphi je te conseille de remettre Delphi si siemens ben siemens ..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | loubia69 (21/09/2024) |
#32 |
![]() Date d'inscription: décembre 2012
Salut contrôle si ton calculateur est alimenté si oui je craint qu'il est HS
| The Following User Says Thank You to dixneuf57 For This Useful Post: | loubia69 (21/09/2024) |
#33 |
Tu peu me dire le numéro de fusible ou tu a ce problème là
#34 |
Pouvoir de réputation: 68 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut les gars je suis sur le coup pour le schema malheureusement j’ai perdu ma belle mère, on l’enterre lundi je reprends mardi et lui envoie le schema
#35 |
#36 |
![]() Date d'inscription: mars 2017
normalement c est le 15
#37 |
Tu as l'immat et OPR ?? C'est un M59, pas un B9 ?? |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | loubia69 (22/09/2024) |
#38 |
slt j ai le vin VF3GB9HWC8N004142
#39 |
Voici pour les vérifs et confirmation du numéro et position du fusible.
en MP.
#40 |
slt a tous aujourd hui j ai changé le BSM recontrôler tous les fusibles et elle na
pas voulu démarrer j ai essayé au star pilote elle démarre mais coupe des qu il n y a plus de star pilote |
#41 |
Hello dialogue moteur pk paramètre pression rail shyncro etc
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | loubia69 (30/09/2024) |
#42 |
slt j ai pas de dialogue avec moteur j ai rien qui sort des tuyau injecteurs et pas alimentation non plus
#43 |
#44 |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut!
Essai de passer ton calculateur en immo off pour voir si elle démarre. Si je ne raconte pas de bêtise, tu n'as pas de communication au diag avec ecu et abs. Si abs H.S. , tu coupes la communication entre BSI et ECU, donc, ecu reste verrouillé et donc, pas de démarrage. |
| The Following User Says Thank You to Nextrick For This Useful Post: | loubia69 (01/10/2024) |
#45 |
t'as toujours pas de +Apc ? @+ |
| The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | loubia69 (01/10/2024) |
| cle partner 1.6 hdi | atlon2 | programmation & synchronisation de clé | 18 | 14/01/2020 14h25 |
| egr partner | micki | Chiptuning | 1 | 05/02/2015 08h58 |
| Partner b9 1.6 hdi | mahfoud lichani | Café du forum | 1 | 26/04/2013 23h17 |
