#31 |
| The Following 4 Users Say Thank You to apol For This Useful Post: |
#32 |
Pouvoir de réputation: 113 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Yes thanks I now all this. Not good for me it’s like logs working car some data not used and some will modify the CMM. Bsi need a can filter so interested.
Need just the necessary frames nothing else. |
#33 |
Hello
J'ai avancer un peu cette histoire de reveil ECU PSA. Charger un full dans ecu, lecture directe des parametres reveil + flags en protocole ETK ( et son decryptage a l'aide du Damos associé ). Donc bilan : - il ya un paquet d'etat intermediaires de reveil lol - j'ignore toujours comment modifier ces états durablement - vais tenter de modifier directement l octet en hex sur le flash Si quelq'un si connait merci pour l aide apportée ![]() ![]() ![]() RCD LECTURE DIRECTE (2).jpg RCD LECTURE DIRECTE (MOD).jpg |
| The Following 2 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: | jah83 (11/03/2024) |
#34 | |
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu peux envoyer le flash je vais voir déjà si je peux capter l'adresse du dernier état
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) |
| The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | fils (10/03/2024) |
#35 | |
- Conditions to hold the CMM awake : •RCD = ON OR •MAIN_WAKEUP_RESQUEST = ON OR •vehicle speed ≥ 10km/h OR •Slave_Partial_Wakeup_request_Xi = ON
#36 |
Pouvoir de réputation: 245 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Un petit signal de vitesse émulé pourrait le maintenir éveillé du coup. Par contre si pour lui il se voit roulant ça va peut ette poser des soucis si on veut bosser dessus en read write
#37 |
Yes pas bête j’y avais pas pensé. Le signal Vitesse de l abr contient un crc mais c est réalisable de l emuler. Pour faire du diag ça devrait fonctionner merci. Pour prog ou coding effectivement ça va bloquer c’est vrai Jah ---------- Post added at 07h43 ---------- Previous post was at 07h33 ---------- Physiquement que se passe-t-il sur cette ligne : Hardware line wire RCD (Ext_bRCDLine) switches to the value (1=Ligne RCD a l etat haut) => means that the RCD line switches to ON ??? C est quoi comme valeur il me semble avoir vu du 12v sur un levier de boîte 8 vitesse. Merci |
#38 |
![]() Date d'inscription: septembre 2018
Hello, intéressant tout ça [emoji108].
Apres les signaux gpt utilisés pour lecture en bench sur d'autres écu servent à simuler les signaux villebrequin , aac pour simuler moteur en marche et donner access à la mémoire. Donc j'pense pas que ça pose soucis d'emuler trames moteur en marche pendant lecture bench Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post: | fils (13/03/2024) |
#39 |
Si en UDS ça remonte un code NAC si vitesse différente de 0
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | elmostro (13/03/2024) |
#41 |
Yes that’s not the problem here on your ecu. If carlab works that mean ecu is wake up.
Other new one that I need, it doesn’t work no activity on can so pin can’t be search :-( |
#42 |
[QUOTE=elmostro;1017931]Hello, intéressant tout ça [emoji108].
Apres les signaux gpt utilisés pour lecture en bench sur d'autres écu servent à simuler les signaux villebrequin , aac pour simuler moteur en marche et donner access à la mémoire. Donc j'pense pas que ça pose soucis d'emuler trames moteur en marche pendant lecture bench --------------------------------------------------------------- NACK code 88 = Vitesse vehicule trop elevee |
#43 | |
Please need notice to main request wakeup ? Dont find something that works in pdx message :-( Thanks to help |
#44 |
Hello
Bon j'ai achete un petit emulateur programmable facilement. Quelquun peut il me faire un log du CAN IS sur une BSI Valeo UDS seule en bench ? ( j'ai pas ce model en stock ) Au format canalyser en ASC si possible. Merci |
#45 |
Hello
Bon pas grande aide. Je viens de tester un EMS31xx Zoe 12-2023 BMS management idem il se reveil 3 secondes puis fini. Merci Fast pour pinout :-) J'ai decode le can a 50-100 il emet 40 identifiants differents jamais vu autant sur 1 ecu Bilan ecu PHEV ou FULL ELECT si tu reveil pas tu fais pas grand chose lol. Avis aux amateurs renault |
| bench v1.20 | jossE46 | Café du forum | 0 | 20/05/2022 19h44 |
| ktm bench | repcles | Vente, Achat, Echange | 5 | 02/02/2022 17h30 |
| DTC XXXX XX A quoi correspondent les deux derniers chiffres? | technicien | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 02/08/2020 02h42 |
| Réveil bsi 5008 HDi 115 2012 | Nour01100 | Electronique | 3 | 11/06/2019 12h27 |
| Derniers messages | Formator | Café du forum | 20 | 07/03/2012 23h28 |
