Vieux 28/02/2024, 22h37   #31
apol
Avatar de apol
apol is just really niceapol is just really niceapol is just really niceapol is just really nice
latest is VSM AEE2020 :) with DOIP etc
apol est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to apol For This Useful Post:
fils (29/02/2024), kis2a (28/02/2024), valanzasco (10/03/2024), vortex (24/04/2025)
Vieux 29/02/2024, 06h38   #32
Pouvoir de réputation: 113
Yes thanks I now all this. Not good for me it’s like logs working car some data not used and some will modify the CMM. Bsi need a can filter so interested.
Need just the necessary frames nothing else.
Vieux 10/03/2024, 10h56   #33
Hello
J'ai avancer un peu cette histoire de reveil ECU PSA.
Charger un full dans ecu, lecture directe des parametres reveil + flags en protocole ETK ( et son decryptage a l'aide du Damos associé ).
Donc bilan :
- il ya un paquet d'etat intermediaires de reveil lol
- j'ignore toujours comment modifier ces états durablement
- vais tenter de modifier directement l octet en hex sur le flash
Si quelq'un si connait merci pour l aide apportée
jah83 (11/03/2024)
Vieux 10/03/2024, 11h14   #34
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Hello
Donc bilan :
Pièce jointe 103075
Pièce jointe 103076
Slt fils qu'est ce que j'aime ce genre de truc tu peux envoyer le flash je vais voir déjà si je peux capter l'adresse du dernier état
fils (10/03/2024)
Vieux 13/03/2024, 01h25   #35
apol
Avatar de apol
Hello
Donc bilan :
Pièce jointe 103075
Pièce jointe 103076
- Condition to awake the CMM : Hardware line wire RCD (Ext_bRCDLine) switches to the value (1=Ligne RCD a l etat haut) => means that the RCD line switches to ON;
- Conditions to hold the CMM awake :
•RCD = ON
OR
•MAIN_WAKEUP_RESQUEST = ON
OR
•vehicle speed ≥ 10km/h
OR
•Slave_Partial_Wakeup_request_Xi = ON
The Following 2 Users Say Thank You to apol For This Useful Post:
fils (13/03/2024), jah83 (13/03/2024)
Vieux 13/03/2024, 06h47   #36
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Un petit signal de vitesse émulé pourrait le maintenir éveillé du coup. Par contre si pour lui il se voit roulant ça va peut ette poser des soucis si on veut bosser dessus en read write
fils (13/03/2024), fufounet (13/03/2024)
Vieux 13/03/2024, 07h43   #37
Yes pas bête j’y avais pas pensé.
Le signal Vitesse de l abr contient un crc mais c est réalisable de l emuler.
Pour faire du diag ça devrait fonctionner merci.
Pour prog ou coding effectivement ça va bloquer c’est vrai Jah
---------- Post added at 07h43 ---------- Previous post was at 07h33 ----------
Physiquement que se passe-t-il sur cette ligne :
C est quoi comme valeur il me semble avoir vu du 12v sur un levier de boîte 8 vitesse.
Vieux 13/03/2024, 08h18   #38
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
Hello, intéressant tout ça [emoji108].
Apres les signaux gpt utilisés pour lecture en bench sur d'autres écu servent à simuler les signaux villebrequin , aac pour simuler moteur en marche et donner access à la mémoire. Donc j'pense pas que ça pose soucis d'emuler trames moteur en marche pendant lecture bench
fils (13/03/2024)
Vieux 13/03/2024, 08h27   #39
Si en UDS ça remonte un code NAC si vitesse différente de 0
elmostro (13/03/2024)
Vieux 13/03/2024, 08h45   #40
apol
Avatar de apol
here carlabimmo+md1cs003 only on bench , once pin found can be flashed without issue
The Following User Says Thank You to apol For This Useful Post:
fils (13/03/2024)
Vieux 13/03/2024, 13h42   #41
Yes that’s not the problem here on your ecu. If carlab works that mean ecu is wake up.
Other new one that I need, it doesn’t work no activity on can so pin can’t be search :-(
Vieux 13/03/2024, 19h58   #42
[QUOTE=elmostro;1017931]Hello, intéressant tout ça [emoji108].
NACK code 88 = Vitesse vehicule trop elevee
Vieux 01/04/2025, 12h16   #43
Envoyé par apol Voir le message
•RCD = ON
OR
OR
OR
Please need notice to main request wakeup ?
Dont find something that works in pdx message :-(
Thanks to help
Vieux 24/04/2025, 15h47   #44
Hello
Bon j'ai achete un petit emulateur programmable facilement.
Quelquun peut il me faire un log du CAN IS sur une BSI Valeo UDS seule en bench ?
( j'ai pas ce model en stock )
Au format canalyser en ASC si possible.
Vieux 27/06/2025, 20h43   #45
Hello
Bon pas grande aide.
Je viens de tester un EMS31xx Zoe 12-2023 BMS management idem il se reveil 3 secondes puis fini.
Merci Fast pour pinout :-)
J'ai decode le can a 50-100 il emet 40 identifiants differents jamais vu autant sur 1 ecu
Bilan ecu PHEV ou FULL ELECT si tu reveil pas tu fais pas grand chose lol.
Avis aux amateurs renault
bench v1.20 jossE46 Café du forum 0 20/05/2022 19h44
ktm bench repcles Vente, Achat, Echange 5 02/02/2022 17h30
DTC XXXX XX A quoi correspondent les deux derniers chiffres? technicien Renault, Dacia, Nissan 3 02/08/2020 02h42
Réveil bsi 5008 HDi 115 2012 Nour01100 Electronique 3 11/06/2019 12h27
Derniers messages Formator Café du forum 20 07/03/2012 23h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h33.
