Vieux 08/01/2024, 08h13   #31
toche33
Avatar de toche33
toche33 is on a distinguished road
Bonjour a tous,
Petit retour comme promis, depuis une semaine, plus de soucis de voyants ou perte de puissance.
Comme je ne fais que des petits trajets, le taux de suie remonte ne flèche, je vais essayer d'aller faire un tour sur autoroute .
Donc je réitère mes remerciements aux personnes qui m'ont aidés a y voir plus clair.
PS : peut on mettre résolu sur le sujet ou éditer le titre pour rajouter "résolu" ?
toche33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/01/2024, 12h02   #32
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Ceci est un message pour Tous les possesseurs de vehicule avec FAP.
si vous faites souvent des petits trajets, il faut au moins 1 a 2 fois dans le mois, faire un long trajet de 30-40mn (sans bouchon) a vitesse reglementaire.
sinon ton fap va encore se boucher et rebelote sur les nettoyages et autre soucis.
toche33 (08/01/2024)
Vieux 12/03/2024, 14h35   #33
toche33
Avatar de toche33
Bonjour la communauté,
Oui malheureusement, me revoilà.
Donc après quelques mois (3 ou 4) et quelques kilomètres ( env.3 ou 4000Kms), de nouveau voyant anti pollution a contrôler mais sans symptômes.
Petit coup de diagzone, et un P253F durée vie huile (vidange faite il y a 3 ou 4000Kms) avec une valeur de 11.5% pour l'huile.
Ni une ni deux, j'ai refait la manip avec les commodos pour raz entretien et huile revenue a 0.2% et plus de voyant après raz défaut et roulage.
Mais cela me dérange car durant les mois après le nettoyage du fap, j'utilisais le diagzone en lecture donnée réelle et je voyais bien que la régé fonctionnait mais souvent car le taux de suie du fap monté très vite (environ 30g en 3-4 jours) et donc elle s’enclenchait régulièrement.
Ce qui, semble t il aurait pour incidence une "dégradation" de l'huile de 0.2% a 11.5% en 4 mois et 4000Kms.
Du coup, en passant le diagzone hier, j'ai eu également un défaut "P0380 Circuit de communication du module de commande des bougies de préchauffage".
https://ibb.co/CPTVdjz
https://ibb.co/XJ0vdjK
De plus en allant dans le calculateur moteur, j'ai été voir les injecteurs mais j'ai du mal a interprété ce qui est marqué, je ne comprend pas pourquoi la valeur du cylindre 1 est a ce point différente des 3 autres.
https://ibb.co/Z6ztzz3
En premier lieu, je vais tester mes bougies de préchauffage et éventuellement les changer si défectueuses.
Est ce qu'un test de retour injecteur sera assez fiable pour dire si un injecteur est fatigué ?
Si je ne dis pas de bêtise, si un injecteur est fatigué (reste ouvert ou laisse passer plus de gasoil que prévu), cela pourrait être une cause de la montée rapide du taux de suie et donc des régénération trop régulières et donc de l'élévation du pourcentage d'usure de l'huile trop rapide ??
Encore désolé pour le pavé, et espérant que de bonnes âmes puissent m'éclairer sur ce problème.
Encore merci par avance.
Vieux 25/03/2025, 19h39   #34
toche33
Avatar de toche33
Par défaut mise a jour probleme fap
Bonjour tout le monde, je reviens faire une mise a jour si cela peut aider d'autres personnes.
Suite a nettoyage karcher pro a eau chaude, le problème semblait résolu mais bien sur, peu de temps après, a nouveau problème dégradation d'huile, régénérations extrêmement fréquentes....
Calculateur moteur mis a jour chez opel (150€), pas de changement.
Je me suis résolu a changer le fap et pour faire les choses bien, j'ai également changer le capteur de pression différentiel et la sonde de température du FAP.
Une fois tout recu (fap: 450€, capteur (NRF) : 25€ et sonde (magnetti marelli): 55€), j'ai changé le tout avec réinitialisation via la valise.
Depuis plus de 4500Kms, peu de régénérations, taux de dilution d'huile a 1.4% avec les mêmes trajets qu'avant le problème.
Sachant que la reprise de mon fap s'élève a 71€, le coût global du changement de fap revient a : 530-71 =459€. Ce qui est beaucoup plus économique que chez Opel ou Renault.
Je n'ai pas essayer le nettoyage via un professionnel (coût environ 150€), d'après leur pub, il revient vidé et comme neuf ???
Voila, j'espère que cela pourra aider certaines personnes.
Bonne soirée
Vieux 25/03/2025, 19h50   #35
toche33
Avatar de toche33
IMG-20250111-191511 hosted at ImgBB — ImgBB
IMG-20250111-191456 hosted at ImgBB — ImgBB
IMG-20231228-124145-reduit hosted at ImgBB — ImgBB
Voyant d'injection et coupure moteur mondeo sl60 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 11 10/09/2016 18h30
voyant injection + service qui s allume laguna dti nas33 Renault, Dacia, Nissan 6 10/08/2016 23h13
Voyant inj injection allume land cruiser did gexrider Mécanique générale 1 23/03/2015 22h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h23.
