Vieux 22/05/2023, 01h51   #31
Bollide
Avatar de Bollide
Bollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of light
MERCI pour avoir bien détaillé ce que j'ai expliqué vite fait !!! ;-)
Vieux 22/05/2023, 16h26   #32
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
Envoyé par sami55 Voir le message
Bonjour fufounet
Avez-vous déjà testé cela en pratique avec CLIP version 226 ou 227?
bjr oui cette sonde adt fonctionne avec clip 64 bits
sauf que les vehicules borneo 1 ne sont pas pris en charge tout simplement parce borneo 1 pas compatible 64 bits
Vieux 22/05/2023, 20h32   #33
rosucin
Avatar de rosucin
rosucin is an unknown quantity at this point
yes thank you and sorry, I already noticed and knew about my error seconds after posting, but the forum doesn't allow me to edit my own posts once submited so had to leave it as it is.
rosucin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/05/2023, 20h36   #34
kis2a
Avatar de kis2a
personne repond a ma question :
Sous 32 bits , tout les borneo sont donc compatible ? donc cette VCI sous os 32 devrais être compatible avec tout véhicule avant et après 2005 ?
Vieux 23/05/2023, 02h19   #35
Bollide
Avatar de Bollide
Je ne saurais te le dire de ce coté là mais apparemment a partir de la version 225 et plus de Clip ce n'est compatible que en 64bits donc plus possible de communiqué en Bornéo 1, a ce que j'en ai lut encore une fois !?!
The Following User Says Thank You to Bollide For This Useful Post:
kis2a (08/10/2023)
Vieux 22/12/2023, 00h27   #36
xboxcristal62
Avatar de xboxcristal62
xboxcristal62 will become famous soon enoughxboxcristal62 will become famous soon enough
bonjour c.est juste un bout de plastique qui te lit le vin et pas plus sa te demande des token en permanence meme pour mom master de 2012 achete surtout pas achete lencienne avec 2 plaques full puce au moin sa fonctionne
xboxcristal62 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/12/2023, 16h08   #37
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Slt il me semble qu'on en avait deja parler sur un autre poste par rapport à cette sonde , elle est inutile ne gacher pas votre argent dessus vous savez tres bien qu'on arrive au point de limite sur le telecodage hors ligne donc à quoi va servir une sonde recente pour faire du diag hors ligne en tous cas quoi de plus qu'une sonde j2534 avec un jolie boitier imitation bosch .
kis2a (22/12/2023)
Canclip led iso éteinte Ddp72 Electronique 18 27/08/2026 08h12
canclip 1.72 zorg Renault clip, DDT2000, Nissan consult 12 25/10/2021 17h37
Canclip oumanni65 Transponder, code pin 25 21/11/2017 12h54
canclip v109 fufounet Renault, Dacia, Nissan 2 03/05/2011 13h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h07.
