#31 |
![]() Date d'inscription: février 2014
Alor a mon avis tu doit avoir problème sur boitier fusible intérieur côté en passage
| The Following User Says Thank You to momo59490 For This Useful Post: | zingilingiling (14/11/2022) |
#32 |
![]() Date d'inscription: mars 2017
Tu peux nous mettre un nouveau scan complet avec l'ecu immo off ? D'après tes photos, tu lis un 12V "Borne15" sur la partie signal de tes relais (positions 3.1 et 3.2). On peut en conclure qu'ils sont pilotés par la masse (pin25 et pin26 ECU). Vérifie ces continuités (surtout entre pin25_ECU et relais_3.2). D'après ton DTC, je dirais qu'il manque un +APC_signal sur ton relais_3.2. > zzz .jpg |
| The Following 2 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post: | zenata (16/10/2022), zingilingiling (18/10/2022) |
#33 |
bonjour a tous avais vous contrôler le câble de masse du moteur au châssis a coter de la distribution le défaut du relais démarreur peut remonter si le câble de masse et défectueux
| The Following User Says Thank You to KREUSTY For This Useful Post: | zingilingiling (14/11/2022) |
#34 | |
Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J'ai réalisé un teste de continuité sur les pin25 et 26: 25= Continuité NON OK 26= Continuité OK Voila les autres test effectué (Voir photo) |
| The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post: | boris93600 (18/10/2022) |
#35 |
voici le log du diag comme tu le demandé:
Mardi,18,Octobre,2022,19:03 00009VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 7 x86 Version VCDS: FRM 19.6.1.0 Version données: 20190529 DS308.0 www.rosstech.fr VIN: WVWZZZ1KZBXXXXXXX Plaque d'immat.: Kilométrage: 197960km Ordre réparation:: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 1K-VW36 (1K0) Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 47 52 56 61 62 72 VIN: WVWZZZ1KZBXXXXXXX Kilométrage: 197960km 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 03-Freins ABS -- Etat: OK 0000 04-Angle de direction -- Etat: OK 0000 08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010 09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000 25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000 42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000 44-Direction assistée -- Etat: Défaut 0010 46-Module confort -- Etat: OK 0000 47-Sonorisation -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 56-Radio -- Etat: Défaut 0010 61-Régul. batterie -- Etat: OK 0000 62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000 72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur (J623-CAYC) Labels:. 03L-906-023-CAY.clb No. pièce Log: 03L 906 023 MM Mat: 03L 907 425 C Pièce: 1,6l R4 CR td H43 8866 Révision: --H43--- No. de série: 00000000000000 Codage: 08114016030401080000 No. Atelier: WSC 00028 028 00022 Jeu de données ASAM: EV_ECM16TDI02103L906023MM 003005 ROD: GV_ECM16TDI021PQ36_003_SK34.rod VCID: 7DF14CF3ECF167A7F2-8028 3 Codes défaut trouvés: 7344 - Potentiomètre de recyclage des gaz (G212) Signal trop important P0408 00 [165] - - Témoin allumé - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 3 Kilométrage: 214666 km Date: 2022.08.27 Temps: 01 31Régime moteur: 0.00 /min Valeur de charge normée: 0.0 % Vitesse du véhicule: 0 km/h Température du liquide de refroidissem.: 21 °C Température air d'admission: 23 °C Pression de l'air ambiant: 990 mbar Tension borne 30: 12.198 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 40 Soupape de Recyclage des gaz d'échappement: valeur effective-ANG_EGRV[0]: 99.997 % Soupape de recyclage des gaz: activation-ANG_SP_EGRV[0]: 0.000 % Actionn. recyclage gaz d'échapp. hte pression: activation-PWM_HBR_EGRV[0]: 0.000 % Actionn. recyclage gaz d'échapp. HP: val.eff.tens.brute-V_EGRV[0]: 5.000 V Soupape de recyclage des gaz d'échappement: offset fermé-V_EGRV_BOL[0]: 1.025 V Soupape de recyclage des gaz d'échappement: offset ouvert-V_EGRV_TOL[0]: 3.999 V Actionn. recycl. gaz d'échapp. haute pression: état-LF_STATE_EGRV_DISP[0]: 0 10458 - Activation du relais de démarreur 2 c.c. à la masse P3048 00 [036] - - Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 2 Kilométrage: 214666 km Date: 2022.08.27 Temps: 01 47Régime moteur: 0.00 /min Valeur de charge normée: 0.0 % Vitesse du véhicule: 0 km/h Température du liquide de refroidissem.: 21 °C Température air d'admission: 23 °C Pression de l'air ambiant: 990 mbar Tension borne 30: 12.198 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 40 Régime moteur: 0 /min Vitesse du véhicule: 0 km/h Tension de la batterie: 12.2 V Activation de démarrage: état-FRF_ST_RL: 2 Transm. temp. moteur ds bloc-moteur: val. brute-Température du liquide de refroidissement: 21 °C Nombre de réinitialisations de l'unité principale-CTR_RST_MC: 0 10457 - Activation du relais de démarreur 2 Rupture P3049 00 [037] - - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 3 Kilométrage: 214666 km Date: 2022.08.27 Temps: 01 31Régime moteur: 0.00 /min Valeur de charge normée: 0.0 % Vitesse du véhicule: 0 km/h Température du liquide de refroidissem.: 21 °C Température air d'admission: 23 °C Pression de l'air ambiant: 990 mbar Tension borne 30: 12.198 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 40 Régime moteur: 0 /min Vitesse du véhicule: 0 km/h Tension de la batterie: 12.2 V Activation de démarrage: état-FRF_ST_RL: 2 Transm. temp. moteur ds bloc-moteur: val. brute-Température du liquide de refroidissement: 21 °C Nombre de réinitialisations de l'unité principale-CTR_RST_MC: 0 Tests passés: 1110 1000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels:. 1K0-907-379-60EC1F.clb No. pièce Log: 1K0 907 379 BA Mat: 1K0 907 379 BA Pièce: ESP MK60EC1 H45 0109 Révision: 00H45001 Codage: 1142201209220002880F04E6902100513C00 No. Atelier: WSC 00046 412 00000 VCID: 72EB6FCFADAF28DF9F-8026 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 8P0-820-043.lbl No. pièce Log: 8P0 820 043 BK Mat: 8P0 820 043 BK Pièce: KlimavollautomatH09 0140 Révision: 000989 No. de série: 8P0820043BK No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 76E353DF01C734FFB3-8022 1 Code défaut trouvé: 01206 - Signal de période de coupure de l´allumage 008 - Signal Implausible Capture: Etat du défaut: 01101000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 223 Kilométrage: 197966 km Heure: 0 Date: 2022.08.27 Temps: 00:04:57 Capture: ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels:. 8P0-907-063.clb No. pièce Log: 8P0 907 063 A Mat: 8P0 907 063 A Pièce: BCM PQ35 M 104 0573 Révision: 00104 AH Codage: 06000A2CB0051AC0207040E00100015C437A29AA006DC12AE4 008F800041 No. Atelier: WSC 00046 412 00000 VCID: 326BAFCF6D2F68DF5F-8066 Sous-système 1 - No. pièce Log: 8P1 955 119 F Mat: 8P1 955 119 F Labels: 1KX-955-119.CLB Pièce: Wischer AU350 H10 0040 Codage: 00DD13 Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 910 557 Mat: 8K0 955 559 A Labels: 8K0-955-559.CLB Pièce: REGENLICHTSEN H04 0003 Codage: 024C2D 3 Codes défaut trouvés: 01800 - Commutateur de phares (E1) 008 - Signal Implausible Capture: Etat du défaut: 01101000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 223 Kilométrage: 197966 km Heure: 0 Date: 2022.08.27 Temps: 01 30Capture: Borne 15 ON Tension: 12.20 V marche marche Borne 50 ON arrêt arrêt 02195 - Rhéostat d´éclairage -commandes et instruments (E20) 002 - Limite inférieure non atteinte Capture: Etat du défaut: 01100010 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 223 Kilométrage: 197966 km Heure: 0 Date: 2022.08.27 Temps: 01 30Capture: Borne 15 ON Tension: 12.20 V marche marche Borne 50 ON arrêt arrêt 01504 - Feu de plaque -X 014 - Défectueux/défectueuse(s) Capture: Etat du défaut: 01101110 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 223 Kilométrage: 197966 km Heure: 0 Date: 2022.08.27 Temps: 01 32Capture: Borne 15 ON Tension: 12.20 V marche marche Borne 50 ON arrêt arrêt ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags (J234) Labels:* 8P0-959-655-10.clb No. pièce Log: 8P0 959 655 P Mat: 8P0 959 655 P Pièce: Airbag AU1042 H06 0160 Révision: -------- No. de série: 003FB003GWF9 Codage: 30314238303830303035554A304C38503053 No. Atelier: WSC 00046 412 00000 Jeu de données ASAM: EV_Airba10AURB4 001001 ROD: EV_Airba10AURB4.rod VCID: 4FADC63B16DD253750-801A Capteur de collision du sac gonflable latéral: côté conducteur: No. de série: 3572DRB400009EC4AA79 Capteur de collision de sac gonflable latéral: côté passager: No. de série: 3582DRB400009C98718+ Capteur de collision du sac gonflable latéral AR: côté cond.: No. de série: 35128RB4000050007692 Capteur de collision du sac gonflable latéral AR: côté pass.: No. de série: 35228RB40000500CA339 Capteur de collision du sac gonflable frontal: côté conducteur: No. de série: 35547RB400004E38C15R Capteur de collision du sac gonflable frontal: côté passager AV: No. de série: 35647RB400004E38BCA0 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8P0-953-549.lbl No. pièce Log: 8P0 953 549 K Mat: 8P0 953 549 K Pièce: J0527 H37 0070 Codage: 0002042 No. Atelier: WSC 00046 412 00000 VCID: 4683E31F31A7E47FE3-8012 Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX Pièce: E0221 H02 0030 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY8.clb No. pièce Log: 8P0 920 932 C Mat: 8P0 920 932 C Pièce: KOMBIINSTR. VDO H03 0990 Révision: D0H03004 No. de série: 2249I004015625 Codage: 0004128 No. Atelier: WSC 80093 222 69422 VCID: 3467A9D7573B66EF4D-8060 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN Labels:. 1K0-907-530-V4.clb No. pièce Log: 1K0 907 530 AC Mat: 1K0 907 951 Pièce: J533 Gateway H17 5223 Révision: H17 No. de série: 1121J09A0104B4 Codage: E9807F06100202042102 No. Atelier: WSC 00046 412 00000 VCID: 68DF0DA75B73D20F31-803C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 1K0-920-xxx-25.clb No. pièce Log: 8P0 920 932 C Mat: 8P0 920 932 C Pièce: KOMBIINSTR. VDO H03 0990 Révision: D0H03004 No. de série: AUX7Z0I9FNK0I5 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 3467A9D7573B66EF4D-8060 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur Labels: 8P0-959-801-MIN3.lbl No. pièce Log: 8P0 959 801 N Mat: 8P0 959 801 N Pièce: Tuer-SG H04 0100 Codage: 0131220 No. Atelier: WSC 00046 412 00000 VCID: 4683E31F31A7E47FE3-8012 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 44: Direction assistée Labels: 1K0-909-14x-GEN3.clb No. pièce: 1K0 909 144 H Pièce: EPS_ZFLS Kl. 232 2901 Révision: 00H17000 No. Atelier: WSC 02069 000 90108 VCID: 2F6DA6BBBE1D453730-807A 1 Code défaut trouvé: 03803 - Transmetteur d'angle de braquage de l'assistance de direction 000 - - - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11100000 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 197966 km Heure: 0 Date: 2022.08.27 Temps: 01 30Capture: Volts batt.: 12.1 V DD Température: 27.0°C Décompte: 2 Angle direction: 0.00° Décompte: 1 Braq. pas ini ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 47: Sonorisation Labels: 8Px-035-382.lbl No. pièce Log: 8P4 035 382 E Mat: 8P4 035 382 E Pièce: AB2 SUBWOOFERBOXH07 0180 Révision: 00006 No. de série: 92158954643789 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 366393DF414774FF73-8062 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager Labels:. 1K0-959-702-MIN3.clb No. pièce Log: 8P0 959 802 N Mat: 8P0 959 802 N Pièce: Tuer-SG H04 0100 Codage: 0131220 No. Atelier: WSC 00046 412 00000 VCID: 479DEE1B36ADFD7718-8012 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 61: Régul. batterie (J840) Labels:. 1K0-907-534.clb No. pièce Log: 1K0 907 534 Mat: 1K0 907 951 Pièce: Batt.regelung H17 5223 Révision: -------- No. de série: 1121J09A0104B4 Codage: 0303085A No. Atelier: WSC 00046 412 00000 VCID: 68DF0DA79B73D20F31-803C Sous-système 1 - No. pièce Log: 1K0 915 181 C Mat: 1K0 915 181 A Pièce: J367-BDM H07 0125 No. de série: 00000000002790115333 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 8P4-959-801.lbl No. pièce Log: 8P4 959 801 F Mat: 8P4 959 801 F Pièce: Tuer-SG H04 0050 Codage: 0131216 No. Atelier: WSC 00046 412 1012544 VCID: 428BFF0F1D8FD85FCF-8016 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 72: Porte AR droite Labels: 8P4-959-802.lbl No. pièce Log: 8P4 959 802 F Mat: 8P4 959 802 F Pièce: Tuer-SG H04 0050 Codage: 0131216 No. Atelier: WSC 00046 412 1012544 VCID: 4385FA0B0295D157C4-8016 Aucun code défaut trouvé. Fin-------------------------(Temps écoulé: 01:58)-------------------------- |
| The Following 2 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post: | boris93600 (18/10/2022) |
#36 |
Sur la partie puissance, les 2 relais sont montés en "cascade", le 3.1 donne la puissance au 3.2
Sors le porte-relais rouge et vérifie la cohérence avec ce schéma (y compris couleur des fils) : >
| The Following 2 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post: | Quattro899 (14/11/2022), zingilingiling (14/11/2022) |
#37 |
Avec relais 3.1 en place , tu dois retrouver un 12V sur le pin5 du 3.2.
Tu es sûr de ne pas avoir de connexion entre pin25_ECU et pin2_relais3.2 ? |
| The Following 3 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post: |
#38 |
Bonne nouvelle.
Le véhicule à démarré. Le soucis venais de câble coupé derrière le support des 2 relais. Merci a boris93600 pour ton aide, tu as assuré. |
| The Following 3 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post: |
#39 |
Pouvoir de réputation: 109 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
il es fort ce boris..
les fous ne comprennent rien. moi je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris |
| The Following 4 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post: | boris93600 (13/11/2022), Fastdiag (14/11/2022), mawoussiboris (14/11/2022), zingilingiling (13/11/2022) |
#40 |
![]() Date d'inscription: mars 2009
Je confirme Boris aide beaucoup
| The Following 3 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post: |
#41 |
![]() Date d'inscription: novembre 2020
| The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post: | boris93600 (15/11/2022) |
#42 |
| The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post: | mawoussiboris (15/11/2022) |
#43 |
Et au cas où, vérifie tes tresses de masses aussi.
---------- Post added at 22h56 ---------- Previous post was at 22h53 ---------- Ah mince. Vu trop tard que c'était résolu. GG tlm et surtout Boris |
| Problème électrique audi a1 1.6tdi | Meca.dom | Mécanique générale | 18 | 19/02/2021 11h39 |
| Golf 6 1.6TDI 105cv ne démarre pas | zingilingiling | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 21 | 06/09/2020 00h01 |
| Golf 7 1.6tdi ne démarre pas. | thomas62 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 28 | 03/09/2020 20h00 |
| audi A4 2.5L ne demarre pas | MUSTA11 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 0 | 04/03/2017 18h36 |
| audi a6 ne demarre pas | charifcharif | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 2 | 09/06/2015 21h56 |
