Vieux 18/04/2022, 08h46   #31
Nextrick
Avatar de Nextrick
Nextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really nice
Bonjour à tous!
Pour ma part, cet outil fonctionne vraiment bien à condition d'avoir une bonne connexion internet, une alimentation assez puissante et un bon câble usb (pas de faux contact dans la prise).
J'ai eu deux problèmes pour l'instant;
Aucune connexion sur un GPEC2 d'un jeep wrangler (pas de solution du sav) et lecture impossible d'un v46.13 d'une Peugeot 108 (pas consulté le sav)
Voilà mon retour!
Nextrick est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/04/2022, 09h07   #32
MECASOLUTION
Avatar de MECASOLUTION
Tous les tools ont leur faiblesse.
Et c est pas si simple que de tester sur un écu a chaise fois pour valider le truc ...
Salut, si si , si le véhicule arrive en roulant et que tu passe 4 heures ou plus à essayer… et qui répare… tu as validé que sa fonctionne pas… la réponse du s.a.v «*«vérifier vos connexion*»….
The Following User Says Thank You to MECASOLUTION For This Useful Post:
nabin70 (18/04/2022)
Vieux 18/04/2022, 09h54   #33
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
Envoyé par nabin70 Voir le message
Hier plantage sur un simos pcr2.1, ecu en mode recovery, mais le support à été très réactif et du coup j ai pu récupérer le calculateur en mode bench grâce à un fichier du support .
Donc ça corrige mes dires, ma médisance.
Mea culpa!!!!
En fait je pense que le problème n est pas du à mon flex, mais à une mauvaise connection internet.
Car en bench avec une connection stable, c est passé directement.
Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk
j'ai eu exactement la meme chose avec le meme ecu
le support m'a envoyé un fichier FIX pour test et demarrage direct
---------- Post added at 09h54 ---------- Previous post was at 09h53 ----------
Hello, quand j ai souscris on m a dis 800 euros l abonnement, et la je voulais reprendre l abonnement mais ils m annoncent 1032 euros, c est normal ?
abonnement full = 960€
http://www.armoreprog.fr
nabin70 (18/04/2022), pp08 (18/04/2022)
Vieux 18/04/2022, 11h49   #34
nabin70
Avatar de nabin70
nabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of light
J ai voulu payer l abonnement, et ça m a afficher 1032 euro.
---------- Post added at 11h49 ---------- Previous post was at 11h47 ----------
Dis moi yann, as tu déjà lu un vd46.1 avec le flex, depuis hier je me casse la tête dessus il figure dans la liste, me lis le numéro mais impossible de se connecter.
nabin70 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/04/2022, 12h44   #35
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Salut essaye demain peut être en panne ou le faite qu’il soit en vacances ?
Lecture en boot ?
Vieux 18/04/2022, 13h03   #36
nabin70
Avatar de nabin70
Il propose uniquement de l obd, pas de boot ni bench
Vieux 18/04/2022, 21h54   #37
nabin70
Avatar de nabin70
En fait j ai appris une chose qu autotuner précise mais que le flex ne précise pas.
Pour les nouvelles clés, il faut absolument les mettre a l endroit spécifié (pour la c4 par exemple c est sous l accoudoir), et ensuite j ai pu acceder à l identification et j ai pu lire l eeprom , déjà un bon début lol, le flex a commencé la lecture de la flash , puis il a beugger.
Mais c est déjà mieux.
Vieux 18/04/2022, 22h11   #38
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Perso moi un protocole qui commence ça j insiste pas...
Vieux 18/04/2022, 22h21   #39
nabin70
Avatar de nabin70
Du coup c est un pote qui me l à fait avec autotuner.
Vieux 19/04/2022, 15h10   #40
nabin70
Avatar de nabin70
Envoyé par NicoLion45 Voir le message
Contact le support , j'avais eu pareil et ils ont corriger ça
J ai contacter le support et ils m ont dit 800ht et 200 de tva
Vieux 20/04/2022, 19h41   #41
thepatrick31
Avatar de thepatrick31
thepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura about
C est bizarre ces histoires de clefs sur un Peugeot dcm7.1 avec le flex il dise de mettre la clé a un endroit sans ça impossible d identifier je branche l autotuner sans mettre la clé et la ça passe directement id lecture écriture...
thepatrick31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/04/2022, 05h07   #42
MECASOLUTION
Envoyé par thepatrick31 Voir le message
Salut, non chez psa les nouveaux modèles 308 , 208, 2008, 3008 et les autres etc… il faut absolument mettre le badge (clé main libre) dans le lecteur de secours, meme pour effacer les défauts, telecodage ou autres, si tu ne le fais pas tu pourras même pas effacer les défauts, ni telecoder …de se faite tu ne peux pas reprogrammer le calculateur sans mettre le badge, je pense c est pour éviter de couper la com en plaine reprogrammation…
The Following 4 Users Say Thank You to MECASOLUTION For This Useful Post:
jah83 (21/04/2022), nabin70 (22/04/2022), pp08 (21/04/2022), zingilingiling (21/04/2022)
Helpdesk magicmotorsport gary01 Magicmotorsport France 10 29/01/2022 08h59
Flex magicmotorsport Tristan25 Programmateur de composant (flasher) 69 07/09/2021 15h56
renseignement sur flex magicmotorsport NORDAX Magicmotorsport France 29 04/04/2021 16h55
magicmotorsport x 17 BARY42 Chiptuning 17 19/10/2017 10h15
magicmotorsport (magpro) rap95 Programmateur de composant (flasher) 2 22/11/2012 23h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h27.
