Vieux 01/03/2022, 17h19   #31
bkprog13
Avatar de bkprog13
Test cet eep ecu et dis nous
Type de fichier : rar eepom calculateur MED17.rar (1,3 Ko, 4 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
fils (02/03/2022), matrix28 (02/03/2022)
Vieux 02/03/2022, 01h32   #32
matrix28
Avatar de matrix28
matrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nice
Envoyé par bkprog13 Voir le message
ok je test sa sur l'eeprom du calculateur et après je fais un retour merci .
matrix28 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/03/2022, 08h36   #33
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 59
Salut les copains [emoji6],
Alors peut être que je me trompe , mais le dump CAS me semble corrompu.
Mais je ne suis pas un expert dans le domaine . Mais en tout cas j'ai un doute
https://diagrepaauto.fr
Vieux 02/03/2022, 10h44   #34
Pouvoir de réputation: 113
Bk a bien fait d intervenir seulement sur l eep ecu ca devrait fonctionner :-)
matrix28 (02/03/2022), WJon (02/03/2022)
Vieux 03/03/2022, 00h24   #35
matrix28
Avatar de matrix28
Voila j'ai essayé ton fichier mais sa ne démarre pas même avec la synchro, j'ai pas d'erreur sur le cas, et la synchro DME CAS ne passe pas j'ai une erreur à chaque fois, et maintenant le code ISN est identique dans le DME et le CAS.
Mais j'ai pas d'erreur DME qui est liè au démarrage bizarre.
The Following User Says Thank You to matrix28 For This Useful Post:
bkprog13 (03/03/2022)
Vieux 03/03/2022, 07h44   #36
bkprog13
Avatar de bkprog13
Envoyé par matrix28 Voir le message
Le demarreur lance ? Si oui ecrit cette flash ecu
Type de fichier : rar Full Bdm mini FLASH ORI BK V1.rar (650,7 Ko, 4 affichages)
matrix28 (03/03/2022), Quattro899 (03/03/2022)
Vieux 03/03/2022, 13h12   #37
matrix28
Avatar de matrix28
Oui le démarreur se lance sans problème, ok je vais mettre cette flash et te tenir informé.
Moi c'est une mini avec turbo j'espère que sa va fonctionner très bien.
Vieux 04/03/2022, 03h48   #38
matrix28
Avatar de matrix28
Voila j'ai essayé cette flash et sa ne démarre pas, puis la synchro ne passe pas aussi et le relais principale ne colle pas avec se fichier.
Sinon le démarreur tournait mais rien .
Vieux 04/03/2022, 04h43   #39
bkprog13
Avatar de bkprog13
le soft pas compatible avec ce véhicule
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
matrix28 (05/03/2022)
Vieux 05/03/2022, 07h58   #40
matrix28
Avatar de matrix28
Mais le calculateur d'occasion est identique à celui d'origine. et si je rentrait L' ISN du calculateur occasion sur le CAS sa peu fonctionner ?
Vieux 05/03/2022, 08h14   #41
bkprog13
Avatar de bkprog13
Salut, oui tu peux essayer, remet ecu tout d'origine et ecrit cette eeprom CAS
Type de fichier : rar CAS3_0L01Y_EEPROM ORI BK V1.rar (1,3 Ko, 1 affichages)
matrix28 (05/03/2022), WJon (05/03/2022)
Vieux 05/03/2022, 08h35   #42
bkprog13
Avatar de bkprog13
aussi la flash ecu que t’ai posté il fallait absolument l’écrire en boot ecu ouvert et non en bench.
et bien sélectionner écriture total avec ton tool et pas juste calibration.
test tout sa et dis nous
matrix28 (05/03/2022), vilebrequin (11/03/2022)
Vieux 05/03/2022, 11h30   #43
matrix28
Avatar de matrix28
Oui je l'avais écrit en BDM total écu ouvert et après synchronisation sur le véhicule. merci
---------- Post added at 11:30 AM ---------- Previous post was at 11:28 AM ----------
ok je vais essayer sa et faire un retour merci .
Vieux 11/03/2022, 11h32   #44
matrix28
Avatar de matrix28
Petit retour, j'ai essayé de mettre ISN sur le CAS sa ne fonctionne pas et la synchro ne passe pas.
Alors j'ai trouvé un mec super sur le forum qui s'appelle komorovskijqui, qui ma proposé de réparer mon calculateur d'origine et maintenant c'est bon la synchro fonctionne.
Merci à tous
WJon (11/03/2022)
immo off med17.2 mini cooper s svp amourh59 Immobilizer dumps/solutions 30 10/02/2023 23h30
med17.2 mini 1.6 vti 0261s04563 nimbus Programmateur de composant (flasher) 3 14/11/2021 09h20
Immo off med17.2 mini r56 tony2552 Immobilizer dumps/solutions 0 13/02/2020 23h50
[mini] MINI 2 (R56) Cooper 1.6 i 120cv sl60 BMW, Mini, Rolls-Royce 3 28/07/2016 07h02
Recherche MED17.2.7 Mini kam306 Vente, Achat, Echange 0 22/03/2016 10h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h46.
