#31 | |
Pouvoir de réputation: 109 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
du coup bah oui ca va pas ...bref je lui ai fait un off de dépannage.. au moins le service apres vente beut es reactif.. ![]() ---------- Post added at 21h41 ---------- Previous post was at 21h37 ---------- du coup dav rectifie aussi pas compatible avec 0261s05626
les fous ne comprennent rien. moi je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris |
#32 |
![]() Date d'inscription: décembre 2017
Pouvoir de réputation: 54 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bah j'ai un doute là quand même. Ca serait le premier cas d'incompatibilité... Enfin non, jah83 est tombé sur 2 compatibilités mais l'ecu compatible était en 24volt au lieu de 12v cette semaine aussi ! Bon c'etait vraiment spécifique.
Mais là y'a un truc qui me semble bizzarre... Vais faire des vérifs avant ! ++ |
#33 |
Je viens de me taper la liste complète des compatibilités. En effet je trouve 2 ref en TC1796 sur MEV17.4. C'est corrigé !
#34 |
Pouvoir de réputation: 113 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si ta besoin tu me les envois. Recherche le même ecu que celui d origine même référence ça va limiter les pb :-) |
#35 | |
Pouvoir de réputation: 6 ![]() |
Dans la semaine avec lexia, je vais voir pour configurer l esp, sinon, vu que l immo fonctionne , a priori, ça devrait rester comme ça! Merci de l aide |
#36 |
Bonsoir, voila les nouvelles:
donc avec l ecu de remplacement, impossible de redemarrer apres ecriture de la carto ethanol..?! ça doit faire un bug avec l immo off? Sinon, coté telecodage esp avec diagbox, malgré avoir tout remis a l identique de la config ecu origine, toujours le voyant et meme defaut. Je vais le remettre en vente et essayer de trouver le bon modele. |
#37 |
slt jpeto
déjà ton début de post c est pour un immo off..! tu aurai pu spécifier ce que tu voulait clairement une carto éthanol ensuite ta pas le bon ecu deja.... comme quoi aider c est pas aider...
#38 |
Yes qu’il se débrouille. Lol telecodage pour esp c est beau de rêver :-)
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | Alessiapia14 (09/02/2022) |
#39 |
la carto ethanol, je l avais deja, puisque c est en l injectant que j ai abimé le circuit imprimé de l ecu dorigine. Du coup, je pensais pas qu en parler change quelque chose a mon probleme de rempt. Ensuite j ai essayé mais, pas de chance,je suis tombé sur le mauvais ecu. Je reviens juste donner la fin mot de l histoire, si quelqu un un jour a un souci identique, ça l aidera peut-etre.. Du coup je comprends pas la reaction de fils? J avoue que j arrive pas bien a suivre.... |
#40 |
C est loin d être un travail propre ce que tu as fait :-) Je t ai proposé de te rattraper le coup gratuit sachant d avance que ça ne fonctionnait pas. Sur ce moteur l esp fait parti du fichier application évoque au début du post. Voilà :-) |
#41 |
Pouvoir de réputation: 76 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu as donc essayé d'injecter une carto sur un ecu non compatible?
il fallait reconstruire ton E85 sur la flash de l'ecu d'occas qui démarrait la voiture. on ne s'amuse pas avec des MEV17
http://www.armoreprog.fr |
#43 |
Bonjour, j ai fait avec diagbox le telecodage de l ecu injection et abs en remettant toutes les valeurs lues sur l ecu d origine. L ecu de rempt etait bien "sans esp"..
Malgré ça, le defaut revient, il y a peut etre autre chose a telecoder, ou manip a faire, j ai cherché dans bsi, mais j ai pas trouvé. Ensuite, le but n est pas de supprimer des options, donc, je prefere ne pas monter l ecu! Merci |
| immo mev17 4 2 | nabiiil | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 04/03/2020 10h16 |
| immo off mev17.4 | fateh49 | Immobilizer dumps/solutions | 11 | 27/05/2019 12h18 |
| Immo off mev17.4 | mnaouar | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 02/05/2018 22h14 |
