Vieux 05/02/2022, 14h57   #16
jpeto
Avatar de jpeto
Pouvoir de réputation: 6
jpeto will become famous soon enough
En fait, c est ce que je pensais faire depuis le debut, mais d ans l autre post, on m a laissé comprendre que ça se ferait pas comme ça.
Donc, comme j y connais pas assez et qu en ouvrant, j ai vu 2 processeurs differents, j ai changé d idée!
Du coup, un grand merci a toi pour ton aide.
Je ferais ça ce soir parce que je dois mener le petit au sport et on est deja en retard..
Merci!!
jpeto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jpeto For This Useful Post:
phil1 (05/02/2022)
Vieux 05/02/2022, 15h02   #17
mcmomo
Avatar de mcmomo
Pouvoir de réputation: 26
mcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant future
Envoyé par jpeto Voir le message
Merci!!
Jock66 et moi on t avait dit dès le départ faut faire un backup mais ta pas voulu suivre ...
mcmomo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to mcmomo For This Useful Post:
jpeto (05/02/2022), phil1 (05/02/2022)
Vieux 05/02/2022, 15h06   #18
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
ktag va te demander si tu veut enregistrer les fichiers separement clic non ..reprend le full et reinjecte dans ecu receveur
---------- Post added at 15h06 ---------- Previous post was at 15h03 ----------
Envoyé par mcmomo Voir le message
slt momo
ben oui et moi j ai pas vu l autre post...lol
The Following 2 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
jpeto (05/02/2022), mcmomo (05/02/2022)
Vieux 05/02/2022, 15h46   #19
phil1
Avatar de phil1
Merci!!
ok ok l ami ...me dit pas que le petit s appelle pinochio....mdrrr
jpeto (05/02/2022)
Vieux 05/02/2022, 17h58   #20
jpeto
Avatar de jpeto
Rebonjour,
MCmomo Oui j ai vu la reponse disant backup, j ai rebondi dessus mais apres d autres sont partis dans un autre sens! Du coup, je savais plus ce qu il fallair faire..
Je fais la manip tout de suite et vous dit.
Non, heureusement pour lui, je n ai pas appelé mon fils pinochio!
The Following 2 Users Say Thank You to jpeto For This Useful Post:
mcmomo (05/02/2022), phil1 (05/02/2022)
Vieux 05/02/2022, 18h42   #21
jpeto
Avatar de jpeto
J ai un petit souci, avant la fenetre lecture/ecriture, il est question de choisir un plugin.
Pour la lecture de l origine, je clic sur sa ref IROM tc1766 (flash not precent) et pour l ecriture clic sur XROM tc1796 (eprom not present). Ensuite clic sur ecriture:
dans l ordre, ça met "identification ecu pendant 2s puis ça ecrit en instantané:
alors que la regle de poucentage ne bouge meme pas de zero. Je pense pas que l ecriture puisse se faire instantanement?
Vieux 05/02/2022, 18h45   #22
jpeto
Avatar de jpeto
Je suis allé essayer de demarrer l auto avec.
Elle demarre, sauf que j ai le voyant et message esp defaillant, donc, j en deduis que je suis toujours sur la carto immo off?
Vieux 05/02/2022, 19h06   #23
Pouvoir de réputation: 113
Salut ,
Sans être méchant tu devrais passer la main à quelqu’un qui connaît :-)
The Following 5 Users Say Thank You to fils For This Useful Post:
bkprog13 (05/02/2022), jpeto (05/02/2022), mawoussiboris (06/02/2022), phil1 (05/02/2022), pp08 (05/02/2022)
Vieux 05/02/2022, 19h45   #24
jpeto
Avatar de jpeto
Oui mais en meme temps ça me fait de l experience dans le domaine.
Apparemment pour l immo, en suivant les indications, tout s est deroulé comme prévu.
J imagine que le def. d abs vient de la configuration de l auto precedente qui n en etait pas equipée.
Ensuite pour le souci de clonage, je pense (peut-etre je me trompe) que je ne peux pas ecrire un fichier lu sur microprocesseur de ref. differentes!
Apres, passer la main a qui? comment?...
Vieux 05/02/2022, 19h50   #25
mcmomo
Avatar de mcmomo
Pièce jointe 93192
Ré pas compris avec tc 1766 et 1796 pourquoi tu récrire pas le tc1766
Vieux 05/02/2022, 20h06   #26
jpeto
Avatar de jpeto
Je selectionne bien le plugin correspondant a tc1766 pour pouvoir lancer l ecriture et avoir le resultat que je montre sur la photo.
mais c est pas coherent:
L ecu de la casse etant equipé du tc1796, pour travailer dessus, je suis censé clique sur le plugin correspondant, sauf que si je clic sur son plgin en ecriture, il refuse le fichier du backup d origine lu avec l autre plugin..
Vieux 05/02/2022, 20h44   #27
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
Envoyé par phil1 Voir le message
slt momo
meme si tu separe les fichier tu auras le full plus les autre fichiers selon ecu,flash+eeprom ou flash,MPC et eeprom
---------- Post added at 20h44 ---------- Previous post was at 20h42 ----------
c'est normal si ton ecu n'est pas compatible sur le tc
http://www.armoreprog.fr
jpeto (05/02/2022), pp08 (05/02/2022)
Vieux 05/02/2022, 20h58   #28
phil1
Avatar de phil1
je pige pas yann la sur le soft de dav c est tc1766 son ecu casse
Ref: 0 261 S04 008
9664738780
Vieux 05/02/2022, 21h00   #29
jpeto
Avatar de jpeto
Du coup, je vais rouler un peu avec l ecu de la casse voir si l immo ne fait pas des surprises.
Je vous tiendrai au jus!
Merci a tous.
Vieux 05/02/2022, 21h33   #30
Dav
Avatar de Dav
Pouvoir de réputation: 54
Erreur de ma part que je viens de corriger phil. A priori y'a des modèles avec tc1796 et d'autres en TC1766...
The Following 2 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post:
immo mev17 4 2 nabiiil Immobilizer dumps/solutions 2 04/03/2020 10h16
immo off mev17.4 fateh49 Immobilizer dumps/solutions 11 27/05/2019 12h18
Immo off mev17.4 mnaouar Immobilizer dumps/solutions 0 02/05/2018 22h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h34.
