Vieux 08/01/2022, 14h46   #31
fedge
Avatar de fedge
Envoyé par oliviermoi Voir le message
bonjour je ne veux pas raconter de connerie mais si ta basse pression n'est pas bonne tu restes verrouiller pas autorisation de démarrage prend absolument ta pression de pompe de gave elle peut tourner mais pas poussée assez.
Salut.
Un calculateur de verrouillé veut dire que l antidémarrage est actif. Comme dit plus haut par Ralph:
au moins on sait quelle est la source du problème, immo pas fonctionnel ;seul hic immo actif alors que transpondeur est bien lu !!! cle est neiman origine?
la dessus c est simple TRANS, BSI, ECU l un des trois est erroné.
The Following 2 Users Say Thank You to fedge For This Useful Post:
corso2b (10/01/2022), RALPH (08/01/2022)
Vieux 08/01/2022, 18h49   #32
ducla
Avatar de ducla
ducla is just really niceducla is just really niceducla is just really niceducla is just really nice
Immo off pas bon ou calculateur HS.
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ducla For This Useful Post:
corso2b (24/01/2022)
Vieux 10/01/2022, 17h39   #33
corso2b
Avatar de corso2b
corso2b is an unknown quantity at this point
bonsoir
demain je démonter le calculateur pour le faire contrôlée on verra bien, le double des clé a été essayer pareil et oui tous origine neiman- clés -bsi-ecu- seul le bsm a été changer.
corso2b est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/01/2022, 18h01   #34
Pouvoir de réputation: 279
Hello oui pour moi pas ok quel ref le calculateur...
Vieux 10/01/2022, 23h28   #35
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Legrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to all
J'ai eu ce defaut fugitif sur un moteur puma dans un boxer III, le moteur tournai mais n'avais pas un regime stable et cale au ralentie, il a fallut pas mal de temps et de test avant que le régulateur de pompe HP ne se révèle défectueux (enfin j’attends toujours la pièce de la part du client pour confirmer).
Avec la pression rampe et consigne c'est vite vérifié, comme dit plus haut le calculateur se verrouille peut etre parce qu'un paramètre de pression ou de synchro n'est pas bon.
Perso j'ai eu des mesure plus précise avec autocom 2020
Bon courage
Legrizzly est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Legrizzly For This Useful Post:
Notice d'emploi Citroên C4 Picasso / Grand Picasso cristalroc PSA Group Peugeot, Citroën 0 25/08/2019 02h52
Probleme airbag citroen Picasso Phase 1 caroptimum Airbag 0 02/03/2019 13h04
Problème démarrage citroen picasso say882 PSA Group Peugeot, Citroën 0 06/08/2013 11h49
Citroen Picasso 2003 2,0 HDi Immo problème tomtom1111 Immobilizer dumps/solutions 0 29/03/2013 08h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h10.
