Vieux 14/11/2013, 20h40   #421
dinalo
Avatar de dinalo
dinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the rough
je sais pas si je me suis bien explique excuse moi
dinalo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/11/2013, 20h41   #422
pourquoi il tousse maintenant et pas avant !
Vieux 14/11/2013, 20h43   #423
ton capteur de regime, debranche le et diag !
Vieux 14/11/2013, 20h43   #424
dinalo
Avatar de dinalo
au diag j ai
280 barre a la rampe
ranger injecteur entre 70 et 90 volt
injection principal 0.7 C A
pre injection 0.58 ms
je sais pas si ca aide mais bon
Vieux 14/11/2013, 20h45   #425
dinalo
Avatar de dinalo
il sort en defaut quand je debranche j ai fait laiser
mais on ma dit que ca voulai rien dire , c est un capteur deux fils
Vieux 14/11/2013, 20h46   #426
robert
Avatar de robert
robert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to behold
sur mercos si tu as un mauvais contact sur un injecteur ça t’empêche de demarrer.
il faut que tu essaie de le maintenir a peu près au régime de ralentit avec du star pilote sans le faire claquer trop il faut au moin le tenir pendant 20 a 30 secondes comme si il tournait au ralentit (très facile) après refait une lecture des codes défauts et là je pense qu'ils vont ressortir tu risque d'avoir d'autres codes que tu n'as pas parce que tu ne tourne pas assez longtemps met tes valeurs réelles en même temps et là tu vas voir si ta syncro AAC vilo suit ou pas
bon courage
robert
robert est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to robert For This Useful Post:
jphp (14/11/2013)
Vieux 14/11/2013, 20h46   #427
dinalo
Avatar de dinalo
j ai le tester a l ohms il sort 1011 un peu pres
Vieux 14/11/2013, 20h48   #428
dinalo
Avatar de dinalo
merci robert
c est la ou jai un doute parce quand je dit il touse , il fait bien une dixaine en tousan et pas a un moment la sincro c est enclancher
Vieux 14/11/2013, 20h52   #429
robert
Avatar de robert
et en plus si il tourne bien sur le starpilote c'est que tout est bien sans cela il ne ferait pas d'amorce de démarrage
robert
Vieux 14/11/2013, 20h53   #430
tu as essayer de débrancher tout ce qui n'est pas indispensable au démarrage ?
un court circuit sur le debitmetre ou ailleur et ca peut aussi perturber le calcul
Vieux 14/11/2013, 20h55   #431
robert
Avatar de robert
c'est souvent sur mercos avec autocom ou on ne voie pas bien la syncro au démarrage c'est pour ça que je te dit de le faire tourner au starpilote
robert
Vieux 14/11/2013, 20h57   #432
dinalo
Avatar de dinalo
vous aller prendre pour un fou ,
jai debranche boitier prechauffage
vanne egr
capteur suralimentation turbo
capteur d huile
Vieux 14/11/2013, 20h59   #433
dinalo
Avatar de dinalo
il et en echappement libre apres turbo ,
je resayerai au start pilote pas de soucie
Vieux 14/11/2013, 21h00   #434
le débitmètre ?
et quand tu diag, tous remonte ??
Vieux 14/11/2013, 21h01   #435
dinalo
Avatar de dinalo
seul truc que j ai pas compris dans les valeur en temp reelle
module de commande moteur verouillier :::::: oui
vois meme pas ce que ca viens faire la
probleme vito 115cdi remplacement moteur figo95 Mécanique générale 2 24/11/2013 23h36
Probleme compteur Vito viano 639 Bep Tableau de bord (Dashboard) 3 23/06/2013 15h15
probleme boite auto mercedes vito amar Mécanique générale 1 12/09/2012 22h03
PROBLEMe DEMARAGE 307 HDI sam69 PSA Group Peugeot, Citroën 7 11/02/2012 15h35
probleme demarage 806 hdi huso25 PSA Group Peugeot, Citroën 12 12/01/2012 16h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h56.
