#406 | |
Bonjour bon je confirme après 20 jours aucune réponse. Après il fallait si attendre. Pour le tarif ils ont en rien à B***ler. Bon week-end. |
| The Following User Says Thank You to pimo For This Useful Post: | ElTurco (19/12/2021) |
#407 |
moi hier soir j'ai pu enfin un calibrage de mon AirMatic sur cls a ma façon et nickel. Merci mara!! |
#408 | |
![]() Date d'inscription: octobre 2015
pourrais tu développer merci
dédé la quiche en informatique et électronique |
#409 |
avec la procédure normale dans le menu de réinitialisation il m'était impossible de mettre les valeurs minimum de hauteurs qui est de -20mm pour la mienne, car mes hauteurs réelles été -31 AVD et 28 AVG et impossible de faire monter c'est valeurs en étant dans la procédure de calibration. Si ont cherche bien avec le LAUNCH tu as la possibilité d'augmenter la pression des jambes de force et la, l'augmentation de la hauteur fonctionne. Donc avant de réinitialisé l'airmatic, je vais dans le menu augmentation de pression des jambes de force, je mes toutes a 0mm voir plus c'est pas grave, puis après je commence la procédure de calibrage et la j'ai juste besoin de baisser les hauteurs jusqu'à -10 ou -15 puis je rentre les angles d'inclinaisons des essieu et la calibration passe. Par contre je ne comprend pas pourquoi quand tu es dans la calibration, les suspensions ne veulent pas monter...pourtant le compresseur ce mes a fonctionner mais au contraire a chaque fois que je veux monter beh ca descend petit a petit. ![]() je suis entrain de le faire plusieurs pour mieux comprendre son fonctionnement. |
#410 |
Pouvoir de réputation: 7 ![]() ![]() |
bonjour est t'il possible de faire des codage start ans stop sur les véhicules merci
Je fait de mon mieux |
#411 |
Pouvoir de réputation: 245 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#412 |
Bonjour a toutes et a tous
Je peus dire que ça fonctionne bien sur bmw e63 Cdt
Un petit merci fait toujours plaisir Chip Foose |
#413 |
ce matin sur mitsubishi l200 k74 de 2002 celui que delphi passe pas et que normalement faut passer chez mitsu diag + effacement défaut moteur bonne journée
| The Following 3 Users Say Thank You to dede83 For This Useful Post: |
#414 |
salut a tous a l instant
Hyundai coupé de 1998 effacement du voyant airbag (b2500) indicateur d entretient du système airbag disfonctionnement faut choisir elantra et trouver le modèle qui correspond a l année
#415 |
Cela va faire 2 ans 1/2 que j'ai mon outil "encore merci mara07. Tous fonctionné très bien jusqu'à se matin ou mon téléphone ne se connecte plus au dongle. Le dongle bip bien quand je le branche avec la led allumé mais rien d'autres. Quelqu'un à déjà eu sa ? À votre avis je doit reprendre un dongle ou y a moyen de réparé ? Merci |
#416 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ça m est déjà arrivé, si tu as un abonnement valide refait l installation. Cordialement Envoyé de mon M2101K6G en utilisant Tapatalk |
#417 |
Il est périmé depuis 1 ans.
#418 |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Beaucoup de choses
J’ai pu coder un bloc ABS de polo Trouver une panne d’Airbag megane 4 Adblue reset et encore beaucoup de choses Codage mercedes class A en ligne Etc… |
| The Following User Says Thank You to danyparis For This Useful Post: | dede83 (04/08/2022) |
#419 |
Pouvoir de réputation: 113 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello,
J si une tablette qui commence à être hs en terme de place disponible. Je voudrais essayer d instal sur une sd pour éviter de la remplacer. Comment faut il faire suis vraiment nul en androïd ?? Et je cherche un mini capacitor pour easy diag 2 à côté du port jtag. Si quelqu’un a une carcasse et peut me céder le composant. Merci d avance |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | oliviermoi (04/08/2022) |
#420 | |
![]() Date d'inscription: avril 2021
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
simplement et quand je fait les mise a jour dz sa va direct sur la carte sd sans rien faire. sa fonction très bien pour moi comme sa. |
| The Following User Says Thank You to oliviermoi For This Useful Post: | fils (04/08/2022) |
| Qu'avez vous reussis a faire avec carprog ? qu'avez vous pas reussis a faire avec ? | pouettedu76 | Transponder, code pin | 36 | 29/04/2022 20h32 |
| Qu'avez vous réussis a faire avec FVDI ? | pouettedu76 | Abrites France | 809 | 29/08/2021 19h24 |
| Qu'avez-vous réussi ou pas à faire avec SMOK | fenril68 | Autres | 102 | 31/12/2020 11h38 |
| sondes vas qu avez vous reussis a faire avec | sharediag | VAS5054, VCDS, ODIS | 3 | 28/03/2018 20h18 |
| qu'avez-vous réussie à faire avec votre carprog clone modifier par Mara07 | selouan | Autres | 0 | 11/12/2017 15h25 |
