Vieux 14/11/2013, 19h46   #406
je crois que Ben29200 as esitronic
pour voir cette ref 0445110070 pour vito 112 CDI
Vieux 14/11/2013, 19h46   #407
dinalo
Avatar de dinalo
dinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the rough
j ai pas pris ce risque a causse de ca , pour pas les fusillier
dinalo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/11/2013, 19h48   #408
dinalo
Avatar de dinalo
ok je vais lui envoyer en mp merci
je vois pas ce que je pourrai controler encore
je suis a cour d idee
Vieux 14/11/2013, 19h49   #409
déjà fait , tu fait très vite sur la borne avec 1 seul brin fil dénudé, exemple tu denude et tu sort un brin de la tresse, et il doit claquer
Vieux 14/11/2013, 19h53   #410
le mieux si tu as une pompe a tarer classic tu les mets a 250 brs, il doivent tenir la pressions, tu branche comme expliqué sur une batterie, ils doivent injecter
déjà fait plusieurs fois
a+
robert (14/11/2013)
Vieux 14/11/2013, 20h11   #411
dinalo
Avatar de dinalo
ok seul ique c est que comme tes dis le 4 pulverise , donc j avait passer tt sur position 4 et ca pulveriser , c est ca que je comprend pas
Vieux 14/11/2013, 20h15   #412
c peut etre les broches sur le faisceau coté injecteurs, la quatre marche, les trois autres
ne marche pas quand elles sont branché, elles ont pas chauffées ??
a cause de fuite des joints d'injecteur , caramel ???
Vieux 14/11/2013, 20h19   #413
dinalo
Avatar de dinalo
non elle son propre , pas de caramel
je les trouve legerement ouvert , j ai essayer de les reserre un peu mais tendu
Vieux 14/11/2013, 20h21   #414
dinalo
Avatar de dinalo
le jus passe bien en plus l ampoule 21 w s allumer niquel pour ca que j y comprend rien
Vieux 14/11/2013, 20h25   #415
et ds la broche qui vient sur le calculo ??
pas de chauffe ?,
Vieux 14/11/2013, 20h32   #416
robert
Avatar de robert
robert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to behold
tu sais ne te casse pas la tète avec les réf d'injecteur sur mercos ce n'est pas parce que tu n'as pas la bonne rèf que ton véhicule ne part pas 0445110070,072,108,106,190, après ce ne sont que des variantes pour les puissances .ça ne peut en aucun cas empêcher le dem .je te les aurais contrôlés avec plaisir mais moi je suis à Aubervilliers tu peu faire comme t'a expliqué jphp la seule chose il faut faire très vite sans rester dessus car sans cela tu les grilles
robert
robert est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/11/2013, 20h33   #417
dinalo
Avatar de dinalo
non plus niquel , un vrai truc de fou , on me dit demareur qui peu me mettre des beug ?
Vieux 14/11/2013, 20h35   #418
sinon le faisceau est parasité, ton test avec l'ampoule tu peut controler un seul fil a la fois, as tu controlé si des fois les autres on qq chose en mm temps, tu as ouvert la broche du calculateur ? pour voir derriere, ?
Vieux 14/11/2013, 20h37   #419
dinalo
Avatar de dinalo
merci robert tu me confirme ce que je pense
le tt c est que j ai tt qui dit ca va
a prt cette syncro et pourtant les calage son bon
aac neuf je suis presque pres a achetais capteur vilo , mais il me donne bien les tour minute donc je pense que c est un achat pour rien
apres ca serait le moyeur malade ?
je ne vois plus et presque pres a passer reler vu comme ca me fait perdre les pedale
je mais un coup cles il touse
donc il y a quelque chose quand meme grrrrrrr
Vieux 14/11/2013, 20h39   #420
dinalo
Avatar de dinalo
mon teste a etait fait comme ce , j ai pris premier masse injecteur et j ai balance plus sur le reste un apres l autre , sauf la deuxieme masse , et vise versa , justement pour voir si j avais pas deux qui ce toucher dans faisceu
probleme vito 115cdi remplacement moteur figo95 Mécanique générale 2 24/11/2013 23h36
Probleme compteur Vito viano 639 Bep Tableau de bord (Dashboard) 3 23/06/2013 15h15
probleme boite auto mercedes vito amar Mécanique générale 1 12/09/2012 22h03
PROBLEMe DEMARAGE 307 HDI sam69 PSA Group Peugeot, Citroën 7 11/02/2012 15h35
probleme demarage 806 hdi huso25 PSA Group Peugeot, Citroën 12 12/01/2012 16h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h16.
