#376 |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut selim95 merci pour le lien voilà j'ai perdu la clef j'ai récupéré une clef avec neiman à la casse et pour mon ecu il y a pas de immo off car c'est un Lucas dcn donc voilà es que c'est possible de récupérer le code pin dans mon uch et de programmer un transpondeur de clef pour que ma pompe injection avec électrovannes codé puisse refonctionner merci pour la réponse
#377 |
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
regarde bien le lien tu as tout dessus !!!
#378 |
Même si ton ECU en effet n'est pas codé sur ce montage, l'EV de la pompe est codée.
Si tu pars d'une clé d'occasion, il te faudra décoder 2 éléments. l'EV de pompe et l'UCH et évidemment les recoder. Je ne vois pas pourquoi tu ne recodes pas tout simplement un PCF de clé neuf, au lieu de t'embêter à décoder et recoder 2 autres éléments !!! |
#379 |
Salut formator merci pour les explications le probleme c'est que j'ai pas le code pin pour la clef à tu une idée je précise que c'est une clef de la casse et faire une clef chez Renault trop chère
#380 |
L'immo OFF là-dessus est très simple.
Tu casses le blindage de la pompe et tu alimentes l'EV du stop avec un + apc (qui se trouve sur un des 3 fils qui va à l'EC codée). Si tu veux avoir ta télécommande qui fonctionne, tu vas à la casse et tu n'auras plus qu'à trouver uniquement une clé avec son ECU habitacle (BMT, UCH, Boîtier décodeur, ..) et cela ne devrait pas te coûter un bras. |
#381 |
Merci formator sa je le savais déjà mes mois je voulais savoir s'il était possible de programmer une clef non d'origine en prenant le code pin dans uch et le mettre dans un transpondeur pour démarrer
#382 |
Je ne pense pas que ce type de PCF monté dans une tête de clé Renault Clio soit entièrement "reprogrammable".
Selim95 devrait pouvoir t'en dire plus, car il s'est intéressé sur certains PCF. |
#383 |
Merci moi je pensais que récupérer le code pin dans uch et reprogrammer un nouveau transpondeur t5 et la voiture redemarre
#384 | |
mais pas par obd !!! uniquement sur dump ( chez renault prevu clé deja programmé dessus ) |
#385 |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#386 |
Merci à tous il faut que je commande un zedbull mini en clone j'espère qu'il fera l'affaire encore une question pour le t5 faut-il qu'il soit préprogrammé Renault clio et le code pin avec quel soft trouver le trouver dans le dump 93c46
#387 |
Bonjour selouan
Zed Bull fera l'affaire,tu fais la lecture de ton bmt,ensuite si tu as le soft effi qui est compatible avec le zed bull ,tu choisis ton type de véhicule et le boitier. Tu vas chercher ton dump,effi te donnera même le code pin,mais tu n'en a pas besoin! Tu place ta clé ou tu auras mis ta T5 et tu fais programme key. Tu n'as plus qu'à démarrer ta voiture ;) Cdlt |
#388 |
Merci Angels59 a tu un lien pour transpondeur t5 et je vais commander un mini zedbull
#389 |
bon logiciels, juste dommage qu'il ne fonctionne pas sur compteur de Velsatis.
Et pas d'option mise à jour , reprogrammation des boitiers ? ou j'ai louper un chapitre. |
#390 |
Je ne comprends pas tout !!!
Un T5 est un PCF7930 / ID20 (merci de me rectifier, si je me trompe), donc qui ne gère pas la RF (télécommande à distance). Tu veux te faire chier à affecter un T5 en reprogrammant le boîtier transpondeur (BMT, UCH, ou ...), alors que si tu remplaces l'EV codée par une simple EV de stop tu auras la même chose et tu ne seras plus jamais "emmerdé" avec l'antidémarrage (comme actuellement). Je pensais que tu cherchais une solution pas chère, et là tu parles d'investir dans un ZedBull ... Maintenant il est vrai, qu'avec un programmateur de PCF (type ZedBull ou autre), tu pourras retrouver le code PIN de la clé ou du dump du BMT (si BMT monté sur la clio,bien-sûr), et arriver à faire quelque chose. Pour un truc simple et pas cher, il y a mieux. |
| Fonctions cachées du Climatronic vw | nany | Systeme de climatisation | 6 | 27/11/2014 22h06 |
| fonctions digiprog3 | TONY55 | Tableau de bord (Dashboard) | 3 | 16/09/2014 16h04 |
| classement interfaces/softs/fonctions/marques | Molil | Electronique | 4 | 28/07/2014 19h57 |
| quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 | mustauto | Outil de programmation | 5 | 04/02/2013 12h50 |
