Vieux 07/09/2016, 12h53   #376
selouan
Avatar de selouan
Pouvoir de réputation: 26
selouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud of
Salut selim95 merci pour le lien voilà j'ai perdu la clef j'ai récupéré une clef avec neiman à la casse et pour mon ecu il y a pas de immo off car c'est un Lucas dcn donc voilà es que c'est possible de récupérer le code pin dans mon uch et de programmer un transpondeur de clef pour que ma pompe injection avec électrovannes codé puisse refonctionner merci pour la réponse
selouan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/09/2016, 14h09   #377
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
regarde bien le lien tu as tout dessus !!!
Vieux 08/09/2016, 09h00   #378
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Même si ton ECU en effet n'est pas codé sur ce montage, l'EV de la pompe est codée.
Si tu pars d'une clé d'occasion, il te faudra décoder 2 éléments. l'EV de pompe et l'UCH et évidemment les recoder.
Je ne vois pas pourquoi tu ne recodes pas tout simplement un PCF de clé neuf, au lieu de t'embêter à décoder et recoder 2 autres éléments !!!
Vieux 08/09/2016, 17h37   #379
selouan
Avatar de selouan
Salut formator merci pour les explications le probleme c'est que j'ai pas le code pin pour la clef à tu une idée je précise que c'est une clef de la casse et faire une clef chez Renault trop chère
Vieux 09/09/2016, 08h21   #380
Formator
Avatar de Formator
L'immo OFF là-dessus est très simple.
Tu casses le blindage de la pompe et tu alimentes l'EV du stop avec un + apc (qui se trouve sur un des 3 fils qui va à l'EC codée).
Si tu veux avoir ta télécommande qui fonctionne, tu vas à la casse et tu n'auras plus qu'à trouver uniquement une clé avec son ECU habitacle (BMT, UCH, Boîtier décodeur, ..) et cela ne devrait pas te coûter un bras.
Vieux 09/09/2016, 08h34   #381
selouan
Avatar de selouan
Merci formator sa je le savais déjà mes mois je voulais savoir s'il était possible de programmer une clef non d'origine en prenant le code pin dans uch et le mettre dans un transpondeur pour démarrer
Vieux 09/09/2016, 08h47   #382
Formator
Avatar de Formator
Je ne pense pas que ce type de PCF monté dans une tête de clé Renault Clio soit entièrement "reprogrammable".
Selim95 devrait pouvoir t'en dire plus, car il s'est intéressé sur certains PCF.
Vieux 09/09/2016, 13h24   #383
selouan
Avatar de selouan
Merci moi je pensais que récupérer le code pin dans uch et reprogrammer un nouveau transpondeur t5 et la voiture redemarre
Vieux 09/09/2016, 14h23   #384
S-keys
Avatar de S-keys
Envoyé par selouan Voir le message
bah oui, si tu sort BMT dessoude 93c46 et programmé dessus un T5
mais pas par obd !!!
uniquement sur dump ( chez renault prevu clé deja programmé dessus )
Type de fichier : jpg IMG_1781_ml_ml.JPG (66,2 Ko, 46 affichages)
Vieux 09/09/2016, 16h10   #385
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Envoyé par selim95 Voir le message
Bonjours à tous
Je confirme pour l'avoir déjà fait aussi,uniquement par le dump,un prog de clé et une T5
Vieux 09/09/2016, 16h52   #386
selouan
Avatar de selouan
Merci à tous il faut que je commande un zedbull mini en clone j'espère qu'il fera l'affaire encore une question pour le t5 faut-il qu'il soit préprogrammé Renault clio et le code pin avec quel soft trouver le trouver dans le dump 93c46
Vieux 09/09/2016, 17h00   #387
angels59
Avatar de angels59
Bonjour selouan
Zed Bull fera l'affaire,tu fais la lecture de ton bmt,ensuite si tu as le soft effi qui est compatible avec le zed bull ,tu choisis ton type de véhicule et le boitier.
Tu vas chercher ton dump,effi te donnera même le code pin,mais tu n'en a pas besoin!
Tu place ta clé ou tu auras mis ta T5 et tu fais programme key.
Tu n'as plus qu'à démarrer ta voiture ;)
Cdlt
Vieux 09/09/2016, 18h30   #388
selouan
Avatar de selouan
Merci Angels59 a tu un lien pour transpondeur t5 et je vais commander un mini zedbull
Vieux 09/09/2016, 22h10   #389
skider
Avatar de skider
skider is an unknown quantity at this point
bon logiciels, juste dommage qu'il ne fonctionne pas sur compteur de Velsatis.
Et pas d'option mise à jour , reprogrammation des boitiers ? ou j'ai louper un chapitre.
skider est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/09/2016, 09h08   #390
Formator
Avatar de Formator
Je ne comprends pas tout !!!
Un T5 est un PCF7930 / ID20 (merci de me rectifier, si je me trompe), donc qui ne gère pas la RF (télécommande à distance).
Tu veux te faire chier à affecter un T5 en reprogrammant le boîtier transpondeur (BMT, UCH, ou ...), alors que si tu remplaces l'EV codée par une simple EV de stop tu auras la même chose et tu ne seras plus jamais "emmerdé" avec l'antidémarrage (comme actuellement).
Je pensais que tu cherchais une solution pas chère, et là tu parles d'investir dans un ZedBull ...
Maintenant il est vrai, qu'avec un programmateur de PCF (type ZedBull ou autre), tu pourras retrouver le code PIN de la clé ou du dump du BMT (si BMT monté sur la clio,bien-sûr), et arriver à faire quelque chose.
Pour un truc simple et pas cher, il y a mieux.
Fonctions cachées du Climatronic vw nany Systeme de climatisation 6 27/11/2014 22h06
fonctions digiprog3 TONY55 Tableau de bord (Dashboard) 3 16/09/2014 16h04
classement interfaces/softs/fonctions/marques Molil Electronique 4 28/07/2014 19h57
quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 mustauto Outil de programmation 5 04/02/2013 12h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h26.
